Вывод трубы горизонтально
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем RedZebra, 09.08.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я делал эксперимент такой:
    Печка ПОВ-57, на улице просто ставил на нее трубу 1 м - ничего не дымило нигде.
    Потом перетащил ее в сарай и сделал такую трубу - метр на печи, колено, 2 м через окно под 30 град, колено вверх (времянка нужна была). Так вот при такой трубе из под крышки дымило... хотя общее "поднятие" трубы больше было...
    Ну и еще много раз я в этом убеждался...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно разбираться в деталях.
    Выкладывайте фото и схемы - обсудим.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хорошо, буду на родине, пару видео сниму.
    Там есть на чем показать - как раз "гнутая труба" и печку легко вытащить...
  4. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Так что в итоге, я запутался совсем! Горизонтальный дымоход имеет право на жизни, скажем при длине 2-3 метра в горизонт?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Имеет, но крайне нежелателен...
    Если есть любая возможность его не делать - не делайте.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеет право на жизнь!
  7. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Алексей, Вас не поймешь: то Вы требуете непрекословного выполнения норм и инструкций, то допускаете формулировки "имеет право на жизнь"
    RedZebra
    смотрите инструкцию агрегата, рекомендуемые высоты и отводы дымохода от производителя
    по СНиПу допускается уход в сторону не более 1 м
    а насчет эмпирической потери тяги на горизонтальный участок и отводы - поддерживаю и вот это имеет место быть
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @pro100filja, Ответил на конкретный вопрос.
    Согласен, что лучше точные формулировки.
    Извините. Иногда тороплюсь.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не потеме но суть таже: в пятницу печь чистил, 2 месяца в экспуатации. Засор сажей из за локального заужения в месте задвижки... Срыв потока по научному... И как следствие сажеобразование...
    В горизонтальном участке тоже самое будет...
  10. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    У меня требуется вывод горизонтальный на 2 метра в стену. Иначе никак.
    После вывода труба идет в высоту на 6 метров.
    Есть нюансы? Может чаще чистить? Или еще что?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно сделать устройства для осмотра и очистки (Лючки и карманы) и чащ осматривать и чистить.
  12. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Спасибо! Почитал немного и понял, что небольшого наклона делать не стоит. Вышла труба из печки, угол 90гр, кусок горизонтальной, опять поворот и наверх ушла.
    Хотя логикой своей хотелось повернуть хотябы на 93 градусов
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поворот вверх не отводом, а тройником.
  14. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Одну сторону тройника глушим? Для конденсата я так понял?
    И как чистить горизонтальный участок? Куда что вмонтировать?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для конденсата, мусора, осмотра и очистки.
    Через тот же тройник, через тройник с доп. дверкой.
    Или через дополнительные лючки на отводе или на горизонтальном участке (еще тройник).
    О чем вопрос?
