Триммер Huter GGT-2500s
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем qwer t, 11.08.17.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребята, нужна помощь. Изначально имею проблему при пуске горячего триммера. Кончился бензин, долил, завожу, а на стартере чувствуется избыточное сопротивление, два раза уже выгинались железки внутри стартера, приходилось разбирать и вставлять, выпрямлять. Что я делаю не так? В инструкции сказано, что на горячую надо заводить с открытой заслонкой.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Снимайте глушитель и смотрите ЦПГ, на горячую не глохнет пока бензин не закончится или нет потери мощности при нагреве? Могут быть и подшипники они там без теплового зазора. Это как тянуть надо чтобы собачки стартера выгнуть.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Да вроде бы работает хорошо, глохнет только когда бензин заканчивается. Дело не в том, что я сильно тяну, а в избыточном сопротивлении, может я что-то не ьак делаю?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А что там можно не так сделать? На холодную такое же сопротивление? При прокручивании стартера катушка не крутится?
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Да в том то и дело, что на холодную всё норм, раза с третьего на закрытой заслонке схватываетт, открыл и с первого раза завел.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Т. е. стартер дергать легко? Тогда снимайте глушитель и смотрите ЦПГ, или на горячую скиньте стартер и попробуйте повернуть КВ в ручную.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А что я там увижу? Вроде гарантийная вещь, может отвезти в СЦ? Последний раз сегодня дернул, она завелась, но стартер развалился. У них же многие жаловались на тугой стартер, но у меня только на горячую.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если гарантийная то везите в СЦ, стартер возможно по гарантии поменяют, а вот если будут задиры в ЦПГ то на вас свалят:) Можете открутить глушитель и сделать несколько фото через выпускное окно поворачивая КВ. А по хорошему надо бы сдать его и купить что получше ибо так и будете ее все время ремонтировать, то одно то другое.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Так вроде хвалят хутер
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хвалят и ремонтируют, только не все пишут об этом, хорошего Китай 2Т нет, а среди того что есть тоже все не одного качества. Перепостите вопрос в тему ремонта бензотриммеров https://www.forumhouse.ru/threads/111806/ может и @Дим35, что-нибудь посоветует, у тестя схожие симптомы на Чемпионе, только он глохнет и на горячую не заводится и стартер не провернуть, задир ЦПГ от перегрева, как остынет то заводится и работает пока опять не нагреется.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Джон ТриВольта, а стартер простой или лёгкий старт. Как бы хз, на горячую наоборот легче заводится должен. Если на гарантии несите где покупали, пусть смотрят.
    Если привозят гарантийный инструмент отправляю туда где покупали.
  12. Omchel
    Omchel
    Omchel
    Челябинск
    Да нормальные косы хцтер делает. В школе хутер 1300s уже с 2014 года работает. Пока в одних руках был так 4 года без ремонта отработал. Косили 2 раза за сезон по 1,9га. Ну а потом по рукам пошла и проблемы начались в прошлое лето поршневую менять пришлось, сейчас штангу погнули. А 2500s на даче в личном пользовании. Проблем нет. Вернее одна есть по отдаче в руку при заводке но приноровился, завожу без резких рывков, просто тяну потихоньку шнурок и о чудо - с первой прокрутки заводится)
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Проблема в хутеровских стартерах одна и таже. Что у оригинала, что у тех, которые продают на замену-распрягается пружина. Она не ломается, а просто выскакивает с места зацепления. Беда в том, что сама катушка, на которую накручен шнурок и пружина, имеет большой свободный ход (вверх-низ) на оси крепления. У пружины имеется свободное место, её ни что не поджимает с низу, и она распрягается. Лечится изготовлением шайбы - подкладки из пластмассы или что то подобное- (по внутренней форме корпуса стартера) толщиной 2-3 мм..,только чтобы катушка вращалась, не зажималась намертво при сборке.
  14. Gosti
    Gosti
    Gosti
    Саратовская область
    На днях что то зазвенело, потом каак климанет и заглохнет, стартер не алё, ну думаю приехали, смотрю корпус маховика треснул, снимаю пластики а там болтик гулял и в итоге заклинил, вытащил его, так и непонял откуда он выкрутился, везде все норм на месте, чудеса. Кстати с двумя прокладками понравилось, не такой грубый и заводится норм, чуть вытянул трос потом дернул немного, еще годами наблюдаю такой баг что вибрация и газ во время работы могут меняться, вибрация то есть минуту то полчаса ее нету, то опять минуту есть а потом нет, а газ иногда полный ход курка адекватно пропорционально газует а иногда чуть нажал и она газ в пол, тоже проходит само) но главное работает .
  15. nic_2
    nic_2
    nic_2
    А вот фото моей катушки, из пластика и не бьется. Есть похожая из дюраля, мне такие нравятся. Леску можно потолще поставить.
