Цоколь при фундаменте из винтовых свай
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем attashe, 02.09.09.
  1. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Уважаемые форумчане, поделитесь опытом. Имеем сруб на винтовых сваях - какие возможны варианты его зашить. Спасибо.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Листы цсп, фибролита или другого плитного материала с приличной жесткостью и малой гидрофобностью, поверх цокольный сайдинг. По моему самый оптимальный вариант.
    PS. А какое расстояние между свай и размер бруса на обвязке?
    Еще вариант - сделать "рамы" из доски дюймовки и сайдинг крепить на них :)
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Подсыпка ПГС, бутовая кладка.
  4. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    А асбестоцементные листы подойдут, как вы считаете? Еще я где-то читал, что земля зимой поднимается и возможно выдавит обшивку. Так ли это?
    Я начал делать так - по нижней обвязке пустил доску 25х100 мм и такую же по сваям по низу. Ну и к ним саморезами АЦЛ прикрутил - пока только 4 листа. Вот и думаю, продолжать или нет.
    Между сваями 2 м, и есть по 2.5 м. Брус на обвязке 150х150 мм.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Подойдут, а чего им не подойти то :)
    Вообще на рисунке все есть, если велосипед не изобретать,
    а то что вместо ЦСП у вас шифер, думаю погоды не меняет.
  6. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Спасибо. А какой зазор нужно оставить между грунтом и плитой? и отмостку от сайдинга?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я не знаю :) смотреть надо :)
    У кого-то пучит аж по 30см в год.
    Исходя из того, что по ТИСЭ рекомендовано зазор между ростверком и землей делать 15см, думаю, этого вполне достаточно.
    Я думаю главное оставить зазор между отмосткой и сайдингом.
  8. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Я сделал из листов ЦСП. 50х150см. распилил лист, прокопал под брусовым ростверком немного, вставил лист, прикрутил, и не сильно прикопал. Вот и все, рассматривал конечно и цокольный сайдинг, но по крепежу не ГУТ, да и очень дорого.
  9. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    А зазор между землей и плитой делали? ну в том месте где прикопали немного...
  10. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Привет, не знаю остался ли там зазор, что вряд ли. Но не трамбовал, и думаю что при различных пучениях грунта ни чего не случится.
  11. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Эта конструкция уже зимовала?
    Я думаю, при наших грунтах, не трамбовать и вполне хватит - у нас песок в основном...
  12. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Самый толковый способ!
    Только думаю, что гидроизоляция даже лишняя.
    Насыпать например глиняный валик за цокольной обшивкой :|:
    Кстати вопрос: Можно ли оставлять дерновую землю под домиком на сваях? Чем грозит?
  13. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Было бы интересно узнать про дерн)
  14. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Короче про дерн. Пока строились половину вытоптали, вторую я немного стесал лопатой, росли даже небольшие березки. на следующий год позырил под полом, темно, сухо и ни чего не растет.:)
  15. Vasisualiy
    Vasisualiy
    Vasisualiy
    Вологда
    На счёт выпиания... Выпрет цоколь ещё как. Я лоханулся: накрутил досок (каркас), потом прогоны из доски и к ним осп. Где был зазор ничего невыперло, а где не было вырвало вместе с саморезами.
