Подскажите по комплекту водоподготовки
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Sandy0001, 09.08.17.
  1. Sandy0001
    Sandy0001
    Sandy0001
    Добрый день, уважаемые.
    Помогите подобрать комплект для водоочистки в доме.
    Сделал анализ, прилагаю.
    Из характеристик объекта:
    3.2.1. Дом пока без отопления, с проживанием с весны до осени включительно, но отопление планируется, и круглогодичное проживание тоже в ближайшее время.
    3.2.2. Скважина.
    3.2.3. Подвал под домом площадью 120 кв. м, 2 м высотой, так что места хватает. Рядом со вводом воды из скважины и трубы канализации. Стены из-за близости грунтовых вод бывают влажными, на потолке скапливается конденсат.
    3.2.4. Глубина 75 м больше ничего не помню.
    3.2.5. Скважинный Grundfos какой-то. Если нужно, могу в документах поискать марку.
    3.2.7. В подвале уже установлен входной фильтр и гидроаккумулятор на 50 л.
    3.2.8. Ну не знаю...пусть будет 500 л/час (душ принять, постирать).
    3.2.10. Четыре: унитаз, 2 мойки, душ.
    3.2.11. Двое, но могут быть и гости.
    3.2.12. Топас-8 Пр
    3.2.13. Максимум 440 л
    3.2.14. Хоз. бытовое, с перспективой и для питья.
    Вода из скважины прозрачная, ощущается запах железа, запаха сероводорода нет. После отстаивания в открытой емкости через несколько часов мутнеет, через сутки-двое выпадает бурый осадок вода становится вновь прозрачной.
    Обратился в две фирмы по подбору оборудования для водоочистки. Одна предложила уложиться в 50-55 тыс. руб.(в зависимости от клапана) на основе умягчителя с возможностью обезжелезивания:
    Фильтр обезжелезиватель-умягчитель Гейзер-WS12х52/TM.F65B3
    с автоматической промывкой по расходу воды
    Габариты колонны: диаметр/высота 30/133,8 см
    В комплекте: солевой бак на 70 л и 1 мешок соли по 25 кг.
    Частота расчётная между регенерациями (по данным анализа) 5,85 м3
    Загрузка:
    Ионообменная смола Экотар В - 56,6 л. (2 мешка по 28,3 л.)
    Кварцевый гравий (3-5мм) 15 кг
    Регенерация в автоматическом режиме NaCl. Расход соли на регенерацию 7,36 кг
    плюс
    Сорбционный фильтр: картридж СВС10ВВ20, в корпусе ВВ 20"x1".
    * Минимальное давление на входе 2,0 атм. при подаче не менее 1,2 м3/час.
    * Данная схема будет работать при отсутствии сероводорода в воде.
    Экотар В
    Условия использования:
    Fe общее – до 8 мг/л
    Mn – до 2 мг/лОЖ - до 12 мг-экв/л
    ПМО – до 3 мгО2/л
    Мутность – до 3 мг/л
    Активный хлор – до 0,1 мг/л
    Нефтепродукты – отсутствуют
    Сероводород – отсутствует
    Фильтрующая среда: - инертная смола – полимерные шарики, препятствующие выносу мелкой фракции фильтрующей среды при обратной промывке; - катионообменная смола в Na+ - форме с однородным гранулометрическим составом для извлечения растворенного железа, марганца и солей жесткости; - стандартная катионообменная смола в Na+ - форме для извлечения растворенного железа, марганца и солей жесткости;
    Характеристика очищаемой воды:
    Скважинная и поверхностная вода с содержанием растворенного железа, марганца и солей жесткости при незначительном содержании органики.
    Обменная емкость: - по жесткости – 1200 мг-экв/л смолы; - при наличии в воде железа пересчет жесткости: ОЖ+1,37 х Fe.
    Регенерация солью из расчета 130 г/л смолы.
    Вторая фирма, не узнав сколько людей проживает, сколько точек разбора и т. д., а только на основе анализа воды вообще выкатила комплект с ценником в 170 т. р., там все, вплоть до УФ обеззараживателя есть.
    Тут я засомневался, порылся в инете, голова вообще распухла.
    Вот и прошу совета у многоуважаемых донов, помогите скомплектовать
    P/S:
    Решил анализ в текстовом формате выложить:
    1. Алюминий, мг/дм3 < 0,01 0,5*
    2. Железо общее, мг/дм3 3,2 0,3*
    3. Марганец, мг/дм3 0,177 0,1*
    4. Кадмий, мг/дм3 < 0,0001 0,001*
    5. Медь, мг/дм3 < 0,005 1,0*
    6. Мышьяк, мг/дм3 < 0,005 0,05*
    7. Ртуть, мг/дм3 < 0,0001 0,0005*
    8. Свинец, мг/дм3 < 0,0001 0,03*
    9. Кальций, мг/дм3 112 25 – 130*
    10. Магний, мг/дм3 16,9 5 – 65,0*
    11. Натрий, мг/дм3 16,2 200*
    12. Калий, мг/дм3 1,2 20,0*
    13. Нитраты, мг/дм3 4,1 45,0*
    14. Нитриты, мг/дм3 < 0,02 3,0*
    15. Щелочность, ммоль/дм3 6,7 0,5 – 6,5*
    16. Гидрокарбонаты, мг/дм3 410 30 – 400*
    17. Жесткость общая, °Ж 7,0 7,0*
    18. Водородный показатель (рН), ед. 7,24 6,0 – 9,0*
    19. Нефтепродукты, мг/дм3 < 0,005 0,1*
    20. Мутность, ЕМФ 41 2,6*
    21. Цветность, град. 17,2 20*
    22. Привкус, баллы 3 2*
    23. Запах, баллы 2 2*
    24. Перманганатная окисляемость, мг/дм3 2,6 5,0*
    25. Аммиак (по азоту), мг/дм3 0,31 2,0*
    26. Сульфаты, мг/дм3 13,3 500*
    27. Хлориды, мг/дм3 58 350*
    28. Фториды, мг/дм3 0,07 1,5*
    29. Сульфиды (сероводород), мг/дм3 < 0,002 0,003*
    30. Общая минерализация, мг/дм3 554 1000*:
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    1. Найти что за насос?
    2. Определится сколько одновременно точек водопотребления может работать?
    Вы думаете эти
    очень долго думали, собирали совещания, ходили в библиотеки прежде чем это гавно предложить?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
