Домик в деревне воронежская область
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Alfa Jocker, 09.08.17.
  1. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
    Здравствуйте. назрела необходимость срочно поставить жилое помещение, поетому выбор пал на сип панели (не только поетому)
    размер дома будет 7500*7848
    планируется свайный фундамент из винтовых свай 108*2500 в количестве 16 штук.
    ростверк из бруса 150*200
    перекрытие нулевое из сип панелей 174*625*2500 на шпонку 100*150 (или сдвоенную 50*150?)
    стены внешние и несущая сип панели 174
    перекрытие потолка 100*150 шаг 600
    гипсокартон-2 слоя-пароизоляция-какая нибудь минвата-осб(? мм)
    крыша -металл скорее всего на металлическом каркасе
    фасад вентилируемый металл-сайдинг или штукатурка по пенополистиролу
    окна пластиковые двери-железные
    вопрос - что не так ?(пока еще не начали ваять)
    сейчас добавлю картинку
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Alfa Jocker, перекрытия по которым ходить слабоваты (хотя надо увидеть свайное), 16 свай имхо маловато (длину сваи загадывать рано). Чердачное перекрытие очень тонкое.
    фасад- только вент.
    Готовьтесь к барабану и борьбы с ним
  3. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Вот оно
  4. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Сейчас у меня над головой в потолке балки 150*200 плашмя с шагом метра полтора. не скажу хорошо или плохо просто так есть. а по полу (висячий пол доска 50 мм* дсп20мм) слышно как кто ходит в другой комнате. вообще если подумать, не встречалось мне полов чтоб не слышно было. если учесть что все ходят как слоны то практически у всех слышно. если в этом смысле то этого никто давно не замечает
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ой ой...это что, практически вся динамическая, снеговая и прочая нагрузка лежит на двух сваях? :ogo:
    Спрячьте этот рисунок пока никто еще не увидел. И проектировщику в одно место...кхм
    в общем, переделывать
    зы: не увидел этажей сколько будет
  6. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    1. пачму на 2х?
    2. тогда где?
  7. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    @Alfa Jocker,
    Нулевое прекрытие делайте из цельного бруса, 100х150, никаких спаренных досок
    что значит крыша метал на металическом каркасе?
    фасад штукатурка по пенопласту, очень не дешовое решение, а наоборот одно из самых дорогие наверное
  8. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    металлический каркас крыши "как у соседа"
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    не будет щелкать зимой?
  10. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Типа вотакой у соседа. не моя идея. моя идея сип панели
  11. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    даже хз. а должна?
    спрошу у инициатора как с работы придет
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    На центральный ряд свай что будет давить?
    Мне кажется, что нулевое перекрытие, перекрытие первого этажа, чердачное и конек крыши...
    На перекрытия ляжет отделка, встанет мебель, т. е. возникает эксплуатационная нагрузка...на крышу зимой ляжет снег...т.е. появится еще и снеговая нагрузка.
    Центральная линия фундамента всегда загружена сильнее внешнего периметра.
    Если сваи, то как минимум надо делать равномерное свайное поле 5х5, т. е. 25 шт...а лучше посчитать нагрузки.
    На перекрытия 150 кг/кв.м. - эксплуатационная. Где-то 17.5 тонн для 117 кв. м. пола.
    На крышу 180 кг/кв.м. - снеговая. 18 тонн для 100 кв. м.
    На фасад 35 кг/кв.м. - ветровая. 6.5 тонн для 185 кв. м. фасада.
    Сам дом 20-25 тонн, отделка зависит от хотелок, но 10-20 тонн тоже может получиться.
    Т. е. 25+20+6.5+18+17.5=87 тонн будет весить дом со всеми потрохами.
    Еще надо не забыть заложить коэффициент надежности фундамента, для свай рекомендуется 1.4...итого ваши сваи должны осиливать порядка 120 тонн...при нынешнем свайном поле из 16 свай... это в среднем 7.5 тонн на сваю, что категорически не есть гуд...
    Это все грубо и примерно, но суть в том, что надо не менее 25 правильно смонтированных свай...и то их мало, получается 4.8 тонны на сваю в среднем... Поэтому лучше больше...например, поле 5х6, т. е. 30 свай под дом...
    Длина свай определяется исследованием грунтов и пробным завинчиванием...
    или плита, лента и т. п.
    Короче, не экономьте на фундаменте, это основа дома! :hello:
  13. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    16 штук выдает 100% онлайн калькуляторов
    мне всегда казалось что давление это сила на площадь а не выборочно на какие то сваи давит а на какие-то нет. просто нам как то на лекции читали что если некая деталь по прочности проходит и без лишних десяти кило железа, то лучше с нее эти 10 кило железа убрать. так как экономическая целесообразность страдает.
    мне кажется на каждую сваю будет давить одинаково так как сваи одинаковые иначе для них был бы отдельный расчет.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Alfa Jocker, если Вы сможете обеспечить распределение нагрузки на ограждающие стены например фермами- оставляйте так. Но (имхо) проще докрутить сваи, чем колдовать с балками-фермами
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну если онлайн калькуляторы считали, то теперь я спокоен, они же наверняка учли все нагрузки! :aga:
    В целях экономической целесообразности ставьте 16 свай! ;)
    Желательно еще ПИГ не делать...
