Патио в стиле "КАНТРИ", или навес по нашему... Мой опыт строительства
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Wowan55555, 12.08.17.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Дождливая питерская погода заставила вспомнить о давней задумке – сделать открытую пристройку к дому – по иностранному – патио, а по нашему – навес :)
    Её основная задача – чтобы дети могли в любой дождь сидеть и не уходить с улицы, там можно было поставить кресла и столик, и взрослые вечером даже при дожде на улице могли попить кофе, чаю ну или вина, в зависимости от настроения.
    Вдохновением послужили вздохи жены, когда дети мокрые под дождем бегали от беседки к дому, а также фото из инета.
    Патио спланировал в стиле «кантри» (ну мне так кажется), крупные детали, большие столбы, грубая отделка, трещины и т. д.
    В качестве материала для строительства выбрано дерево и металочерепица, как у пристройки к бане. Поликарбонат на крышу решил не использовать, он бы не сочетался с стилем дома, к тому же снег с крыши зимой мог бы его проломить. Размеры навеса были определены совместно с женой на глазок, буквально шагами на земле, спланировали скос на углу для удобства.
    Как появилось немного свободного времени для работы, начал этот проект.
    Главная идея – сделать все самому, от начала до конца, без нанятых строителей. САМ, все сам J. Идея была горячо поддержана женой, как говориться, чем бы дитя не тешилось …
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    По ширине патио отталкивались от существующего крыльца, сделанного из старых, оставшихся от строительства брусьев.
    Сначала даже думал крыльцо разобрать и сделать новое. Но брусья крепил лично конструкционными саморезами (моими любимыми J), лет 5 назад, раскрутить их не смог, пришлось делать как есть.
    Взял старые брусья от бани, 150 на 150 мм, сделал из них опору под основание. Грунт с травой ушел на участок, на месте выхода канализационной трубы из дома постелил утеплитель и подсыпал песком. Заказал брусья и доски.
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Основание патио сделал из бруса 150 на 200 мм, крепил конструкционными саморезами, Неровности бруса старого крыльца, как и истребитель, до нужной формы обработал напильником, то есть электрорубанком :)
    Была идея использовать террасную доску, но не стал, по стоимости основание из бруса не намного дороже, а по надежности выигрывает. Дерево ничем не покрывал и не пропитывал, как показал опыт беседки, краска в любом случае истирается в местах, где интенсивно ходят, оставили как есть.
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Брусья для столбов и перекрытий были выбраны 200 на 200 мм, они подходили размерами к доскам отделки дома, меньше просто бы не смотрелись.
    Стропилка из досок 50 на 200 мм, обрешетку под металочерепицу решили не делать (по опыту пристройки к бане), иначе нарушилась бы красота картинки крыши изнутри. Брусья под перила выбраны 150 на 150 мм (ну они должны были быть чуть поменьше столбов J), на основание патио использовал брусья 200 на 150 мм.
    Всего было использовано: 8 брусьев 200 на 200, 9 брусьев 150 на 200, 4 бруса 150 на 150 мм, 18 досок 200 на 50, один брус 100 на 200 мм для стропильной системы.
    Столбы нарезал в размер, обжог паяльной лампой, очистил кордщеткой для выявления структуры дерева и покрасил маслом «Осмо». Размеры столбов подгонял под основание патио и высоту отделки входной двери, для выравнивания высоты столбов отбил плоскость основания по лазерному уровню, максимальная разница была около 14 мм. Установил на место столбы, затем начал монтировать стропилку.
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Так как я раньше САМОСТОЯТЕЛЬНО ничего такого не делал, то решил сначала смонтировать стропильную систему на земле, благо место на участке позволяло, подогнать все доски и размеры, а затем разобрать и смонтировать окончательно на верху.
    Длина нижнего основания стропилки была 8400 мм, верхнего – 5400 мм, длина перекрытия – 1900 мм. Свесы планировались 800 мм, хотел сделать метр, что бы поменьше заливало в дождь, но тогда бы не смотрелось со свесами крыши дома. Угол крыши получился 28 градусов, 30 градусов не получилось из – за окна.
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Длинные основания делал из двух брусьев 200 на 200 мм, посередине делал врез доски 200 на 50 мм длиной 1000 мм, среплял на конструкционные саморезы. Доски стропильной системы крепил на желтые саморезы 6 на 100 мм, уголки не использовал. Шаг стропилки был 500 мм, лобовая доска также 200 на 50 мм.
    Можно было верхний край стропилки врезать не под, а на основание, но сделал так, как на фото, крепил там саморезами и сверху и снизу.
  7. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    После снял размеры получившейся крыши, заказал металочерепицу (заказ делали неделю), разобрал смонтированную стропильную систему и обработал, как столбы, только без покраски, решили с женой, что обожжённое дерево и так красивое будет, как показал результат, решение было правильным.
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Для монтажа из доски сделал подпорки с брусками, по ним брусья затаскивались наверх.
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Когда собрал стропилку и закрепил, прошел дождь и смыл остатки сажи, посмотрел я на это дело, порадовался … И начал монтировать крышу.
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Крыша была заказана из нестандартных листов, из стандартных получилось бы много обрезков, расчет листов мне сделали в фирме, правда кусочек угла скатов не учли в заказе, сказали, что можно его из оставшихся кусочков сделать самому. Это «СДЕЛАТЬ САМОМУ» вышло мне потом в два часа работы подрезания ножницами и подгонки, конечно, в конце все получилось хорошо, но осадочек-то остался… Также не попали в цвет крыши немного, но жене и такой понравился.
    Размеры полувальмовой крыши получился 5400 на 8450 мм, ширина 3000, боковины 2700 на 2100 мм. Заказал сразу водосточную систему длиной 14 п. м. для слива дождевой воды.
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Монтировал крышу по очереди, сначала левую сторону, затем центр, потом правую сторону. Саморезы для металочерепицы крепил так, что бы снизу не было видно, сразу же планки примыкания и коньковые планки. С саморезами ошибся всего в 3-х местах, но в целом получилось хорошо. Дольше всего провозился с правой коньковой планкой (пришлось даже снимать и заново монтировать) и с кусочками…
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Врезку в столбы для перил из бруса делал 25 мм, высота перил от пола 1000 мм, потом начал делать крестики.
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Снимал размеры проема по диагонали, подрезал брус, выборку в пол-дерева делал циркуляркой и стамеской...
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Затем обжиг, болгарка и покраска, затем монтаж.
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    К сожалению, время свободное окончилось, водосточную систему не успел смонтировать, придется сделать позже.
    По окончании основных работ поставили кресла, столик, дети это дело сразу опробовали, рисовали и играли под крышей в дождь, даже когда монтаж крыши не был окончен, вообще им патио очень понравилось. Да и всей нашей большой семье тоже.
    Вся семья и родственники принимали активное участие в работе, кто советом, кто делом - поддержать в нужный момент инструмент или лист подать, дети втихаря, пока отвлекся – саморез в столб вкрутить, а иногда, когда сам уже не мог, родные помогали брус перетащить, ведь самая легкая «деталька» весила кг 10, а тяжелые где то под 100.
    Словом, все старались, все молодцы :)
