Триммер Huter GGT-2500s
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем qwer t, 11.08.17.
  1. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Попробуй протянуть все болты. Особенно карбюратор! х. з. конечно, но сжигать жалко. :)
  2. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Все мотокосы китайского происхождения - близнецы братья, И без разницы, как они называются, HUTER, CYAMPION, Fubag, Patriot. Даже то, что заявлена, как якобы российское, типа "Союз" или БКС - один черт сделано в Китае. По большому счету мотокоса в конструкции проста, как сибирский валенок. Двухтактный движок, простейший карбюратор, система зажигания - простое магнето. В Китае эти детали на производстве делают хорошо, технология отлажена. Что бы ваша коса работала долго, правильно подготовьте ее сразу после покупки. Не берите собранную в магазине, возьмите в коробке и соберите сами. Сложного в этом ничего нет, инструкция подробно все описывает. Самое главное - протяните все крепления карбюратора, цилиндра, глушителя, муфты сцепления. Смажьте вал, в магазине вал никогда не смазывают (не барское это дело), добавьте смазку в редуктор, правильно произведите обкатку - и будет вам счастье.
    С соседом одновременно купили в одном и том же магазине по косе HUTER GGT-1500. Только я взял в коробке, а он уже собранную - не хотел заморачиваться со сборкой, хотел побыстее выйти " в поле". Итог: моя коса без проблем работает 2 сезона, а он свою через месяц сдал в ремонт.
    Во время работы жмите на "газульку" - не жалейте, коса любит обороты, а вот на средних и малых оборотах происходит закоксовывание колец и образование сажи в глушителе. Правильно готовьте смесь - ни в коем случае не заливайте моторное масло для четырехтактных двигателей. Масло для двухтактных двигателей имеет свойство сгорать, а другое не горит, но выпадает в твердые частицы, которые, как образив, выводит из строя поршневую группу.
    После 10 - 15 часов работы снимите глушитель, пошуруйте (хотя бы отверткой) отверстие для выхода газов. Там обязательно образуется слой копоти, который уменьшает это отверстие, при этом коса теряет мощность и не набирает обороты.
    Ну и не ходите в большой бурьян с леской, для этого используйте ножи. И коса проработает не один сезон.
    Всем удачи на дачных участках.
  3. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Купил тоже триммер 2500s. Очень тяжело дергать стартер, притом иногда проскакивает легко, а иногда как клинит и обратно отбивает, руке больно. Пробовал по разному, но лучше не становится. Однако завести удалось, потом ещё пару раз. Я как понимаю это нормально для данной модели? Со временем легче не станет?
    Есть ещё другой китайский триммер, которому 7 год, но у него стартер двумя пальцами дёргается.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Странно для мужчины.
  5. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Я работал по меньшей мере с 4 триммерами в т. ч и перебирал поршневые и т. д, т. е не один не новичек в этом деле, явно мне сдается так не должно быть. Писали в теме, что кому-то помогла ещё прокладка одна под картером. Это единичный случай или мне тоже так повезло?
  6. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Особенности конструкции. Прокладка поможет. Возможно даже не одна.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На Ютюбе есть у Benzomastera, что если упирается и отдает в руку, то неполадки с зажиганием. Провернулся маховик или вообще не тот, а похожий (момент зажигания).
  8. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Ясно. Вообщем гарантия есть 1 год. Понесу в сервис если что, пока менять не буду, да и оставался последний в магазине. Сам аппарат понравился.
  9. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Вообщем покосил я один раз и стартер сломался, не заходит обратно шнур. Дергать так шнур нереально, зажимал ногой и двумя руками дёргал и в большинстве случаев триммер на меня улетал. Однако если завелся, то работает отлично. Повез в сервис, мне сказали их завалили этой моделью, он мощный и заводить его непросто. Стартер не гарантия, но сказали посмотрят. Я так понимаю надо запасаться стартерами и ставить прокладку под картер? Есть паронит разной толщины. Он там не прогорит?
  10. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    У меня где то за сезон, другой истрепался.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не надо никаких прокладок. Заводится легко. Легче брендовой косы (компрессия меньше).
    Надо разобрать стартер и, видимо, зацепить пружину на место (Ютуб в помощь). Задача для 5ого класса.
  12. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Я думаю у вас все в порядке с триммером, в отличие от моего. Я писал выше, что работал уже с 4 триммерами и есть с чем сравнивать. Триммер просто летит на вас при попытке его завести. В теме уже писали, что может помочь прокладка, видимо это немного уменьшит компрессию. Я думаю мне не повезло, слишком маленький зазор, китайцы что-то не так собрали. Как стартер устроен я знаю, но если начну его снимать, то это будет видно и слетит гарантия, мне проще его в сервис чтобы разобрались почему такая большая компрессия и решили как-то проблему или написали заключение и я сделал возврат.
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Понял.
    Но вообще бывает, что пружина отцепляется в стартере.
    Между поршнем и головкой цилиндра обычно 1мм. Мерится оловянной проволкой. Остальное-косяки. ;)
  14. sersh999
    sersh999
    sersh999
    Всем привет. Купил huter ggt 2500t за хорошие деньги, начал обкатку как в мануале прописано. При обкатке разбавлять масло 25:1 три-четыре часа, заводится с первого иногда со второго раза, нагрузку полную не давал как написано в мануале. Бензин 92, масло eco минеральное, так вот на выхлопе видно что масло выплевывает. В чем причина, раньше с безо-триммером дело не имел. Спасибо заранее.
  15. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Масло специальное для 2х тактников?
    3-4 часа без передышки?
