Подбираю фильтр для квартиры с превышением жесткости и железа
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем I_V_K, 10.08.17.
  1. I_V_K
    I_V_K
    I_V_K
    Нашел квадратную модель Clack 72л (279 x 279 х 965мм, должен поместиться в нише).
    Предполагая, что "в солевом баке должен быть запас соли минимум на 4-5 регенераций" в сухом виде + объем для защиты от перелива и место для клапана - наверное такого бака должно хватить...
    Уважаемые профессионалы - помогите прояснить вопросы из предыдущего сообщения (нужно сориентироваться, хватит ли бака 72л для потребностей).
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какого типоразмера колонна?
    Тогда этого бака хватит.
  3. I_V_K
    I_V_K
    I_V_K
    Колонна предполагается 1044 (общий объем 50,1л, гравий 3л, наполнитель 25л Экомикс-Р)
  4. I_V_K
    I_V_K
    I_V_K
  5. I_V_K
    I_V_K
    I_V_K
    Попробую резюмировать ответ на вопрос - сколько нужно положить соли в бак для регенерации?
    1. Ответ уважаемого @Килби: "в солевом баке должен быть запас соли минимум на 4-5 регенераций".
    Т. к. "для миксовых смол нужно 150-160 г/л" получаем:
    Объем наполнителя 25л х 0,160кг/л = 4кг на одну регенерацию.
    Итого минимум в солевой бак нужно положить 4кг х 4-5 регенераций = 16-20кг соли.
    2. Еще из интернета:
    Для бытовой системы достаточно для загрузки одного мешка NaCl (25кг).
    Жесткость воды не важна, соль растворяется с одинаковой скоростью, создавая насыщенный солью раствор.
    Для визуальной ориентировки - желательно, чтобы наверху всегда были сухие таблетки.
    Т. е. как только увидите что вода полностью покрывает имеющуюся соль в баке и нет над поверхностью сухих таблеток - пора засыпать дополнительную порцию соли.
    Еще один признак - если почувствуете, что вода стала жёстче, то пора добавлять соль.
    Обычно заполняют солью половину, или немного больше половины объёма бака. Пересыпать не бойтесь - уровень соли можно довести до краев бака. В этом случае просто увеличится интервал между засыпками. Таблетки будут растворяться только до определенной концентрации раствора (больше не растворится).
    Для регенерации фильтра на умягчение воды следует применять только таблетированную соль. Она не слеживается, не образует нерастворимого осадка и не требует перемешивания (благодаря форме). Такая соль имеет чистоту более 99% и идеально подходит для ионообменного процесса по восстановлению смолы.
    Если загруженная соль превратилась в порошок, то ее лучше удалить и воспользоваться продукцией другой марки, чтобы не иметь проблем с нерастворимыми осадками. Таблетки должны просто уменьшаться в размере, но не рассыпаться.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бредни большей частью.
  7. I_V_K
    I_V_K
    I_V_K
    Понятно, спасибо!
    Продолжаю задавать вопросы. Подскажите, имеет ли какое-то значение диаметр врезки в стояк (у нас 1/2 дюйма) для выбранной колонны 1044? (будет ли достаточным поток воды, с учетом того, что еще будет установлен редуктор давления? Нужно ли будет менять настройку редуктора, по умолчанию он ограничивает давление на уровне 3 бар).
  8. el_saludo
    el_saludo
    el_saludo
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие фильтры лучше поставить в квартиру с учетом результата анализа воды.
    Осмос рассматриваю во вторую очередь.
  9. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Добрый день!
    Отец живет в старом фонде, кирпичная пятиэтажка, и тратит кучу времени на фильтрацию воды:
    1. Долго кипятит
    2. Отстаивает
    3. Дофильтровывает кувшином Аквафор.
    После отстаивания в ведре остается толстый слой светлого вещества, как я понимаю это карбонат кальция. Вода скорее всего забирается из подземных источников и проходит через слои известняка.
    Подскажите пожалуйста, какие есть более оптимальные способы фильтрации по скорости /стоимости?
    Если надо, можно отнести на анализ, но по телефону сказали что им нужно знать что именно искать.
    Как я понимаю надо определить список параметров, но каких именно я не знаю...
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  11. uvmaster
    uvmaster
    uvmaster
    Добрый день.
    Переехали в квартиру в старом фонде. Из-за плохого качества водопроводной воды (г. Сестрорецк недалеко от СПб) начались проблемы с кожей и волосами. Установлено, что проблемы связаны именно с водой.
    Анализ для горячей воды показал:
    Ph: 6.5
    Жесткость: 11 °Ж
    Остаточное железо 0.3 мг/л
    Хлор: 0.5
    Нитритов и нитратов нет.
    Для холодной воды небольшие отличия:
    Ph: 7.0
    Жесткость: 10 °Ж.
    По стояку есть на некоторых этажах железные трубы 30 летней давности установки (например, на этаж выше).
    В данный момент установлены только простейшие фильтры механической очистки в SL10.
    Расход воды не большой: только душ 9 литров/минуту.
    Вопрос: Какие фильтры необходимо поставить, чтобы повысить ph и снижить жёсткость? Можно ли это сделать, поставив только фильтр с SL10 форм фактором? Есть ли смысл установить магнитный умягчитель?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Повышение рН - дозирование щёлочи или пропускать воду через фильтр с кальцитом.
    Снижение жёсткости - фильтр с ионообменной смолой.
    Размер фильтра мал для существенного изменения рН и жёсткости.
    Нет.
  13. uvmaster
    uvmaster
    uvmaster
    Спасибо. Подскажите, пожалуйста, конкретные варианты установок для дозирование щёлочи или фильтры с кальцитом которые подошли бы для установки в квартире (небольших габаритов)?
    Какой фильтр с ионообменной смолой вы посоветуете?
    Магнитный умягчители не работают в принципе? Или они не смогут справиться с данными показателями? Стоит ли рассматривать их, как дополнительную обработку или они абсолютно бесполезны?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Насос-дозатор для квартиры не лучший вариант.
    Фильтр с кальцитом - размер 0835 (диаметр 205 мм, высота 900 мм).
    RAIFIL CS4H-0817 или нечто подобное.
    Они не умягчают воду.
  15. uvmaster
    uvmaster
    uvmaster
    Спасибо. Последний вопрос. Если для снижения жесткости воды выбирать между фильтром с применением материала Арагон + ионообменная смола (1:1) или с только с ионообменной смолой, то что лучше выбрать?
