Очистка воды с высоким ПМО из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем svirid017, 14.08.17.
  1. svirid017
    svirid017
    svirid017
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать систему фильтров для воды из колодца, сделал анализ воды, обратился в порядка 10 фирм, и получил предложения, которые все абсолютно разные, вот результаты анализа:
    1. Колодец глубиной около4-5 метров из пищевой трубы. Дебит не знаю, но воды много, уровень всего лишь на 1м ниже земли.
    2. Насосная станция Grundfos. параметры точно не помню
    3. Проживание постоянное
    4. Максимальное количество проживающих - 4 взрослых +2 детей
    5. Точек водозабора 3: душа, раковина и стиральная машина;
    6. Естественный сток, септика нет.
    7. Пиковое потребление мне кажется не более 200-250л. Одновременная работа и душа и раковины - явление крайне редкое.
    Посоветуйте пожалуйста, каким образом лучше такую воду фильтровать, понимаю, что скорей всего способ будет реагентный, и уже куплен насос-дозатор, осталось дело за фильтрами, или может вообще что-то другое?
  2. svirid017
    svirid017
    svirid017
    На днях провёл эксперимент с коагуляцией этой воды, и вот что получилось:
    1. Исходная вода, забирал напрямую из колодца
    2. Добавил слева на право 1мл раствора, 2мл и 5 мл. Фото через минут 15 после добавления, раствор добавил из шприца без перемешивания.
    3. Через 30 минут:
    Что скажите, уважаемые специалисты?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В банке с этикеткой - 1 мл коагулянта?
    Раствор коагулянта 1% или 30% ?
    Температура воды (хоты бы примерно)?
  4. svirid017
    svirid017
    svirid017
    Да, в банке с этикеткой 1мл раствора! Я делал раствор как указано на ведре аквааурата, т. е. на 2кг залил 2 литра воды, подождал 8 часов и еще добавил 16 литров! Температура воды примерно градусов 5-10, так как из колодца и банки сразу покрылись конденсатом!
  5. svirid017
    svirid017
    svirid017
    Вот, что предложила фирма (2 варианта):
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А можете немного подогреть воду до 20 градусов?
  7. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Т. е. у вас получился 6% раствор аква-аурата 30. У меня при чуть меньшем ПМО лучше всего работает 1 мл 1,5% раствора на 1 литр исходной воды. Попробуйте, ради эксперимента, меньшие дозы коагулянта (0,2 мл., 0,4 мл. и 0,8 мл) и параллельно добавляйте в банки белизну (от 1 мл.). Результат вас удивит)
  8. svirid017
    svirid017
    svirid017
    Только вот здесь где-то читал, что добавлять хлор в такую воду нельзя, т. к возникают ядовитые хлорамины, вроде бы так было написано!
  9. svirid017
    svirid017
    svirid017
    Можно попробовать, вот только греть воду перед фильтрацией будет накладно :), но всё равно попробую...
  10. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Меня уверили, что в контактной емкости (а она у вас в любом случае будет) все ядовитые соединения будут улетучиваться под воздействием кислорода.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    2 кг "Аква-Аурат 30" растворили в 2-х литрах воды - получили 15-% раствор. Добавили ещё 16 литров - получили 1,6-1,7% раствор.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Просто посмотреть на динамику процесса:)
    Вообще, в банке с этикеткой вода осветлилась?
  13. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Да, прошу прощения, обсчитался)
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Shnit,
    Это смотря какое ПМО. У него окисляемость очень высокая.
  15. svirid017
    svirid017
    svirid017
    Вода вроде бы светлее и осадок белый на дне! В вообще эти белые образования есть во всех трех банках, только не понятно как то, в первой вниз опустилась, а в остальных зависла посередине... И если крутить банку в воде как буд то желе какое то...
