Триммер Huter GGT-2500s
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем qwer t, 11.08.17.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    "Пиптик" глушителя.
  2. Gosti
    Gosti
    Gosti
    Саратовская область
    7 лет беспощадного владения, заклинила - разобрал, оказалось стартер заклинил осколком катушки) ой, но смотрю с такими задирами стоит ли ее собирать или новую косу купить без этих прелестей тугого запуска, уж очень надоел тугой запуск и вибрация от косы ! параллельно кошу старым чемпионом 1.7 лс, косит также бодро и приятнее намного по вибрации.
    VVopR07Oc0I.jpg zfczI5QwpjM.jpg MPb1TrVkHqM.jpg iQNr9-QeYxw.jpg ODOJwYTmTBo.jpg
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @Gosti, А какая по счёту поршневая за семь лет стоит?...По фото поршня - почистить, кольца поменять и ещё походит...А в цилиндре совсем плохо или ...?
  4. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Небольшой отзыв спустя 10лет. Небольшие бессистемные заметки:)
    Аппарат все еще жив! Дело скорее в некромантии, чем в отменном качестве изделия.
    После замены поршневой проблемы с стартерами прекратились. Далее периодически менялись сопливившие прокладки и косильные головки (эх, хускварна хускварна - на кого же ты нас покинула).
    Ну и лопнули почти все силуминовые детали (держатели ручек, крепление редуктора у двигателя). делалось либо хомутами либо приляпывалось болтами (либо ложился болт)
    В начале лета требовалась очередная замена прокладок под башкой. Купил новый. Этот оставил как запасной - на всякий случай или скорее как тушка для кустореза. Пациент скорее жив, чем мертв.
    Мнение об технике не поменялось. Второй раз покупать такой не стал. Да и участок стал по-тихоньку облагораживаться и такой мощный уже не нужен.
  5. Abhss
    Abhss
    Abhss
    Стал довольным обладателем huter 2500t !
    В общем и целом был готов ко всем танцам с бубнами вокруг аппарата)
    Купил сей аппарат в магазине уцененных товаров. На 30% дешевле чем в леруа или ви. ру.
    Аппарат новый, в коробке, штанга от другой модели хутера.
    Перед первым запуском добавил смазки в редуктор, смазал штангу.
    Далее начались приколы.
    Сначала треснул корпус когда стыковал штангу. (родные болты упираются во что-то и все, штанга не стыкуется толком)
    Заменил болты на поменьше.
    После 1,5-2 часов работы на катушке паук поставил диск и полез в средней степени бурьян.
    Внезапно трубка рукоятки управления согнулась, а потом и во все треснула)
    При этом почему-то триммер теперь отказывается выключаться через кнопку зажигания.
    Такие дела вообщем.
    Поеду к продавцам разбираться че с ручкой.
    Даже с учетом произошедшего остаюсь довольным покупкой.
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    По фото было бы виднее проблемы...А то "на слух" кажется, что и проблем нет...болты изначально не те ввёрнуты...руль не затянут...да провода плохо соединили...
  7. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Мог бы купить новый, а тут съэкономил 30% и купил сборную солянку :)]
  8. Abhss
    Abhss
    Abhss
    а я перелопатил отзывы на популярных маркетплейсах.
    при первом подходе сразу бросаются в глаза негативные отзывы, где людям приходил недокомплект, брак, и тп и откровенно накрученные.
    поэтому решил сделать ход конем и сразу поехать на склад уценки)
    прилагаю)
    первое фото - это сразу после покупки. ручка уже в сборе была. включался\выключался идеально
    photo_5335053550566366861_y.jpg photo_5355266263661797751_y.jpg photo_5355266263661797749_y.jpg photo_5355266263661797747_y.jpg
  9. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @Abhss, Как бы да...на не затянутый руль как то не похоже...и с болтами я погорячился...:)]
  10. Gosti
    Gosti
    Gosti
    Саратовская область
    Это родная поршневая, больше всего менял стартера пока не ушол на систему храповик, там всё более надежно, еще менял катушку ради обновы, 3 раза свечки, родной кожух защитный как разлетелся так и кошу без него, удобнее подлазить во все узки места. В том году в конце сезона покосил так что полетела пружина сцепления, обнаружил ее куски на магните маховика, но надо было косить - косил, заводить было сложнее ибо момент шол сразу на привод, и холостых небыло, ну в общем докосил, в этом сезоне решил обслужить и обнаружил что лопнут кожух крышка маховика и судя по трещине это произошло давно, он центрируется двумя направляющими к блоку и скорее всего это и повлияло на следующие события, такие как: износ маховика под толщину фольги, в общем отработал он свое на 1000% в моем случае, спасибо ему HXMXmX7zZ2g.jpg yNUwP5S3hJQ.jpg c5PurK_1kn0.jpg upNN2LF8eM8.jpg 3TKwzOoDvOI.jpg
