22-розетки и 22 выключателя в кровати, как сделать
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем superf, 12.08.17.
  1. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Решил из дома сделать хостел. Сейчас ставлю гипсокартоновые перегородки. Будет 3 комнаты спальных, на 11 двухярусных кроватей. Кровати буду делать сам, думаю каркас из металлопрофиля 40x40, плюс с трех строн обошью вагонкой деревянной, так что у каждого будет спальное место в виде ниши. В каждой нише светильник с выключателем и розетка.
    Хорошо что я открыл раздел по электрике, поскольку думал просто от распаячной коробке (в нее заходит кабель на 3*6 протянуть три кабеля, по одному на комнату. В комнате поставить еще по распаячной коробке, и от них уже на светильники и розетки. В 1-комнате -6 мест, во 2-ой -8, и в 3-ей тоже 8 мест.
    Логика была такая, в комнатах есть уже розетки. Розетки в кроватях, чтоб ноутбук включить, телефон зарядить, нагрузки в них большой не должно быть.
    А вот потом мысль пришла, а вдруг что-то мощное все-таки найдут включить, да и 22 -все таки много.
    Денег мало, электрику буду делать сам. Могу новые линии от щитка провести. Посоветуйте, сколько групп сделать, я думаю 3 группы, каждую на 16 амперный автомат по кол-ву комнат. Провод у меня есть ПУНП 3*2.5 c 2011 года осталось 200 метров, есть гофра 20-тая.
    Не будет ли 8 разеток слишком много на один автомат 16 ампер?
    Стоит ли вместо обычного автомата поставить дифферинцальные? Не убьет ли током кого в кровати, если вдруг на металлический корпус по каким-то причинам пробьет.
    Может стоит поставить вместо 16 ампер, 10 амперный автомат? С тем чтоб как-только нагрузку посущественней включили, сразу автомат выбивал?
    Также вопрос по установки встраиваемых выключателей и розеток в вагонку, можно ли так делать, или нужно обязательно только накладные использовать.
    Я так думаю провода в гофре внутри гипсокартонных перегородок протянуть, наружу вывести куски провода сантиметров по 60, и уже их подсоединять к кроватям.
    Интересны всякие советы, я не электрик, но по мелочам проводку в доме делал, мне теперь нужно разобраться, и сделать надежно для хостела. В общем прошу ваших советов.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    конечно. или автомат + узо.
    рАзеток не должно быть ни одной, а 8 розеток много не будет.
    проведите к металлокаркасу каждой кровати РЕ проводник.
    не стоит его использовать. купите ВВГнг.
    а какой номинал у вашего вводного автомата? Заземление есть?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ваш хостел при регистрации как гостиница будет проходить все приемосдаточные испытания и комиссии. Пожарную в том числе. Первым делом пожарные потребуют проект от проектной фирмы, состоящей в СРО. Вот в рамках этого проекта вам и ответят проектировщики на ваши вопросы и запроектируют ваши хотелки. А ещё пожарные затребуют у вас акт строительно-монтажных работ от строительной фирмы, состоящей в СРО. Без всех этих допусков, особенно от пожарных, вы не сможете вести свою предпринимательскую деятельность как хостел. Она будет незаконной со всеми вытекающими последствиями. Шутка ли, захотел спалить 22 человека в своей хибаре.
    Так что вперёд, за проектом. Причём, не только электрическим. Но и общестрой и ПГВ и много чего. В том числе и противопожарные мероприятия
  4. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    - на вводе 3-х фазный автомат на 63A
    Понял, спасибо. Кровати заземлю. ВВГнГ куплю. Диф автоматы поставлю.
    На вводе 3-х фазный на 63 ампера. На первом этаже распределительный щит, на него с вводного автомата толстый кабель идет. В доме 3 уровня. На каждый этаж по фазе распределено. На каждом этаже свои щитки распределительные с автоматами на 16 ампер (я фото сделаю щитка, выложу). Я дом когда строил думал под офис будет, если в нежилое переведу.
    Установлена пожарная сигнализация.
