Наличники и внешние углы - чем заменить?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем GoodMSH, 10.08.17.
  1. GoodMSH
    GoodMSH
    GoodMSH
    Всем привет.
    Планирую зашивать дом сайдингом, но в стандартных решениях очень сильно смущают узкие наличники и оформление внешних углов дома - как правило ширина всех этих элементов 60-80 мм.
    Не знаю почему в России прижилась такая ширина, ведь на красивых фото американских домов эта отделка обычно широкая, красивая.
    Мне хотелось бы сделать наличники 120-150, а внешние углы 150-200.
    Насколько я понимаю, можно сделать эти элементы из дерева и просто покрасить в белый цвет.
    Есть ли живые примеры? Как делали? Чем красили? Хорошо ли стоит? Какое дерево использовали или вообще фанеру применили?
    Возможно есть производители сайдинга с адеквантыми ценами, которые делают эти элементы широкими? Ведь краска на дереве в любом случае со временем потребует обновления...
  2. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Я вижу три варианта:
    1. Эконом вариант - да, берете доски нужной ширины и красите, но готовьтесь потом эту процедуру выполнять с периодичностью.
    2. Базовый вариант - есть углы у mitten широкие или у GL.
    3. Люкс вариант - применить фасадный молдинг Kleer, и даже красить не нужно, он идет с завода в белом цвете с гладкой или фактурной поверхностью.
  3. GoodMSH
    GoodMSH
    GoodMSH
    @LostPost123, спасибо за рекомендации.
    1. Согласен, дерево придётся придётся подкрашивать и это отталкивает.
    2. У GL "широкий" наличник всего 65 мм - этого, к сожалению, мало :(
    Приоконная планка - 75 мм, тоже маловато (
    У Mitten приоконная планка 76,2 - по-сути то же самое что и у GL
    Единственное - есть широкие наружные углы, но опять же остаётся вопрос - что делать с окнами?
    3. Интересный вариант, но походив по сайтам так и не понял что по стоимости и срокам? Возможно сможете сориентировать?
  4. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Что касается 3 варианта...
    Есть в наличии разная ширина молдинга, есть готовые углы с шириной 140 мм. Отдельно продаётся крепежный элемент. Фото прикладываю.
    Но, не забывайте что это вариант люкс)
  5. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Живой объект в Питере, где отделка откосов и обрамление окон была выполнена молдингом Kleer.
  6. GoodMSH
    GoodMSH
    GoodMSH
    @LostPost123 выглядит красиво. Можете ли примерно сориентировать по цене?
    Например, молдинг 140мм белый с текстурой дерева - сколько будет стоить 1 штука (и какая длинна)?
  7. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    В личку свой телефон напишите, я перезвоню)
    Отредактировано
  8. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
  9. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Еще про металл забыли...
  10. GoodMSH
    GoodMSH
    GoodMSH
    @Vladislav, это очень интересный вариант, большое спасибо!
    Не знал что АльтаПрофиль делает более широкие элементы (на их сайте чертежей нет) - ну хоть кто-то додумался, слава богу)
  11. GoodMSH
    GoodMSH
    GoodMSH
    @LostPost123, верно, ещё есть металл, но там насколько я понимаю нужно под заказ делать нужный размер - стандартное что я видел было 65мм как и везде. Но на заказ наверное сделают нужный размер.
  12. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Тоже находимся на стадии выбора между пластиком и деревом. Хочется красоты аля американский дом.
    Красить постоянно дерево совсем не охота, поставить бы и забыть. Опять же щели могут появиться со временем...
    Посмотрите еще наличники и откосы Mid-america.
    И вариант побюджетнее от Альта профиль:
  13. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Именно так.
    Откосов у Мидов нет.
