Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Здравствуйте!
    Задам здесь вопрос не от себя. :)Газонокосилка,двигатель B&S 650 E-Series.Пробки для слива масла нет. В масло попал некий кусочек верёвочки,масло откачали, его не нашли. :(
    Как там смазка происходит? Не чревато это масляным голоданием со всеми вытекающими? :faq:
    Спасибо за любые мнения. :hello:
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Смазка происходит разбрызгиванием, То-есть, никаких маслонасосов, и всего что с этим связано, в этом двигателе нет. Так что шнурок засосать некуда не могло, скорее всего его перемололо.
  3. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
  4. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @crystal_moon, вы когда большую (высокую) траву косите, быстро не идите (если у вас не автомат) или не на всю ширину захватывайте. У меня 1 газонокосилка была всего за 90 $ электро нонейм польская и служила мне лет 10, но в последние годы двигатель уже был подгоревшим и такие-же были симптомы как вы озвучивали. Т. е. я уже не косил, а мучился (медленная подача или малый захват, а зачастую повторное прохождение), но затем купил бензо и всё..
  5. kobro
    kobro
    kobro
    Прошу подсказать размер и шаг резьбы болта смазочного отверстия редуктора в триммере
    Eland gtr-145
    поясняю, что триммер не под рукой, а сообщили что потерян болт
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  7. crystal_moon
    crystal_moon
    crystal_moon
    Большое спасибо! :|: Моя за 100$ ;) чувствуется что слабенькая, коплю на бензиновую :cool:
  8. Avtor100
    Avtor100
    Avtor100
    Доброго дня!
    у меня косилка makita PLM4617, наехали на пень, погнули вал. За правку вала объявляют 9тр, а новый двигатель 11тр.
    Подскажите, где можно найти точный заказной номер двигателя и собственно купить подешевле?
    на двигателе написано B&S 500 series, но их модификаций несколько(
    спасибо
  9. kobro
    kobro
    kobro
    Не смог я добиться ничего, там поменялся редуктор на модели. А нужен как на картинке. Подозреваю, что м11, ибо закручивается и м10х 1.25 и м10х1 ,но болтается...
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Чисто по картинке- М6 х 1,25 (т.е. нормальная). В любом случае там, скорее всего, нормальная резьба: М6 или М8 и алу или медная шайбочка. Ну, возьмите еще М5.) Все длиной около 7-10мм.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А. Не узрел ваше пояснение.
    Перейдите на М12 нормальную и резиновую шайбочку, т. к. похоже, что даже на дюймовую уже не получится.
    А лучше отмыть все, засадить М10 на эпоксидку, просверлив в нем предварительно резьбу М6.
    https://www.krepauto.ru/katalog/
  12. Avtor100
    Avtor100
    Avtor100
    Подскажите, где можно подобрать двигатель B&S взамен неисправного?
    не понимаю какой выбрать, но номеру и модели не бьется ничего
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Наберите в Гугле или Яндексе "двигатели бриггс энд страттон купить", а там и подберёте.
  14. Avtor100
    Avtor100
    Avtor100
    да в том то и дело, что 500ой серии моторов куча, по номеру модели, выбитом на корпусе, не бьется, не находит ничего
  15. Avtor100
    Avtor100
    Avtor100
    Да, и еще, можно ли как то купить или смастерить защиту вала если ее не было изначально? что то типа муфты
