Анализ воды-помогите подобрать систему очистки
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Максимборух, 08.08.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выкладывайте коммерческие, посмотрим чего предлагают.
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Получил несколько предложений. Ну, тут к бабушке не ходи, все исключительно "самое необходимое".
    С запахом сероводорода предлагают бороться либо аэрационной колонной, либо "бульбулятором" (эжектор по типу трубки Вентури). Жесткость моя 7, с их точки зрения, превышена в 2.8 раза, поэтому с ней предлагают бороться колонной со смолой и ящиком с солью. И на выходе угольный фильтр 10"ВВ.
    По цене от 46 до 87 тыр. предлагают:mad:
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чем аргументируют, что справится? Данных по сероводороду то нет. Касательно жёсткости 7, то при такой жёсткости будет накипь при нагреве воды. Кого то это устраивает, а кого то нет.
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Думаю, аргументируют тем, что в тех. характеристиках их замечательеого эжектора пишут производительность 0,9-6 м3/ч :)
    Что касается жёсткости, то с ней в моем случае (не более 500 л/день тех. воды), полагаю можно будет справиться фильтром 10" ВВ с картриджем умягчения. Для вскипятить чайник есть Атолл с обратным осмосом.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это чудо должно быть... Мне почему то кажется, что эжектор на 6 кубов в час не способен засасывать воздух при расходе в куб в час.
  6. goombus
    goombus
    goombus
    Уважаемый @Килби, доброго дня!
    Прошу помочь с системой водоподготовки. Строим с другом рядом дома, сделали анализы, прикладываю.
    Московская область, Клинский район. Почва - суглинок.
    Забирать будет из колодцев, у каждого где-то по 18 колец. Колодцы выкопали в том году. Не использовались. Перед замером слили. Вода этим летом не опускалась ниже 10ти колец.
    Хочется понять что нужно установить, в случае если воду из крана на кухне пить не планируется, и наоборот.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  8. goombus
    goombus
    goombus
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо бы сделать. А так водица довольно чистая, только не понятна природа мутности. На питьё осмос.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Неплохая вода, жёсткость низкая, железо ниже норматива, есть мутность и с микробиологией нет ясности.
    Делайте бактериологический анализ, потом решение.
  11. goombus
    goombus
    goombus
    Без бактериологического никак? Ультрафиолет поставить, например.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На мутную воду без толку.
  13. goombus
    goombus
    goombus
    А если допустить, что бактериология в допустимой норме (у всех соседей проблем нет), то что лучше установить?
    А то время поджимает (
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В колодец - плавающий хлоратор. В доме - пару ВВ20 с активированным углём.
  15. goombus
    goombus
    goombus
    Есть мысль до ВВ20 поставить
    - Фильтр грубой очистки дискового типа 100 мкм
    - Фильтр мешочного типа для удаления взвешенных веществ, от глины, например Гейзер-4Ч
    Есть ли смысл ставить после ультрафиолет?
