Помогите с выбором фасада для дома из СИП панелей
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем zamalei, 13.08.17.
  1. zamalei
    zamalei
    zamalei
    Доброго времени суток. Уважаемые знатоки помогите с выбором фасада для дома из сип панелей. Сам склоняюсь к мокрому фасаду на мин плите, плюсы: утепление, шумоизоляция, внешний вид. Есть ли минусы мокрого фасада для моего дома?
  2. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Привет, я сам живу в доме из сип панелей, сейчас фасад зашиваю планкеном из лиственницы, плюс будет мокрый фасад из каменной ваты, тоесть мы решили скомбинировать, вообще решений много, пластик различный, в технониколь продают фасадные битумный сайдинг Хауберг под кирпич, все те легенды что дом должен дышать это полный бред, самое главное в наших домах поставить приточку и вытяжку, удачи .
  3. zamalei
    zamalei
    zamalei
    Видел я битумный сайдинг под кирпич красиво, но я хочу и улучшить шумоизоляцию, каменная вата как раз и даст доп. шумку. Какую каменную вату будешь использовать?
  4. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Привет я купил каменную вату Baswool фасад, плотность 140, клей для приклеивания к стене купил фирму Боларс называется Титан Бонд, а сверху АрмиБонд для приклеивания сетки армировочной. С наружи прогрунтовал панели бетоноконтактом фирмы Болорс, мне больше всего понравилось именно этот произволитель. Я купил двух производителей, обработал поверхности, когда высохли оба, мне больше понровился Болорс. Планкен выбрал скошенный, лиственницу, с ним работать тяжелее, но красиво. Креплю его к бруску на скрытый крепеж Гвоздек Волна, после шлифовки крашу его лазурью фирмы Biofa, на два раза. Возможно на третий раз пройду маслом этой же фирмы. Как то так, удачи в строительстве .
  5. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
  6. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Здесь покрашенно на один раз, нижний планкен и с боку до середины на два раза .
  7. zamalei
    zamalei
    zamalei
    Спасибо. Красиво получается:super: Грунтовать панели обязательно? Есть своя тема про твой дом?
  8. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Панели грунтовать обязательно там, где будет мокрый фасад, под планкеном не нужно, я грунтовал везде, потому что предыдущий хозяин олень дом не закрыл и верхний слой от дождей и солнца испортися, я его даже соскаблил, если этого нет, то планкен сразу можно зашить .
  9. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Для того, чтоб дом дышал, планирую установить вытяжку турбодифлектор и приточку на окна, тогда все работать будет оптимально, сейчас установил два рекупиратора, один на первом второй на втором этаже, и вытяжку над плитой, это для того чтоб сырость выходила на улицу, после всего этого у меня окна сухие стали, перестали течь так правильно сказать .
  10. zamalei
    zamalei
    zamalei
    Я установил естественную вентиляцию три трубы, на кухню, ванную и коридор второго этажа. Приточки нет и окна не потеют. Рекупираторы какие поставил?
  11. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Так правильно у тебя три вытяжки, поэтому все ок, я дом купил и прежний хозяин вообще недумал об этом, рекупираторы фирму точно не помню, принцип работы его 30 секунд воздух закачивает, 30 секунд выкачивает, когда два рекупиратора работают одновременно, получается как вдох- выдох, зимой заметно по сосулькам которые свисают на них. На днях приступлю к мокрому фасаду, фото позже скину .
  12. zamalei
    zamalei
    zamalei
    Ок. Фасад сам будешь делать? Басвул почём брал?
  13. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
  14. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Привет это так легче, чем все подробно писать
  15. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Да мокрый фасад сам буду делать, вроде не сложно .
