1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
НЕ СВАИ, А КРАСАВЦЫ. НУЖЕН СОВЕТ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Olimpiec90, 12.08.17.
  1. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Добрый день!
    Мои уже бывшие работнички накосячили со сваями. Запороли все, что могли. Оси продольные, поперечные, высотные отметки, вибрирование, вертикальность. И как они умудрились за 1 день моего отсутствия это сделать, я до сих пор не понимаю. Смех сквозь слезы) В общем купили у меня бетон. А ведь еще пытались спрятать, засыпать песком.
    Понятно, что на это ставить ростверк нельзя.
    Идея такая: отпилить эти сваи до уровня ниже грунта на 30 см (где начинается суглинок полутвёрдый) и на них, или рядом без перевязки арматуры со сваями поставить на утрамбованный песок МЗЛФ.
    По расчетам свайно-ростверковый проходил с шагом 1.5 метра, но сейчас то я уже понимаю, что для него показаний никаких не было и можно было обойтись МЗЛФ (у меня суглинок полутвердый ниже растительного слоя начинается)
    Дом из КББ, 1 этаж с мансардой.
    Что думаете по этому поводу?
    PS: вы только посмотрите на это творчество. Главный их строитель говорит, стоять будет) все так строят, говорит) ахах) IMG_4269.JPG IMG_4271.JPG IMG_4272.JPG IMG_4274.JPG IMG_4275.JPG
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Идея хорошая (крайняя)
  3. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Пучения свай не будут "выдавливать" фундамент?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Песок слабопучинистый грунт. При значительной мощности слоя пучение отсутствует.
    Кстати я ваш песочек помню, приходилось по нему поползать в армии (учебке)
  5. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Песок на фото насыпали работнички в попытке спрятать своё творчество.
    Под ним суглинок тугопластичный.
  6. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
  7. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    А я вот не представляю как можно провибрировать сваю в рубероидной рубашке. Вибратором умудряются некоторые умельцы опалубку фанерную развалить.
    Изначально какой-то подвох ощущается. Зазвали работников и продали им бетон? Дырки были набурены ранее (из ваших ранних сообщений) у дырок была соосность?
    Залилось плохо- сбейте верхний слой и в нормальную опалубку отлейте верх столба.
    Хуже нет менять конструкцию по ходу стройки. Или сами поняли, что накосячили с конструктивом и появился повод изменить план?
  8. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Отверстия бурили те же рабочие. Отклонение осей увидел поздно к сожалению.
    Конструктив рассчитан, может и не совсем он там нужен, но имел место быть и это было мое решение с учетом всех показателей.
    Теперь приходится искать варианты другие.
    больше всего не понятно, если первая свая получилось такой, почему залили все 50.
    Понятно, что сложно и спешка не нужна. Но сделали как попало и не отрицают это.
    И если интересно, я не забрал у них все 100 %. Нашли компромис. Но деньги, время, нервы потеряны и это факт.
    Разве можно бетон в несколько этапов лить? К тому же по факту предъявления рабочим отсутствия вибрирования, отрицать не стали. Это дает уверенность полагать, что внутри такая же красота.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Бетон можно лить в несколько этапов. Главное понимать как он работает совместно с арматурой. В данном случае я бы на всякий случай просто усилил бы нижний ряд армирования в ростверке и не оставлял бы неутепленным ростверк на зиму.
  10. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    @Сикер Повторюсь, может быть и можно было бы рассматривать повторную заливку свай, если бы не отклонение от осей, вибрирование.
    Сваи проходили по расчетам без запаса, эти проблемы могут быть критическими.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Мзфл 40*40 это не под газиковый домик 14,7 м длиной. Минимум 700 высота, а лучше метр, и нижнее армирование 20 мм.
  12. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    То есть калькулятор применять не рекомендуете?
