Косяки на стадии котлована
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем serentik, 10.08.17.
  1. serentik
    serentik
    serentik
    Всем здравствуйте!
    Подскажите как решить проблему с косяками на стадии котлована:
    Дренаж:
    1. Выкопан на расстоянии примерно 0,8 м (внутренний размер) и 1,5 м (внешний размер) от будущей УШП.
    2. Дренаж выполнен из гравийного щебня 40-70 и трубы https://petrovich.ru/catalog/1417/108442/, все это завёрнуто в геотекстиль 150, толщина дренажа 300-450 все это дело прошёл вибротрамбовкой килограмм 110
    Котлован:
    1. Трактор ровно снять ПРС не смог, получились бугры и ямы.
    2. Котлован на солнце + 26 уже дней 10.
    3. На котловане местами рыхляк и трещины.
  2. serentik
    serentik
    serentik
    Из данных:
    1. Грунты. Послойное описание. Данные от копки колодца: 30 см плодородный слой, далее 6 метров глина (колодец в верхней точке участка 6 колец в землю), глубже данных нет.
    Консистенция глинистых: глина полутвердая. (на 2 день после того как котлован был откопан глина стала очень твердой)
    В конце весны после 4 дней дождей пенетрировал грунт шпилькой М12: 0,5м - 12,5 кг; 1,0м - 15 кг; 1,5м - 22 кг; 2м - 34 кг (вода пошла уже на 0,5 м)
    2. УГВ.
    У соседей в колодце 1-1,2 метра ниже уровня земли
    Предзимний (сентябрь-октябрь 2016) – в колодце 1,7 метра от земли до воды.
    Вода при снеготаянии и ливнях на поверхности не задерживается, все уходит в канаву перед участком.
    3. Перепад на пятне застройки 0,7 метра, уклон на всем участке 1,2-1,5 метра (показан черной стрелкой)
    4. Этажность. 2 этажа (2-й - мансарда).
    5. Дом каркасный, фундамент плита – он же пол 1-го этажа, перекрытие 2-го этажа пол по лагам
    6. Желательная высота пола 1 этажа над уровнем участка. 20-30 см в верхней точке дома (там где терасса)
    7. Режим проживания - постоянный. Отопление – газ. Система отопления 1-й этаж теплые полы, 2-й этаж радиаторы.
    Был план выполнить плиту по доросел 001, но что-то пошло не так.
    красные стрелки на дренаже - разуклонка стока воды.
  3. serentik
    serentik
    serentik
    Уважаемые строители подскажите любителю ответы или варианты на следующие вопросы:
    1 перепады котлована засыпаю пгс с проливкой и трамбовкой.
    2 там где рыхляк в котловане также пгс + пролива и трамбовка.
    3 далее засыпаю котлован на геотекстиль послойно с проливкой и трамбовкой (сама подушка из пгс)
    4 переживаю за осадку подушки и поэтому оставляю котлован до весны под эппс и плёнкой.
    Эти мысли имеют право на жизнь или ничего глупее вы раньше не слышали? Помогите пожалуйста
  4. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Оставить котлован можно, но не под плёнкой и ЭППС.
    Я конечно не профи, но лучше ПГС оставить так - под открытым небом. За осень/зиму на него дополнительно выльется вода, он лучше "сложится-сваляется", главное проверить работу дренажа.
    Начинать работу по фундаменту, на мой взгляд, лучше уже к концу весны, когда почва точно оттает.
    Как один из вариантов, эппс и плёнку уложить при первых заморозках, чтобы подушка не сильно промерзла, тогда работы по фундаменту, можно будет чуть раньше начать, но до этого как-то убедиться, что в подушке уже нет воды и льда.
  5. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @serentik, вот посмотрела я на свой ЭППС оставленный на на улице:no: и подумала что лучше засыпанный и утрамбованный котлован в зиму, тем более он еще лучше уплотнится.
  6. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    1. Котлован выравнивай вручную с уклоном в сторону вывода дренажа. Если постараетесь, за день управитесь.
    2. Рыхляк убираете, укладываете геотекстиль, потом пгс с проливкой и трамбовкой.
    3. Делаете подушку.
    4. Котлован ни в коем случае не оставляйте в зиму, даже с ЭППС.
  7. Punker
    Punker
    Punker
    А что с ним случится? Мне кажется, что наоборот подушка лучше усядется.
    ЗЫ Сам планирую оставить подушку до весны. Не успеваю в этом году залиться :(
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Мотивируйте. Я бы опасался только того, что грунт котлована будет промочен. Если защитить от осадков пленкой, то это опасение снимается.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...То будет болото...:( Было уже такое...
    Пришлось прокалывать пленку.
  10. Punker
    Punker
    Punker
    @Владимир Таллин, по пленке в дренаж не стечет?
    ЗЫ пленкой накрывать не планировал :)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это надо так сделать... не у всех получается.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Чукча умный, чукча пленку поверх подушки положит :ogo:
  13. serentik
    serentik
    serentik
    Имеете в виду подушку не оставлять в зиму с ЭППС?
    Моя логика следующая: имитировать утепление подушки без самой плиты, так как переживаю за неравномерную усадку подушки в верху ее толщина примерно 0,4 см, внизу примерно 1 метр.
    Подушку по весне, если что не так "вылечить" проще, нежели УШП.
  14. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Мотивация простая, что такое морозное пучение знаете?
    При многократной заморозке разморозке грунт становится рыхлый, и по весне придется трамбовать дно котлована, а это намного сложнее чем непучинистую подушку.
  15. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Как раз подушку с ЭППС оставлять можно, а котлован нет. Даже если подушку за зиму взрыхлит, то ничего страшного, трамбонул подровнял и стройся, а вот если то же самое произойдёт с котлованом... проще новый выкопать, чем восстанавливать старый до необходимых показателей.
