Отделка санузла в доме из клееного бруса
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ДДМ-Строй, 08.08.17.
  1. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    Отделка санузлов в деревянном доме всегда вызывает много вопросов:faq: Ведь в "мокрой" зоне особенно важно защитить дерево от воздействия влаги.
    Наш многолетний опыт работы в строительстве домов из клееного бруса полностью развеет Ваши опасения. Устройство санузлов в деревянном доме абсолютно нехитрое и простое дело. Вы можете воплотить любой дизайн и воплотить самый изысканный интерьер в Вашей ванной комнате. Главный секрет успеха - надо следовать технологиям!
    Например:
    Хотите плитку - ставим водостойкий ГВЛ на плавающих направляющих или при проектировании закладываем каркасную стену на регулируемых опорах, чтобы усадка остальных стен никак не влияла на Вашу плитку.
    Хотите оставить стены в дереве - снова никаких проблем. Выбираем специальную краску для саун и мокрых зон. На наших объектах хорошо себя зарекомендовала, например Tikkurila Supi Saunasuoja.
    Также легко можно комбинировать фартук из ГВЛ с плиткой с деревянными стенами по тем же технологиям. Ваша ванна в доме из клееного бруса может быть будет любой, какой Вы пожелаете!
    Обращайтесь к профессионалам и будете наслаждаться уютом и комфортом!
    отделка-санузла-3.jpg отделка-ванной-2.jpg отделка-санузла-1.JPG отделка-санузла-2.JPG
