СО ЕЦ, 3 ЭТАЖА, НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем GoltsovAN, 12.08.17.
  1. GoltsovAN
    GoltsovAN
    GoltsovAN
    Нижегородская губерния
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @GoltsovAN, подача от котла, лежаком по 1-му этажу:no::no:. Да и с обраткой Вы что-то намудрили, попроще и всё будет:super:.
    Схема хорошо, теперь бы пояснительную записку увидеть.
  3. GoltsovAN
    GoltsovAN
    GoltsovAN
    Здравствуйте.
    Итак, СО с ЕЦ. Насос ставить не хочу по политическим соображениям. Трубы ППР со стекловолокном по причине простоты (для меня) монтажа. На схеме указал мощность батарей (алюминий) согласно данным производителя (т.е. для кипятка).Диаметр труб на схеме -внутренний действительный.
    По поводу труб и главный вопрос. Подача до развилки-50мм,под батареями-33мм,к батареям-16,6мм.Обратка в подвале срастается из двух 33 в 50.
    Диаметр входа-выхода котла-50мм.
    Стена без батарей-соседи.
  4. GoltsovAN
    GoltsovAN
    GoltsovAN
    Нарисовал кривовато, подача от котла идёт под потолком подвала, и прямой вверх. похоже придется поэтажный план докладывать
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Про котёл забыли сказать, что-то подсказывает. как бы не ТТ:close:.
    :no:
    Плохо, очень плохо, меняем на сталь и продолжаем обсуждение.
    Ду50 (ф76 главный стояк) (сталь).
    Ду50, к батареям Ду20.
    :no: Стояк вверх на второй этаж, затем лежаки.
  6. GoltsovAN
    GoltsovAN
    GoltsovAN
  7. GoltsovAN
    GoltsovAN
    GoltsovAN
    это было бы здОрово, НО не имею возможности (следующий тост за совпадение).
    и для справки- бывшая СО шла так, как я рисую новую, работала хорошо.
  8. GoltsovAN
    GoltsovAN
    GoltsovAN
    я тысячекратно извиняюсь...сталь ду50 ф76 ...стенка13мм?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: Извините, в первом случае Ду50 диаметр условный (внутренний)
    ф76 (наружный) для электросварных прямо шовных стенка от 3 до 4 мм.
    Она стальная или ПП, хорошо понятие растяжимое (смотря кто принимает и кто исполнитель) ;), потом нет предела совершенству.
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Опыт подсказывает, что в варианте ПП, так хорошо уже не будет. Тем более, однотрубка.
    Посчитать даже стальную однотрубку ЕЦ не очень просто, вашу СО, даже теоретически, невозможно (Формул на ПП просто нет.),. Можно полагаться только на опыт. Воздержусь от советов.
    Позвольте поинтересоваться: "Цель реконструкции, если работало хорошо?"
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Адекватный ответ(!) на "ихние" санкции! :victory:
    Для полной победы над "влиянием Запада" осталось отказаться
    от них... в пользу стальных, отечественных. ;)
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    :hello::super::)]Забыли слово "тлетворным";)
  13. GoltsovAN
    GoltsovAN
    GoltsovAN
    реконструкция по причине увеличения этажности здания, и течь в двух местах, и котёл 40 лет отстоял...всё как то одно к одному.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...А тянуло! его написать..:|::close:
    - Ежели бы, не .."тойоты / смартфоны / и ф-апп.Никон / Кэнон...;)
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Так это же классика. (Управдом. Брильянтовая рука.)