    Сейчас только пока 1-ый этаж 100 кв. метров переделываю, потом еще 2-ой этаж буду делать, и в цокольном этаже кухню, прачечную и зону отдыха.
    Гореть пока особо нечему. Полы керамогранит, стены и потолок гипсокартон.
    Самые пожароопасные кровати будут, поскольку вагонку хочу использовать.
    Заземление не доделанное, к распределительному щиту приварена арматура 12-ая, она выведена под брусчаткой за пределы дома, но сам контур из трех стержней в землю еще не сделан. Его буду делать, смущает что электрики использовали арматуру, а не металлическую полосу. Как бы не пришлось переделывать, убирать арматуру (она метров 10 длинной).
  5. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Попробую пригласить пожарника, чтоб за деньги проконсультировал, что нужно делать и где переделать. Пока из проблемных мест вижу цоколь, площадь 100 метров, скорее всего надо будет делать запасной выход, и еще на втором этаже, лестница бетонная где-то метр шириной, боюсь что нужна 1.2 метра.
    Также смущает крыша второго этажа, мансардного типа. Пожарники могут затребовать акт, что деревянные стропила обработаны огне-био защитой.
    Плюс еще опасаюсь, от соседа у меня всего метр. К тому же он гараж по границе участка поставил, между домом и гаражом всего метр расстояния.
    На дом есть свидетельство о собственности как на жилой дом, но из -за несоблюдения 3-х метрового расстояния, могут быть проблемы.
  6. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Все беды от "Как бы скроить и при этом, заработать". Горят Дети, Пенсионеры, Инвалиды, ЛЮДИ гибнут! :mad:
    Мадам, делайте по правилам. Закажите проект, советы форума к "делу не пришьёшь", а вот Проект (схему) одним глазком покажите. Легче же ...
  7. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    На что проект? На то чтоб розетку подключить и выключатель поставить?
    Дом 2012 года постройки, проводка в нем уже давно сделана. Мне нужно только к каждой кровати розетку подвести и светильник поставить.
    Я в другой дом электриков профессиональных приглашал лет 15 назад, до сих пор плююсь, они мне светильник телефонным проводом подсоединили.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск, Жуков
    Да, именно. Потому что то, что Вы собираетесь сделать, противоречит почти всем нормам ПУЭ. И, весьма вероятно, что и остальная схема подключения дома тоже.
    Если бы вы сами там жили, то это личное дело, но ведь других людей поселить хотите...
  9. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Мне вот так нужно, как в других хостелах. Фото прилагаю. Я для того на форуме и спрашиваю, чтоб понять как сделать это безопасно. Насчет ВВГнГ и Дифавтомата я понял. Можно еще подумать насчет светильника на 12 вольт, но розетка для питания ноутбука, телефона нужна на 220.
    В нормальных хостелах наличие розеток и светильников в спальном месте, как и шторки, почти как обязательное удобство.
  10. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Еще фото
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще раз. Для тех, кто в танке. Проверяющие органы не интересует, сделано ли в реале безопасно. Их интересует, есть ли проект от уполномоченной организации и реализован ли он столь же уполномоченной организацией. Если нет, то ни кто вам не разрешит официально работать. А вот когда вы будете составлять задание для проектантов и задание для монтажников, вот тогда вы и акцентируйте то, что вам нужно сделать безопасно не на бумаге, а и в реале. А что вам давать какие нибудь советы, если ваш объект все равно не примут?
  12. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Мне пока нужно сделать безопасно в реале, а с бумагами это отдельная тема. Не получится сделать официальный хостел, буду сдавать в аренду койко-место посуточно, как обычный частник. Комната на сутки, квартира на сутки, этого полно.
    Я ж не спрашиваю как сделать по бумагам хорошо, мне нужно чтоб мой дом, и люди не сгорели.
    Были бы деньги, я б с проводами не заморачивался, нанял бы и сделали. Денег нет, не от хорошей жизни из дома хостел хочу сделать.
