Встроить кирпичную печь в каркасную стену
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем CharAznaburu, 10.08.17.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Не, основание значения не имеет - это может быть что угодно. меня технологически интересуют скрытые узлы примыкания, утепления, герметизации и т. д. по все высоте перекрытия.
    там же дырка в полу. фундамент 80см, а проем 90-100.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Опасный, однако, материал. Как бы печь его не раздавила.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    на вики у пеностекла предел прочности на сжатие 0,7-4МПа. берем минимум 0,7МПа - это 70кгна квадратный сантиметр. печка будет весить максимум 2-2,5т при площади около 6000 квадратных сантиметров, т. е. пол кило на квадрат. если не ошибся в подсчетах, то запас в 150 раз.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Вроде ошибся в 10 раз - 7кг/см.кв предел для пеностекла, так что запас в 15 раз.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @CharAznaburu, практика не всегда соответствует теории. Кто-то, кажется @Минчанин, где-то показывал фотку, как печка раздавила-таки пеностекло и треснула.
    Я иногда его тоже использую, по просьбам заказчиков, но осторожно. Расширяю площадь опоры, местами кирпичи вставляю: https://www.forumhouse.ru/posts/16181812/
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    кстати, отличная идея. нагрузка же от печи идет в основном по периметру (для маленькой печи с тонкими стенками), а пик температуры в центре по идее, хотя у нас же топка не на дне печи, а над зольником...
    какая вообще температура у нижних рядов под зольником? на сколько там это утепление вообще нужно? и что, если нижние ряды до уровня чистого пола выложить пустотелым кирпичем?
    на данный момент перекрытие и фундамент в таком виде
    от верха фундамента до верха перекрытия сантиметров 10, дальше будет 5см перекрестное утепление, 2см цсп и керамогранит, тоже наверно пару см с клеем, итого у нас от фундамента до чистого пола почти 20см, т. е. 3 ряда кладки до дна зольника. т. е. можно ряд кирпича, потом ряд кирпича с включениями пеностекла, потом еще ряд, но уже вразбежку, дальше уже низ зольника и т. д.
    ps: еще пересмотрел видео терехова, он там говорит, кажется, что от перепадов температуры пеностекло превращается в труху. тогда как вариант обратный порядок утепления - по фундаменту 2 ряда с включениями пеностекла, потом сплошной ряд, дальше дно зольника и остальная печь.
  7. titan83
    titan83
    titan83
    Знаю, что ответ уже давненько был, но все же попробую...
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Чем крепить профиль к печи?
    2. Чем закрывать потом?
    Спасибо.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Моё дело - кладку щитка вести, а дальнейшую отделку сам хозяин сделал...Наверно дюбелями, только без пластмассы, крепил. И далее - дело техники...ГВЛ, камень...
  9. titan83
    titan83
    titan83
    Спасибо за ответ.
    Тоже так хотел, но везде пишут, что гкл и гвл сильно плохеет при контакте с теплой (горячей) печкой. У вас, случаем, нет информации от хозяина, как поживает такая отделка?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @titan83, здесь он, модератор, PolProfi...Рыжий кот. Он Вам наверно честно всё и обскажет.
  11. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Было бы тоже очень интересно узнать, как все-таки делать перегородку из ГВЛ, оставлять ли зазор, чем прокладывать, и чем потом прикрывать)
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @govorim, можно попробовать сделать разделки из пустотелого кирпича, тем самым исключается разность температур на стыке...
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Действительно - креатив. Пора уходить от красного кирпича. Да здраствует - новый подход.
