10х7,5 создание проекта и реализация
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Вася1988, 10.08.17.
  1. Вася1988
    Вася1988
    Вася1988
    Иркутск
    Всем привет! Создаю тему, дабы много вопросов возникает, потому как мой будущий дом - каркасный, а точнее металлокаркасный, комбинированный с деревом. Обо всем по порядку.
    Досталось мне металла, а точнее швеллер 120мм порядка 50 метров, уголок 100х100х8мм около 25 метров, трубы профильной 100*50*3мм около 50 метров. Причем все это в идеальном состоянии совсем не лежалое и не ржавое. И давай я мыслить что с ним сотворить.
    Так и появилась идея создания небольшого домика для проживания 2х-3х человек для ПМЖ.
    Начну пожалуй с того, что с участком пока не определились - подыскиваем варианты, а проживаем сейчас на участке 25 соток - места полно. Времени пока тоже. Так вот чтобы его не терять, подумал я реализовывать начинать свои планы.
    В кратце - делаем по максимуму у себя здесь на месте - после покупки участка перевозим конструкции/заготовки на участок. Главное чтобы заготовки не стали негабаритом. Почему размеры дома 10х7,5? Потому что максимум что можно было выжать с дареного металла 7,5 в длинну и мелкие куски по 2,5м.
    1) Первое с чего начал - искать планировку дома. Искал искал, в итого набросал в один вечер вот такую планировку, поэтому первым делом прошу всех желающих ее покритиковать. см фото
    2) Ровно нарезал швеллер и профильную трубу для верхних и нижних обвязок.(см фото) Швеллер соответсвенно внизу, профильная труба вверху, уголок по 3м - варим в углы. Подготовка металла пока совсем предварительная. Итого у нас получается 2 секции 7,5х2,5хh3м
    3) Из пожеланий к будущему строению:
    Спальня, кухня, ванна+су,котельная,гостиная. В гостиной очень хочется панорамные окна сделать, плюс хочется добавить немного оригинальности и реализовать ровные потолки в первой части дома, а в помещении гостиной без перекрытий чердака. Кстати второй этаж не планируется совсем поэтому холодный чердак. Крыша двускатная, желательно с небольшим градусом уклона, но с каким, еще пока трудно определиться.
    На данный момент нахожусь на этапе сварки нижней обвязки и верхней, в общем формировании скелета
    Тему буду дополнять с фото по мере продвижения работы, пишите ваши вопросы, а может советы)
  2. Вася1988
    Вася1988
    Вася1988
    Иркутск
    Предполагаемая планировка
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Вася1988, несколько предложений для вас и вопрос.
    Вы в Сибири строитесь? Как это утеплять собираетесь?
    Подпишите помещения, а то возникают вопросы: где оборудование стоять будет? Туалет? и т. д.
    Панорамные окна для Иркутска - смело! Чем будете зимой всё это топить?
    Планировка у вас конечно оригинальная 150 метров, а по сути 2-х комнатная квартира.
  4. Вася1988
    Вася1988
    Вася1988
    Иркутск
    Строиться собираюсь в Иркутске. Утепляться думаю следующим пирогом.
    Стены снаружи внутрь - внешняя отделка сайдинг например/вентзазор/супердиффузионная мембрана/слой базальтового утеплителя 200мм/пароизоляция/ГКЛ
    Возможно плиты базальта цсп закрою снаружи и внутри также. Но еще не решил точно.
    Потолок 400мм базальта - пирог такой же как у стен.
    Отапливать думаю следующим образом - ванна+су+коридор+спальня теплый пол, остальная часть дома радиаторами. Твердотопливный котел в планах.
    По полам еще окончательно не определился - хотелось бы конечно полы по грунту сделать на них сверху теплый пол.
    Оборудование будет стоять в котельной. Водонагреватель, система теплого пола. Специально расположил в планировке в одну линию котельную ванну и туалет с кухней чтоб все коммуникации в одной точке были.
    По планировке: 150м конечно не получается, около 100м скорее всего. За большими площадями как раз не гонимся, нам вполне хватит небольшого домика. Сейчас как раз живу в доме порядка 300кв.и и могу сказать точно - не используется большая часть всей этой площади совсем.
  5. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Как-то маловато у вас металла для дома в 75 квадратов. По минимуму, надо бы ещё столько же.
    Из замечаний, которые бросаются в глаза:
    - одинарный уголок на стойки не годится, необходимо сложить его "в коробочку" для каждой стойки;
    - отсутствие вертикальных/горизонтальных связей.
    Труба 100х50 в верхней обвязке у вас вертикально стоит, или как в нижней уложена на бок?
  6. Вася1988
    Вася1988
    Вася1988
    Иркутск
    Металла конечно мало. Это только то, что досталось задарма, докупать конечно придется
    Вертикальные и горизонтальные связи конечно же будут, просто металла пока на них не хватило
    Труба в верхней обвязке уложена на бок. Так сделал чтобы потом вертикальные связи делать из того же 100х50.
  7. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Это нехорошо, положив трубу на бок, вы, по сути, не используете сечение.
    Не совсем понял. Вы собираетесь делать кресты или раскосы из этого же профиля? Или мы о разных вещах говорим?
    Было бы проще, если бы вы хотя б от руки нарисовали эскиз своего каркаса с подписанными профилями.
  8. Вася1988
    Вася1988
    Вася1988
    Иркутск
    на данный момент заканчиваю предварительный эскиз каркаса. На днях скину в тему.
  9. Pierr
    Pierr
    Pierr
    Строю дом 8 на 8 из 80x80 3мм, пока на данном этапе ушло 210 метров трубы
  10. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Pierr, Создайте свою тему, интересно же!
  11. Pierr
    Pierr
    Pierr
    попозже, пока изза праздников итд некогда заниматься домом, как начну обшивать обязательно создам.
