Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Amon
    Amon
    Amon
    Бензиновая газонокосилка Partner. Движок B&S Quattro 40. Наезд на препятствие, двигатель заглох и вырвало один из болтов, крепящих двиг к корпусу. С ремонтом корпуса проблем нет, а вот движок реально самому отремонтировать? И что вообще с ними происходит при наезде на препятствие - гнется вал?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Проверьте, может ничего.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Должен был разрушиться адаптер - та деталь, на которую крепится нож. Если он целый, то вал погнуло 99%. Проверить просто - поставить косилку "на попа" и провернуть нож рукой. При изгибе вала заметна неравномерность вращения.
    Отремонтировать двигатель самостоятельно вполне реально, только надо заказать необходимые запчасти. При разборке карбюратор, а особенно регулятор оборотов трогать никак не желательно - можно сбить настройки.
    По деньгам должно выходить заметно меньше половины стоимости нового движка.
  4. Amon
    Amon
    Amon
    Неравномерность вращения есть. А какие запчасти надо заказывать? Вал - понятно, но, наверное, нужны еще прокладки, сальники...?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если удастся вытащить вал без снятия головки цилиндра, то только одна прокладка - картера. Если не удастся, то ещё одна. А сальники вообще одноразовые, т.е. при разборке двигателя положено менять. Но чаще удаётся оставить старые. Хотя нижний лучше всё-таки заменить.
    Практический совет: маховик снимать с помощью медного молотка - свинчиваем крепёжную гайку до уровня конца вала и жёсткий, но не сильный щелчок медным молотком по ней. Маховик сойдёт максимум со второго раза.
    Просто не помню, вытаскивается у этого движка вал без извлечения поршня или нет...:|:
  6. Kir_serpent
    Kir_serpent
    Kir_serpent
    Имеется косилка, примерно такая: CASTEL GARDEN XS 48. С двигателем GGP. Ей этой весной исполнится третий год. Вот в тот сезон с ней начались неприятности. А именно. При увеличении нагрузки начинают пульсировать обороты. Двигатель входит как бы в колебательный релаксационный режим. Что это может быть? Смотреть карбюратор и тяги, идущие к нему? Короче, сейчас работать на ней совершенно невозможно. Даже последний покос не удалось сделать перед снегом. Даже стала глохнуть. Помогите! В сервис везти не хочу...
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Варианты: Неисправна свеча - попробовать сменить (не обязательно такую же точно, можно пока просто подходящую по всем геометрическим размерам.
    - Загрязнён карбюратор - чистить. Не очень сложно, но нужно аккуратно снимать, ни в коем случае не погнув тяги регулятора и не перепутав их положение.
    Вряд ли что-то другое может быть - это наиболее распространённые причины.
    Лёгкое раскачивание оборотов может быть ещё из-за попадания в автоколебания рабочей пружины регулятора, но это проявляется не совсем так.
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Проверте/замените воздушный фильтр и будет Вам счастье. Это самая распрастраненая причина по Вашей болезни.
  9. Kir_serpent
    Kir_serpent
    Kir_serpent
    Огромное спасибо всем откликнувшимся! Будем пробовать!
  10. denlen
    denlen
    denlen
    думаю карбюратору пришла смерть, а значит в ремонт, но если у Вас есть сервисный центр, то замена займёт 10-ть минут и 800 рублей
  11. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Доброе утро всем! есть мотокоса кастел гарден, при заводке закусило шнур стартера, я разобрал, заново намотал шнур поставил вроде всё как было, но ... шнур не наматывается обратно, как я не пытался не выходит у меня собрать правильно, подскажите в чём тут хитрость? как правильно собрать этот стартерный узел
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Несклько недель назад я писАл, как собирать стартер у косилок, мотоблоков и т.д. поищите.
    смотрите сообщение от 21.09 про стартер.
    А точнее "Сломался стартер газонокосилки Кастелгартен"
  13. Bassbangboom
    Bassbangboom
    Bassbangboom
    Гость
    Всем доброго времени суток.
    Пользую газонокосилку Makita PLM 4611 B&S 650.Опыта работы толком нет - на уровне обычного пользователя. Сегодня встретился с такой проблемой. Во время косилки попался давольно большой камень. Косилка сразу заглохла. Посмотрел видимых повреждений нет. Хотел продолжить, но косилка стала глохнуть. Вроде постоит немного, заводится сразу, не много поработает на холостых (под нагрузкой глохнет сразу) слышен какой то щелчек и косилка глохнет. После вообще не заведешь.
    Если кто знает в чем проблема помогите. Везти в серви не охота. Если знать в чем проблема справился м. б. и сам.
    Спасибо!
  14. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Сорвало шпонку на маховике 100% . Можно сделать самому за полчаса если руки не из ...растут.
    Если не знаете что такое шпонка пишите в личку помогу.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И ещё очень внимательно проверить, не согнут ли нижний конец коленвала. После таких ударов (если шпонку действительно срезало, а не что-то другое) практически всегда гнётся коленвал.
