Проблема с сигнализацией Matrix 6
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Palych, 10.08.17.
  1. Palych
    Palych
    Palych
    Сигнализация Matrix 6 на даче. Несколько отдельных зон с датчиками движения, пара герконов на дверях.
    После сильной грозы выбило вводной автомат на доме, после включения сразу же сработала сигнализация, отключить которую штатным образом с брелка уже не получилось. Отключил питание на сигнализацию.
    Далее стал разбираться - при включении питания (сирену выключил, т. к. орет постоянно) на дисплее крутится по кругу знак [ ], на клавиатуру реакции нет. Кроме того, обнаружил, что не работают датчики движения второго этажа. Померил тестером - напряжения на контактах питания на датчиках нет - видимо при грозе произошел обрыв в кабеле, ведущем на 2 этаж. Решил отключить вообще эту зону - снял соответствующие проводки с Z- и COM контактов этой зоны. Включаю - ничего не изменилось - на дисплее крутится [ ], сирена орет.
    Датчики движения других зон работают, по крайней мере на движение красный LED загорается, напряжение меняется с 2 с чем-то на 4 с чем-то вольта.
    Подскажите куда смотреть, почему на дисплее ничего не отображается (опрос зон не может выполниться что-ли?), почему я не могу просто отключить второй этаж, вытащив проводки из Z и COM разъемов на плате?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые специалисты!
    Подскажите, пожалуйста, участнику форума по его вопросам.
    Спасибо.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Скорее всего, последствия грозы...могло повредить что то в мозгах панели. Pyronix теперь входит в корпорацию Hikvision. Можно попробовать обратиться к ним в техподдержку. На сколько я знаю, Матриксы вроде уже не продают. Только Inforcer32 и PCX серии. Но вполне допускаю, что могло что либо зависнуть из раннего на складах. Попробуйте обратиться к ним в Питере.
