Помогите с выбором фасада для дома из СИП панелей
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем zamalei, 13.08.17.
  1. zamalei
    zamalei
    zamalei
    Рекупиратор заводской? Или сам собирал?
  2. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Заводской достался в месте с домом когда покупал, только прежний хозяин почему-то неустанавливал их .
  3. zamalei
    zamalei
    zamalei
    Можно название модели?
  4. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Я постараюсь найти и скину .
  5. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Нашёл .
  6. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Их сайт
  7. Boris-boris
    Boris-boris
    Boris-boris
    Други, приветствую! Никто не поджигал фасадные панели Альта профиль? Я испытал Docke поджег газовой горелкой. Альта профиль сайдинг не поддерживает горение. А вот именно панели Альта нет на руках. Может кто испытал у себя во дворе?
  8. adiak
    adiak
    adiak
    Всем доброго времени суток. Очень интересная и актуальная тема. Вымучил голову с внешней отделкой своего каркасника. Может подскажите, раз такая тема?
    Пирог: каменная вата Роквул, паро-ветро изоляция, следом набиты доски 20х100 горизонтально! (умные строители так придумали) - вентзазор и ОСП-3 12мм.
    Все два года в таком виде. И уже были некоторые проблемы: зимой открутил ОСП и на горизонтальной обрешетке лёд!
    Вопросы:
    1) Правильно понимаю, вент зазор не работает? Если да, какие варианты решения?
    2) Что делать, если придется снимать ОСП и переделывать вент зазор: ставить ли его обратно и чем можно закрыть ОСП?
    Вообще хотелось оставить ОСП, т. к. кажется, что он служит дополнительной жесткостью геометрии.
    В таком случае, чем его покрывать? Как уже ранее обсуждали, да и нравится, отштукатурить предварительно обшить каменной ватой, но тогда есть несколько вопросов:
    1) надо под утеплитель, на осп пленку?
    2) чем крепить утеплитель?
    3) какой лучше утеплитель, уже вопрос - резюме после всех обсуждений?
    4) касательно крепления, как уже обсуждалось (прошу прощения за непонятливость), что за вертикальная обрешетка? нужны подробности.
    5) чем штукатурить?
  9. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    Снять ОСП, поставить вертикальные бруски и прикрутить заново ОСП, получится вентзазор и продухи снизу и сверху, снизу воздух заходит, а сверху выходит. Дальше на ОСП любая финишная отделка, можно мокрый либо вентилируемый фасад.
  10. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Всем привет, могу смело оставить отзыв об этом рекуператоре прожив в доме с ними два года. Вообщем если дом в два этажа, то один установить на лестнице на второй этаж, в верхней точке и поставить режим на вытяжку на малые обороты, на первом этаже можно установить на окна клапаны и поток воздуха можно регкрегулиро через клапаны, открыв или закрыв его. Свежий воздух будет поступать через клапаны, а отработанный будет вытягивается вместе с сыростью и выходить через рекуператор. В доме будет постоянно сухо и свежо. Кто думает, что будут теплопатери, сильно ошибаются, так как все регулируется за секунды .
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Т. е. Вы не стали ставить их в паре, один на приток, второй на вытяжку? Или в таком случае пара должна идти на каждую комнату?
    Какая площадь у Вас?
  12. КМ_Технология
    КМ_Технология
    КМ_Технология
    Хотел бы задать вопрос по теме изначальной.
    А мог бы кто-то сказать, в случае, если останавливаетесь на утеплителе из каменной ваты, потом штукатурите, то в итоге в какие деньги м2 у Вас получается? делаете сами или кого-то нанимаете? и, как я понимаю, у вас выполнение работ ограничено летним периодом?
  13. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Пробовал всяко разно, как пишит производитель вдох и выдох, 20 сек на внутрь, 20 сек наружу, вообщем физику ни кто не отменял, холодный воздух выдавливает теплый который стремится к верху, по первому этажу 70 кв. м +-, пришел всеже к тому, что лучший вариант для меня это на первом этаже приточка, на втором вытяжка, церкуляция воздуха нормальная, окна сухие в доме влажность примерно 25-29 бывает и за 30 смотря как готовить и так далее .
  14. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Не помню точно, где-то скидывал фото с накладной, каменная вата + клей + армирующий клей, если сами будите делать, то внимательно посмотрите на Ютубе Олега Бренера вроде он, мне за работу без материала примерно посчитали на 250 тыщ руб, это площадь около 200 кв. м тоже +-, уже давно дело было когда считал квадратуру
  15. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5247240/ это без декоративной штукатурки, вообщем работа будет стоить в пять раз дороже чем материал .