    Бизнес 3-тий год убыточный, ищу все возможности заработать. Счас сам перегородки гипсокартоновые ставлю, потом сантехнику сам буду делать...вы б чем посылать, лучше что дельное подсказали. А то что у тебя не примут, то что нужно обратиться к профессионалам..я это и так знаю.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск, Жуков
    Поймите, с тем уровнем знаний, который Вы показываете в теме, сделать безопасно не получится.
    Правда, боюсь, что и с уровнем знаний большинства электриков тоже.
    Тем не менее, если уж...:
    1. Кабель внутри стен - только в водопроводной трубе или нержавеющей гофре. Вагонка...
    2. Подрозетники - металлические
    3. Труба и подрозетники должны быть заземлены.
    4. Линия на свет (верхний и все лампочки) отдельная от розеточной. На нее 1 автомат на 10А. Кабель 3х1,5. На нее УЗО на 30 мА
    5. Линий розеток 3 - на каждую комнату. Автоматы по 10А, кабель 3х2,5. На это все отдельное УЗО 30мА. Эти автоматы вывести в отдельный щиток, чтобы жильцы могли их включить обратно без хозяина, когда включат туда два чайника одновременно. На розетках не экономьте, нужны хорошие, иначе постояльцы их с мясом выдерут.
    Основной щиток с замком.
    6. Про заземление кроватей уже сказали, это правильно.
  14. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    1) Металлогофра у меня есть, полуавтомат сварка тоже есть чтоб заземлить, с чем связано что именно нержавеющая гофра? Нержавейку еще не варил, но если болтовым соединением можно, то и нержавейку заземлю. У меня теплый пол на всех этажах, влаги там нет, ну разве что кроме ванных комнат. Мне кстати необязательно внутри перегородки, я могу и вне стены сделать, например в кабель-канале если это безопасней. Так даже проще звукоизоляцию перегородок делать.
    Перегородка из гипсокарона 100 мм, утеплителя будет 100 мм, если кабель ВВГнГ не горит, то чему там гореть-то. гипсокартон и утеплитель. Я как-то отпление варил, подкладывал лист гипсокартона, от стены..он даже от сварки не загорелся.
    2) металлические подразетники думаю что найти смогу в крайнем случае я их полуавтоматом и сварить могу, 3 дня и готово. Заземлить тоже.
    4) свет верхний м светильники брошу отдельными линиями проводом ВВГнГ 2 на 1.5, хотя и непонимаю зачем надо такое сечение, светильники будут ватт по 5 светодиодные, лампы верхнего освежения 10-20 ватт. Но пусть для надежности.
    5) нужны именно отдельные узо ? Диф автоматы не подойдут? Чайники в кровати включать не будут..если хостел, то там администратор есть, постояльцам в щитке делать нечего. Розетки у меня оставались ANAM, они хорошие, если нет, то докуплю. Я все комнаты сразу оборудовать не буду на одну хватит, остальное потом сделаю.
    Основной щиток у меня с замком.
    Еще раз посмотрел. У меня счетчик на столбе, трехфазный на 63 ампера. На фасаде дома вводной на 50 ампер. В общем щитке на каждый этаж на 25 ампер. На этажах на группы на 16 ампер.
    Спасибо вам за конструктивные советы.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск, Жуков
    А он и не будет гореть. Он будет медленно тлеть, выдавая из утеплителя все то дерьмо, которое может выдать утеплитель. Устриц ел, если что - после такого как раз разбирали потолок и ставили металлические трубы.
    Это существенно безопаснее.
    Ну и отлично.
    ВВГнг меньшего сечения не бывает. По крайней мере, в реальной продаже. Дело только в этом. Ну и в ПУЭ. Но в данном случае ПУЭ в мЕньшей степени. Не забудьте про автоматы на них на 6А, а не на 16.
    Пойдут. Только нормальные дифавтоматы в количестве 3 шт. (те, на которых нет обозначения 1 и N, т. е. электромеханические) стоят намного дороже, чем УЗО + 3 автомата.
    Круто. Повезло вам. Нормально это 25А.
