Можно ли "землю" прокинуть по воздуху?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем kmironov, 10.08.17.
  1. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! В одну из построек надо довести из соседней заземление, расстояние между ними - метров 5, стоят вдоль забора, т е между ними никто не ходит, вопрос - можно ли протянуть провод по воздуху? или лучше пустить по забору? чтоб не рыть траншею ради него. и его же не обязательно убирать в кабельканал или гофру? на линии стоит УЗО - по идее, оно должно сработать при утечке на землю
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    по забору, металлическая полоса 40*3мм
    зачем? :)
  3. kmironov
    kmironov
    kmironov
    - т е корпус забора и будет заземлением? а так можно?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и он тоже
    да можно и даже нужно использовать естественные заземлители, конечно же забор должен быть сварной и иметь сечение мет конструкций не менее 100мм2, но лучше продублировать вдоль полосой металлической
  5. kmironov
    kmironov
    kmironov
    @Aant78, а если молния в эту пластину попадет, разряд уйдет в землю, а не на корпус включенных приборов?
  6. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Долго придётся ждать, чтоб молния в эту пластину попала! У вас же рядом более высокие объекты есть.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Значит срочно бежать за лотерейным билетом :)
  8. kmironov
    kmironov
    kmironov
    @Aant78, спасибо, и еще вопрос не совсем по теме - а как лучше остальные провода - фазу и ноль - провести между постройками? т к у уже протянутых сечения не совсем достаточно для требуемой мощности. расстояние между постройками - примерно 5 м, между ними еще одна постройка (может служить опорой), в полуметре от них забор. варианты: по воздуху, по забору, по земле вдоль забора (там никто не ходит - там склад разного хлама, который "вдруг понадобится"), под землей? и как лучше защитить - убрать в металло- или пластиковый рукав, в трубу стальную или ПВХ, или, если по воздуху - без трубы - на стальном тросе или самонесущим кабелем?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в земле на 0,7 метра, сверху песок, кирпич и земля
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Из всего этого категорически НЕ подходит только "по земле".
    Я бы как самый дешевый вариант выбрал "по забору" в черной гофре стандартным кабелем ВВГнг.
    По воздуху - минимум 3 м высоты и тросик натягивать. Геморройно.
    Под землей - копать на 0,7 и покупать броню - дорого.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    зато надежно и красиво, длина небольшая - 5 метров, выкопать не проблема.
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Нельзя.
    Забор, это не естественный заземлитель, если только он полностью не закопан в землю.
    Раз Вы собрались полностью менять кабель, то сразу и прокладывайте трёхжильный (фаза, ноль, заземление).
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Это Вы в ПУЭ прочитали? Какой пункт?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Обоснуйте почему нельзя заземлять металлический забор? желательно со ссылкой, а то противоречите ПУЭ, п. 1.7.61
    где указано что естественные заземлители должны быть закопаны полностью? опять голословны и противоречите пуэ п. 1.7.61, где сказано что не нормируется сопротивление повторных заземлителей
    ну почитайте пуэ хоть, книжка то тонкая,
    п. 1.7.78 - 1.7.118
    плюс:
    В тех местах, где такие соединения отсутствуют, должны быть
    предусмотрены стальные перемычки, каждая сечением не менее 100 мм2, привариваемые к соединяемым конструкциям сварочным швом.
    Сечение заземляющего проводника, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках до 1 кВ
    медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Никакого противоречия. В п. 1.7.61 ни о каком заборе (ограждении) речи не идёт.
    Применительно к данному случаю читайте п. 1.7.91 и 1.7.92.
    Почитайте требования к устройству заземлителей. А также, ознакомьтесь с понятиями "Напряжение прикосновения" и "Выравнивание потенциалов" (судя по приведённым Вами пунктам, Вы знаете где читать).
    Сами-то читали дальше оглавления?
