Помогите с выбором фасада для дома из СИП панелей
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем zamalei, 13.08.17.
  1. zamalei
    zamalei
    zamalei
    Откуда начать крепить бруски? Располагать буду горизонтально.
  2. zamalei
    zamalei
    zamalei
  3. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Почему решил крепить горизонтально ? Закрепив вертикально ты получаешь вентилируемый фасад, на брусок крепи оспплиту можно взять 0,5-0,7 мм точную толщину смотри в продажах сейчас не скажу. Закрепив к бруску оспплиту начинай крепить монтаж плитки хауберг
  4. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    По фото дом не так давно построили, неуспел потемнеть и вроде щепа неослаивается, тогда точно только закрыть от солнца и осадков и все, ни какие мембраны ненужны они для сип лишними будут, а лучше звони в технониколь где будешь покупать матерьял и проконсультируйся, мне кажется тоже самое тебе скажут. Хотя если не ошибаюсь на сиппанель можно сразу делать монтаж без вензазора, самое главное дома сделай приточку и вытяжку, чтоб из дома сырой воздух выходил, это в первую очередь в этих домах делать нужно. Все строители кто строит дома из сиппанелей и не сделав вытяжку просто УРОДЫ .
  5. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    image.jpeg Это рекуператор на первом этаже, он работает 20 секунд на приточку и 20 секунд на вытяжку, на втором работает только на вытяжку, я настроил так специально чтоб сырой воздух выходил из дома. На окне в спальне установил клапан, вроде тоже работает, в целом дома свежий воздух .
  6. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Если дерево будете присматривать на фасад, лучше прежде убедиться в сухости доски - это очень важно.
  7. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Это точно, у соседа повело так, что поотрывало часть, правда и крепил он на какие то беспонтовые клеймера .
  8. zamalei
    zamalei
    zamalei
    Потому что обрешетку (доска 25*100) она как раз для вент зазора, буду располагать вертикально. Минвата друг на друге лежать не будет и это плюс, и каркас будет крепче т. к. технониколь Hauberk не легкий, 80 кв. м. весит 1тонну
  9. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    А понял, решил дополнительно и утеплить и малость звукоизолировать, вообщем это правильно .
  10. zamalei
    zamalei
    zamalei
    На фото вентилятор который вставлен в отверстие в стене? Или как-то по другому устроено?
  11. 160689lewa
    160689lewa
    160689lewa
    @Serg19750525, Добрый! Подскажите куда лучше воткнуть приточные клапана в верху? в углах?
  12. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    На первом этаже на высоте примерно 2х метров в стене лобзиком с одной стороны, потом с другой вырезал отверстие и вставил рекуператор, друг электрик все подсоединил и все. На втором этаже примерно также, но получилось что на подъёме на второй этаж, как раз там все с первого этажа поднимается
  13. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Если честно лучше почитать у производителей киф, это как раз приточная вентиляция, вытяжку однозначно в верху нужно ставить, я ещё задумывался поставить дефлектор, сделать типа шахты из пластиковых коробов, их продают как раз для вытяжки и прям вывести аккуратно в стену, чтоб сам вытягивал весь отработанный воздух, возможно на кухне точно поставлю. Я как то ролик смотрел как эти дефлектора тянут, прям отлично да ещё на халяву, тоесть он работает без электричества сам вращается и создаёт тягу. Опять же много зависит от расположения кухни и зала, у меня получилось как бы по центру, между залом и кухней. Свежий воздух вообщем неплохо попадает на все пространство .
  14. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Да чтоб ровно отверстие вырезать, я взял длинное перо по дереве и просверлил стену насквозь старался ровно горизонтально без отклонений, ну и после можно циркулем, можно ещё как изловчится, чертишь круг и с краю так же сверлом высверливаешь отверстие, чтоб потом лобзиком подлезть и вперед вырезать по кругу .
  15. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Утром сфотографировал как с улицы выходит рекуператор, пока как то так ещё отделкой не занимался, жду сезон у нас погода не позволяет, жду когда можно будет нанести декоративную штукатурку. На террасе использовал ппс, это был первый шаг чтоб начать закрывать весь дом .
