Подбираю фильтр для квартиры с превышением жесткости и железа
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем I_V_K, 10.08.17.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Арагон - фильтрующий материал с пространственно-глобулярной структурой.
    Есть патент на "Способ получения фильтрующего материала" (в файле).
    В патенте много чего написано. Но интересны данные таблицы 2.
    Т. е., проверяли эффективность этого фильтрующего материала (патрона, картриджа).
    Из данных таблицы видно, что фильтрующий материал задерживает примеси очищаемой (исходной) воды до 1000 л. А далее примеси начинают увеличиваться в очищенной воде (фильтрате) - ресурс фильтрующего материала заканчивается.
    И это при не самой плохой воде - небольшое превышение по некоторым примесям. Т. е., фильтрация почти чистой воды.
    При значительном превышении примесей ресурс фильтрующего материала будет значительно меньше.
  2. Katesmor
    Katesmor
    Katesmor
    Добрый день. Получила сегодня результат по воде. И вроде, как говорят специалисты (которые анализ делали), что достаточно по одному магистральному фильтру на горячую и на холодную воду. Но у меня они и так стоят, и как-то качество воды удручает. Все в разводах рыжих и белом налете. Вода сушит кожу(
    Есть идея, поставить фильтры грубой очистки самопромывные и 3й магистральный на хол воду и 2й на горячую. Это в душ-стиралка-туалет. Посоветуйте пожалуйста какое наполнение лучше для фильтров и не избыточно ли 3? Нужен ли фильтр грубой очистки, сейчас есть очень старый прикипевший к трубе, вероятно уже не рабочий.
    И фильтр обратного осмоса с минерализацией с емкостью на 7,5 л, барьер вероятнее всего. Сейчас стоит 3 фильтровый гейзер для очень жесткой воды, хватает без накипи на 2-3 месяца не очень активного использования, что удручает. Потом хлопья и всё, фильтр меняем. Поэтому и думаю про обратный осмос.
  3. LazyLobster
    LazyLobster
    LazyLobster
    Добрый день,
    Скоро заселяюсь в съёмную квартиру и, честно говоря,
    переживаю из-за воды. Раньше я на это вообще не обращал внимания,
    но недавно узнал, что водопроводная вода в некоторых случаях бывает
    источником проблем (от ржавчины и накипи до инфекций), и теперь это
    не даёт покоя. Хочу подойти к делу спокойно и грамотно, поэтому прошу
    совета у тех, кто разбирается.
    Вводные:
    — Город / район: Москва, поселение Сосенское (Новомосковский АО / ТиНАО), Коммунарка
    — Дом: новостройка, этаж 5
    — Квартира перед заселением пустовала: не знаю
    — Вода: холодная / горячая
    Вопросы:
    1. Можно ли прямо на просмотре квартиры за пару минут "отбраковать"
    воду, какие быстрые домашние признаки говорят, что воду точно
    стоит считать проблемной?
    2. Насколько можно доверять органолептике (цвет, запах, привкус,
    осадок), что она реально показывает, а что нет? Микробов же
    она не покажет?
    3. Какие реальные риски с водой бывают в съёмной квартире и
    насколько это серьёзно, если квартира долго пустовала?
    4. Какие действия выполнить СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАСЕЛЕНИЯ, чтобы снизить
    риски, нужно проливать ли трубы, что делать с водонагревателем?
    5. Нужен ли фильтр в съёмной квартире или хватит простых мер?
    Если фильтр, то какой тип под такую ситуацию и почему?
    6. Стоит ли заказать лабораторный анализ воды, и если да — какой
    именно (сокращённый/расширенный, нужна ли микробиология)?
    Буду признателен за конкретные рекомендации и личный опыт. Спасибо.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @LazyLobster,
    Главное, всегда и везде, пользоваться проточной водой, а не застойной.
    Поэтому перед тем, как набирать для готовки и питья, нужно спускать/сливать воду из труб от точки с большим расходом воды. В мкд это обычно стояк, если вы встаете не слишком рано, то к вашему подъему, вода уже будет свежая в стояке, сливать придётся только из труб внутри квартиры, несколько секунд, может, 10-30.
    Это утром. И вечером, если вас не было весь день.
    Для мытья рук, естественно, сливать не критично, можно помыть руки - вода сольется, можно будет набирать для готовки.
    Водонагреватель после перерыва лучше подольше посливать, полчаса, пока интенсивность тухлого запаха уменьшится. Потом включается на максимум на несколько дней. Спустя несколько дней запаха станет меньше., этой водой можно мыться, можно и посуду, но если фобит, то просто ополоскивать после мытья холодной.
    Для питья и готовки можно кувшин фильтр.
    Пить воду только кипячёную. Чтобы точно не думалось.
    Хотя, я почему-то думаю, что в Москве то уж качество воды хорошее.
    Ржавчина и накипи нечего бояться, просто чуть чаще чистите, мойте, вытирайте насухо кафель, сантехнику, смесители и т д.
    Все решаемо. :)
  5. LazyLobster
    LazyLobster
    LazyLobster
    Спасибо за ответ.
    Воду всегда кипячу. Фильтр не использую. Ваша рекомендация относительно проточной воды действует и в отношении коллекторной разводки водопроводных труб на этаже?
  6. БAРЬЕР
    БAРЬЕР
    БAРЬЕР
    Добрый день!
    Водопроводная вода в Москве соответствует требованиям СанПиН, на водоканале производится процесс обеззараживания воды и бактерий и микробиологических загрязнений в водопроводе быть не должно. Водопроводная вода в Москве чаще всего жесткая, что приводит к образованию накипи. Для удобной очистки питьевой воды под мойку на кухне можно установить проточный фильтр или систему обратного осмоса. Также, есть системы умягчения всей воды в квартире, но такие системы требуют больше места и более сложного монтажа, что может быть затруднительно в арендуемой квартире.
  7. LazyLobster
    LazyLobster
    LazyLobster
    Добрый день, спасибо за ответ.
    Беспокоят именно микробы в воде. Я так понимаю для очистки от микробов только обратный осмос подойдет? А что за системы для снижения жесткости всей воды в квартире, где о них можно подробнее прочитать?
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Нет там никаких страшных микробов. В вашем собственном организме их в сотни тысяч больше и Вы всю жизнь живете в этом симбиозе. Не забивайте себе голову и живите спокойно, иначе паранойя разовьется.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Увы, но в Москве порой идет отвратительная вода - чёрного цвета и болотной вонючести.
