Трещины в УШП по ребрам жесткости
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Pripisnov, 14.08.17.
  1. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Добрый день. Прошу совета и помощи в сложившейся ситуации. В прошлом году начал строительство дома по проектe Z10, фундаментов выбрал УШП (Как оказалось наверное зря). Можете сразу кидать палками: геологию не смотрел, изысканий не делал. В общем результат - зиму простоял, этим летом треснул по всем ребрам жесткости!
    УГВ - 9м, глина, известняк.
    По порядку:
    Нижегородская область.
    1 выкопал котлован с разуклонкой в стророну дренажа, сняв верхние слои грунта от 60 до 100см (уклон участка).
    2 сделали дренаж - траншея, геотекстиль 500 по всему котловану, гранитный щебень по каналам дренажа, дренажная труба, грантиный щебень, закрыто геотекстилем сверху. Труба с уклоном, проверено - воды выходит самотеком.
    3 засыпка речным песком поэтапно, спроливкой и трабовкой слоями 15-25см до звона. Сам трамбовал, рабочие трамбовали, все трамбовали. Общая высота подушки от 60 до 100см.
    4 Нанята бригада ушпистов которая выполнила канашку, укладку ПСБ50 и Эkструды (закупал в технониколе), армирование, пол и прочее. Все этапы на фото. Сделала на вид грамотно и хорошо.
    Армирование ребер периметрия и центры - по 3 нитки в 2 ряда 12А500, верхнее армирование сетка 8А500 ячейка 200 По материалам все закупал сам у проверенных поставщиков.
    Пирог: Пленка, эструда (ПСБ), пленка, армирование ребер, сетка для ТП, ТП, сетка армирования пола
    5 Залита плита бетоном М350 крыльцо и террасса залиты М250. Закупал сам на НБЗ, есть паспорта и прочая бумага. Накрыт пленкой, поливалась неделю. После снятия пленки усадочные трещины (возникли на полу, не на ребрах) залиты цементным молочком.
    Зиму отстоял, весной трещин не было, стали появляться в мае !.
    Под полами пенопласт ПСБ50 300мм, под ребрами экструда 100мм. Ширина ребер по мериметру 400, по центрам 500. Высота 300 (считая с полом, сам пол 100)
    Армирование ребер периметрия и центры - по 3 нитки в 2 ряда 12А500, верхнее армирование сетка 8А500 ячейка 200, с загибами (анкерирование) 52.JPG 54.JPG
    Трещина, армирование фото 3 6.JPG Трещина Эркер (армирование фото 5)
    Трещина ребро, такие трещины по всем ребрам посередине.
    Извечный вопросы: что это, почему, что делать и можно ли строить дальше.
    Планирую строить одноэтажник как и говорил выше по проекту Z10.
  2. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
  3. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
  4. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
  5. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Поправочка по песчаной подушке, все таки от 40 до 75см подушка ввиду разуклонки. (первоначально указал глубину дренажных колодцев от уровня земли). Выполнена обваловка, подмывания нет. Дренаж в ливни работает.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А что говорят спецы делавшие сие чудо?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лето жаркое было- бетон сильно нагрелся?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ерунда какая то... это на каком языке написано, Pripisnov?
    И о чем? :faq:
    Где глина?.. где известняк?.. как это УГВ на 9 метрах? :faq:
    И глина ли?
    И каким образом определен УГВ?
    А почему?
    А дренаж для чего, если нет УГВ в области фундаментов? :faq:
    :faq::faq::faq:
    Это когда заливать дождями стало?
    Привет от супер подушки тогда - плита сама себя сломала, интересно только понять где концентраторы напряжения организовались... корреляция с отверстиями какими то есть?
    КАКОЙ еще дренаж в ливни должен работать?
    Причем тут дренаж - и ПОВЕРХНОСТНАЯ вода?.. по глине вода в грунты не пойдет!
    То есть вместо водоотведения Вы наоборот гоняете воду под плитой?
  9. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    @urok, Как любая УШП, плита строилась на песчаной подушке. То есть снят верхний слой грунта до глины, выполнен дренажный канал, засыпано послойно песком с трамбовкой и проливкой слоями по 15-20см, и построена плита. См песка считать бессмысленно, берите среднюю 50см если нравится. Факт в ее достаточности. Песок речной.
    Дренаж делался потому что потому, на всякий случай как говорят, с целью перебдеть. О столь глубоком УГВ узнал позднее, от соседа. Канализационные колодцы с дном и без дна на 6 метрах сухие.
    Во время сильных ливней вода с плиты уходит в землю, нет ни луж ничего вокруг фундамента, и вода начинает выходить из дренажа. Не понимаю как я гоняю воду под плитой, и как это сейчас должно действовать на фундамент.
    Тема открыта для понимания критичности и решения вопросов что делать, а не стеб о лопнувшей УШП.
  10. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    @Почти профи,
    Лето дождливое и самое холодное за последние 10 лет наверное в Нижегородской области, я впервые за 10 лет бассейн не запускал. Перегрев и высыхание исключены.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Очень странно, вроде все достаточно грамотно сделано. Трещины сквозные?
    Не понимаю, почему плавающий фундамент без нагрузки мог треснуть. Только если он стоял в воде, которая замерзла.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это так положено в УШП?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дренажный канал... круто звучит - а что это такое?
    А я вроде бы на избыточность намекнул - не получается осмыслить этот объем без понимания как грунты устроены и что там с УГВ.
    Возможно к теме не относится, но словосочетание пустое - имеет значение размер и состав песчинок, а также его чистота.
    В реке всякого хлама хватает, равно как и приличного песка в карьерах.
    Покажите Ваш песочек - тогда и "диагноз" ему будет.
    Дренаж "на всякий случай" заканчивается как правило привлечением воды к фундаментам - если схемку предоставите, то будет все ясно с этим вопросом.
    Вот удивительно: никто на всякий случай операции по удалению желчного пузыря не делает в здравом уме - а вот в грунтах "оперируют" все с удовольствием почему то. :faq:
    Это НЕ УГВ, Pripisnov.
    Я предположил (не вдел пока схем, а словами "частник" так иногда "нарисует", что хочется всплакнуть) что дренажи ПОД плитой - это так?
    Дайте схемку в фас и профиль всего комплекса грунты/подушки/дренажи/фундаменты с прочими пирогами и "бутербродами" - можно будет что то более или менее уверенно понимать.
    Меня и смущает, что вода поверхностная, вместо образования луж (желательно в стороне от фундаментов) вдруг куда то уходит... почва такая у Вас гигроскопичная?.. или поверхностная вода в дренажи пошла?
    Если так, то вот Вам наиболее вероятностный пока виновник проблемы.
    Pripisnov - Вы на форму сильно внимания не обращайте: и переделывать меня поздно - и в сезон времени немного, приходится писать в телеграфном стиле.
    Вы обращайте внимание на существо вопроса - к этому, я надеюсь, претензий нет.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Всегда писал, что УШП должно строиться на щебне...
    Песок - только ровняющий слой... 50 см утрамбовать очень трудно
    картинки выставлял разные...от древнего Рима...до наших дней.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Больше склоняюсь к тому, что это - усадочные трещины.
    Для Вашего дома...не страшно. (у меня были точно такие)