  13. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    По Сажину такая красота получается
    Результаты
    1. Основные сведения о грунтах
    Грунт: Суглинок тугопластичный
    Выбранный грунт может быть использован в качестве основания фундамента
    2. Установление степени морозной пучинистости грунтов
    2.1 Определение степени пучинистости грунтов по их физическим характеристикам
    Показатель Z: 3.8
    Показатель JL: 0.25 < JL < 0.5
    Степень пучинистости грунта: Среднепучинистый
    2.2 Ориентировочная оценка пучинистости грунтов
    Показатель Z: 3.8
    Влажностное состояние: Грунты влажные
    Оценка степени пучинистости грунтов по рельефу местности
    Степень пучинистости грунта: Слабопучинистый
    3. Расчет фундаментов на пучинистых грунтах
    3.1 Определение нагрузок на фундаменты
    Конструктивная схема здания: Здание с наружными и внутренней несущими стенами
    g1, т/м: 5.00
    g2, т/м: 5.00
    g3, т/м: 8.00
    3.2 Расчет ширины подошвы фундаментов и толщины песчанных подушек
    Расчет для фундамента с глубиной заложения d=0.3
    R, т/м2: 15.7
    Определяем толщину подошвы фундамента
    b1 (наружняя стена), м: 0.32
    b2 (наружняя стена), м: 0.32
    b3 (внутренняя стена), м: 0.51
    b (общая), м: 0.6
    Определяем толщину подушки из условия прочности подстилающего ее грунта
    t1, м: -1.01
    t2, м: -1.01
    t3, м: -0.53
    t (общая), м: 0
    Определяем толщину противопучинистой подушки
    Коэффициенты подобраны для фундаментов с глубиной заложения 0,3м
    А: 0.2
    D: 1.04
    C: 0.1
    tp1, м: -0.49
    tp2, м: -0.49
    tp3, м: -1.42
    tp (общая), м: 0
    Выбираем наибольшею толщину подушки
    Толщина подушки, м: Подушка не требуется
  14. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Результаты с сайта (считал как ленту)
    http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/proektirovanie-lentochnogo-fundamenta.php#rez
    Параметры проектируемого фундамента
    Ширина фундамента, м: 0.6
    Высота фундамента, м: 0.6
    Глубина заложения фундамента, м: 0.3
    Общая длина ленты, м: 57.20
    Площадь сечения ленты, м2: 0.36
    Объем фундамента, м3: 20.59
    Масса фундамента, кг: 47867
    Расчетное сопротивление грунта основания [R]
    R = 141 кПа = 14.38 тс/м2 = 1.4 кгс/см2
    Среднее давление по подошве фундамента [p]
    p = 139 кПа = 14.17 тс/м2 = 1.4 кгс/см2
    Расчет
    Данные для расчета взяты из приложения В СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*).
    Формула при d≤2:
    R = R0[1+k1 (b-b0/b0](d+d0/2d0), где
    [R0] - расчетное сопротивление грунта основания (при d=2м и b=1м), кПа;
    [k1] - коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, кроме пылеватых песков, — k1 = 0,125, пылеватыми песками, супесями, суглинками и глинами — k1 = 0,05;
    - ширина проектируемого фундамента, м;
    [d] - глубина заложения проектируемого фундамента, м;
    [b0] - ширина фундамента равная 1м (Ro);
    [d0] - глубина заложения фундамента равная 2м (Ro).
    R = 250*[1+0.05*(0.6-1/1]*(0.3+2)/2*2 = 141 кПа
    Расчет среднего давления по подошве фундамента [p]
    p = (N + γmt*h*b)/b, где
    [p] - среднее давление под подошвой вышерасположенного фундамента от расчетных нагрузок, кПа;
    [N] - вертикальная нагрузка на обрез фундамента, кН/м;
    [γmt] - среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его обрезах, принимаемое равным 20 кН/м3;
    [h] - высота проектируемого фундамента, м;
    p = (76+20*0.6*0.6)/0.6 = 139 кПа
    Размеры проектируемого фундамента
    Расчет ширины фундамента методом последовательных приближений
    b = 0.1 мp = 772 кПаR=137 кПаУсловие p<=R не выполено!
    b = 0.2 мp = 392 кПаR=138 кПаУсловие p<=R не выполено!
    b = 0.3 мp = 265 кПаR=139 кПаУсловие p<=R не выполено!
    b = 0.4 мp = 202 кПаR=139 кПаУсловие p<=R не выполено!
    b = 0.5 мp = 164 кПаR=140 кПаУсловие p<=R не выполено!
    b = 0.6 мp = 139 кПаR = 141 кПаУсловие p<=R выполнено!
    Расчет общей длины ленты
    Размеры указаны по внешним границам фундамента
    Lлента = 2*LАГ+4*(L12-2*b), где
    [Lлента] - общая длина ленты;
    [LАГ] - расстояние между осями А-Г;
    [L12] - расстояние между осями 1-2;
    - ширина фундамента.
    Lлента = 2*13+4*(9-2*0.6) = 57.20 м
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А распределение нагрузок на разные ленты дома вы учитываете- обычно внутри нагрузка выше периметра.
