РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Балки чердачного перекрытия бани расположены с шагом 600 мм. вырезать одну балку очень проблематично но возможно. насколько безопасен проход перекрытия как на рисунке? или всё-таки нужно вырезать одну балку? почитал здесь на форуме про отступки в 380 и 250 мм. нашел откуда ноги растут - эти расстояния приведены в старых книгах по печному отоплению. создалось впечатление, что они распространяются на распушку кирпичных труб и поэтому кратны кирпичу 380 - 1,5 кирпича - толщина кирпичной трубы при которой возможно непосредственное соприкосновение с наружной поверхностью такой трубы незащищенного дерева, 250 - 1 кирпич - толщина кирпичной трубы, при соприкосновении с которой всё дерево должно быть защищено, при меньшей толщине соприкосновение даже защищенного дерева не допускается. почему многие на этом форуме эти расстояния применяют и к металлическим трубам? может в каком-то источнике это написано? подскажите пожалуйста
@neokort, это цифры из действующих норм СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". В Приложении Б: прописаны регламентируемые расстояния для разделок и отступок. В Вашем случае это разделка, которая должна обеспечить безопасность даже в случае возгорания скажи в трубе и не допустить нагревания сгораемых поверхностей более 50 гр. Нормы не идеальны, но других у нас пока нет.
@neokort, посмотрите ППУ "Барьер", если Вам не наклонную кровлю проходить, а горизонтальное перекрытие в бане...Очень компактный ППУ.
Андрей, обрати внимание, результаты только для трубы "Вермилоджик" и использование возможно только с дополнительной защитой периметра...
@Алексей Телегин, это ППУ для сендвичей, надо понимать...А защита необходима, само- собой, и она там обозначена. Компактность - вот преимущество Барьера.
@Алексей Телегин, спасибо @Карболка, спасибо, но такой не пойдёт - у меня не сендвич и чердак не отапливаемый, а в этом узле воздушные прослойки - получится баня отделена от улицы только листом стекломагнезита. а заполнять простлойки скорее всего нельзя, так как здесь компактность достигается скорее всего именно из за наличия воздушных прослоек
@neokort, "Подшивные фланцы могут быть смонтированы с двух сторон относительно технологического прохода дымовой трубы, при этом требования монтажа для подобного устройства фланцев должны быть идентичными. При необходимости высоту вермикулитовой гильзы необходимо уменьшить, путем отрезания соответствующего участка с помощью РУЧНОЙ пилы с полотном по дереву (Размер зубца полотна не более 5мм) Внимание! Регламентируемые расстояния отступлений, погружений и наложений материалов, должны быть равными по всей длине сторон прямоугольных" Сверху тоже можно и нужно подшивать, как видите. А фишка данного ППУ в вермикулитовой гильзе.
