Помогите с выбором фасада для дома из СИП панелей
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем zamalei, 13.08.17.
  1. КМ_Технология
    КМ_Технология
    КМ_Технология
    1500 рублей за м2? ну мягко говоря это дешево)
    а вопрос обновления насколько часто встаёт? а Утепление фасада не нужно было? на мой личный взгляд, штукатурка в наших условиях не работает по многим причинам:
    1. отсутствие в массе своей профессионалов по её монтажу.
    2. нарушение технологического процесса.
    3. низкая морозостойкость.
    4. долгий срок монтажа в сравнении с другими технологиями.
    Но, отмечу, опять-таки на мой взгляд, это лучше, чем пластиковый сайдинг.
  2. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Нарушить технологический процесс конечно можно, если все делать не внимательно и на скору руку, для начало пару месяцев изучите от а до я всю технологию по мокрому фасаду, что вы имеете в виду низкая морозостойкость ? Долгий срок монтажа, да есть такое, но и если все правильно сделать, то и долгий срок службы, с декларативной штукатуркой до 40 лет, только окрашивать если выгорит на солнце. Мне пришлось сбить небольшой выступ армированного слоя с декоративной штукатуркой, так я молотком со стамеской минут пять фигачил. Думаю если кирпичем со всей дури кинуть, то ни чего не произойдет с фасадом. Пластиковый сайдинг, даже не могу ни чего сказать .
  3. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Да 1500 руб за кв. м это о чём ? Я так понял вы торгуете какой то продукцией ?
  4. writer
    writer
    writer
    Тверь
    Вопрос владельцам СИП-домов, облицованных кирпичом.
    Подскажите, пожалуйста, является ли фасад из облицовочного кирпича дополнительной изоляцией от внешнего шума (а то для СИП-домов это актуально)?
    По ощущениям, стало ли тише после того, как обложили СИП-панели кирпичом?
    Если бы делали сейчас тоже самое, добавили бы 50 мм минеральной ваты снаружи между СИП-панелями и кирпичной кладкой для дополнительной шумоизоляции?
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    чой-то тут не встречал таких.
  6. writer
    writer
    writer
    Тверь
    @Rolandут, один есть точно :)
    Тут он уже поделился своим мнением по вопросу.
  7. Julius5
    Julius5
    Julius5
    Показали бы фото окончательной отделки
  8. Kis_toch_ka
    Kis_toch_ka
    Kis_toch_ka
    Ситуация плачевная. Так получилось, что мне достался дом из сип панелей, который простоял под дождем и солнцем 2 года без отделки. Какие работы стоит проделать чтобы дом в дальнейшем не гнил и каким материалом можно сделать фасады? Я склоняюсь к мокрому фасаду (фото внизу). Как будет себя вести дом под таким материалом? Будет ли дом дышать? Насколько долговечен этот материал? Будет ли нагреваться стены летом от солнца? Может посоветуете какой-либо другой способ отделки фасадов! Буду благодарна за любую информацию.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Что тут плачевного, он же под крышей стоял. За 2 года ничего страшного не могло произойти. Вариантов фасада много, зависит от бюджета вашего?
  10. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
  11. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Отличное решение. Фиброцементный сайдинг или хауберг. Заметте, что оба варианта необходимо с вент зазором. По поводу штукатурки - отличное решение, но через мин вату. Небольшое примечание: подшив карнизов выполняйте после устройства фасада. Если ОСП потемнело, попробуйте обработать маслом или биопропиткой с дальнейшей обработкой влагоизоляторами. Все материалы доступны в торговых сетях.
