Посоветуйте конструкцию гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Иван750иван, 09.08.17.
  1. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    План такой, внешние размеры под гараж. 6600 (Длинна) х3800 (ширина) х2700 (высота внешняя).
    Гараж, в качестве пристройки к дому. Крыша дома двухскатная. Разбирать крышу не хочется, посему ограничение по высоте, заводить крышу гаража, под свес крыши дома.
    1. Так вот, если взять доску 150, в качестве перекрытия, высота в одном углу будет 2500.
    Вопрос какой сделать уклон, что б его хватало, и пользоваться высотой у противоположной стороны было удобно.
    То есть если будет уклон в 10градусов, то потеряется цифра аж 670! И получится высота ниже 2 метров даже...
    Если уклон в 5градусов, то его как то маловато кажется.
    Варить фермы не хочется, хочется что б в гараже было более менее тепло, и не сильно тратиться на его обогрев.
    2. Стены гаража хочется сделать, такого вида, пол кирпича, утеплитель базальтовая плита (50ку в 40-ой зазор) далее опять пол кирпича. утеплять?
    Или делать в кирпич с нормальной перевязкой, а потом изнутри как то утеплять.
    3. Какие сделать ворота и калитку, что б удобно было пользоваться.
    Калитка будет у стены дома. Ворота и калитка нужны какие то более менее утепленные.
    Голову ломаю пол года - ХЕЛП!
    ДА, и есть мысль сделать проем, для въехда (входа)
    Низ швеллер 12, столбы труба 100-ка, верх ферма...
    Или дюже усложняю?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    С шириной гаража конечно маловато.
    Уклон крыши желательно побольше.
    Помимо утепления или теплоизоляции, в гараже, для тепла нужен источник тепла. :)
    Стены конечно всегда желательно по прочнее. :)
    Про фундамент информации нет.
    Ворота-это на любителя-кто любит распашные, кто подьемные. :)
    Раму для ворот удобнее делать из одинаковых констукций-например двух уголков, или швеллера. Комбинировать из разных конечно можно-но придётся что то дополнительно придумывать-как разные изделия между собой красиво и надёжно будут соединяться:).
  3. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Я ж все расписал вроде, отвечать ради ответа не понимаю зачем.
    Про раму это вы про что? про красоту? Не понятно...
    Если я что то не понятно написал, не стесняйтесь уточните.
    Фундамент есть, но и понятно что с домом фундаменты разные.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А вы совет хотите или просто рассказываете? Вроде бы из названия темы видно, что совет - вот вам его и дают.
    Низ - это в полу что ли, а ферма над воротами?
    Начните с определения минимально допустимого уклона для материала покрытия - для всех они разные. Плюс чем меньше уклон тем ответственнее становится узел премыкания к дому с точки зрения защиты от протечек.
  5. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Низ, положить швеллер, перевязать его со стойками, и швелер закрыть бетоном, что б вода ручьем в гараж не текла.
    Про примыкание я тоже не спрашиваю...
    Меня больше беспокоит, стена, морочиться ли на утепление якобы.
    Волнует ворота какие деать с учетом высоты.
    Крыша в 5% градусов похоже будет... Есть же плоские кровли и ни чего.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Есть. И нормально если применять соответствующие технологии и материалы, но вы не делитесь своими планами. Успехов в строительстве.
  7. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Я рассказываю с чем столкнулся, и планы как из этого выходить. Может у кого то было аналогичная проблема, или схожие решения.
