Про отверстия под нагели
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dusha82, 02.09.09.
  1. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Здрасте, товарищи.
    Почему большинство фирм не сверлят отверстия под нагели в профбрусе на производстве? Хотя некоторые это делают, в чем причина?
  2. Mendisabal
    Mendisabal
    Mendisabal
    Севастополь
    Здравствуйте. А какая разница, где их сверлят?
  3. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Потому что смещение возможно на пару - тройку мм при сборке, и отверстия будут не совпадать.
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Спасибо, так и знал. Сверлить их наверно сложно, плюс еще дырки вырезать в межвенцовом утеплителе, правильно понимаю?
  5. jurastik
    jurastik
    jurastik
    Плюс еще это абсолютно нетехнологичное занятие, в смысле либо нужно довольно сложное и недешевое обрудование либо вручную что очень затратно по времени с непредсказуемым результатом по точности.
    Так что проще и надежней на месте :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сверлится элементарно...я сверлил перфоратором(в режиме сверления) и специальным сверлом по дереву диам 25 мм...как в масло.. даже понравилось
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Джут на сверло ненаматывает?
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Любое сверление только по укладки. Ну наматавыет немного ниток не криминально если в момент прохождения нижнего бревна (бруса) почаще вытаскивать бур. С глубоким сверлением - бревна от 30 см на глубину половины нижнего венца могут возникнуть небольшие проблемы из за забивания шнека самого сверла и заклинивания его при вынимании из очень глубокого отверстия. Опять таки это происходит в момент перехода из верхнего на нижнее бревно.
  10. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    А какой оптимальный размер нагеля? И частота посадки.
    А почему сын столяра и плотника этого не знает до сих пор? Или младший сын?:)
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Финики советуют 0.6 - 0.8.
    Не длиннее, чем 2 венца.
  12. mumi
    mumi
    mumi
    Это какой параметр? Меня все интересуют: длина(глубина), диаметр, частота.
    А не короче? У меня проблема скорее такого рода - строители себя экономят. Скрепили фронтоны чем-то по 15см. Правда лафет профилированный.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Все ведь, еще от Вашего бревна зависит. Нагель должен иметь люфт(по длинне) на усадку бревна, и не цеплять, (ни за что!) третий венец, если, конечно это не шпилька от 1-го, до последнего. Диаметр~10% от толщины, хотя думаю, что это не принципиально.
    Его задача препятствовать смещению(кручению) одного венца относительно другого. Полдерева в каждом венце, полагаю достаточно. Но я б венец целиком бы взял.
  14. mumi
    mumi
    mumi
    Ну, у меня и второй не цепляет:)]Так, первый поцарапан. Поэтому интересует минимум.
    10% от 60см - 6см
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, тогда зачем он нужен?
    Я Вам по-белому завидую. По-черному тоже. Бревно 60! Это что то!
  16. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Прикольную тенденцию заметил:):):)Обычно,чтоб не намотало межвенцовый утеплитель,делаешь небольшие дырки в нем(примерно под размер сверла)-не наматывает.Провели небольшой обывательский эксперимент.Если брусы очень плотно друг на друга ложатся,без зазоров-дрель лупит утеплитель насквозь(особенно хорошо джут,лен намного хуже),даже без специально проделанных дырок,проблем нет.Как только есть небольшой зазор между брусьями(ввиду кривизны бруса,например "горбом вверх" лежит верхний брус)-наматывает сразу:mad:Вообщем делайте небольшие дырки в месте,где пройдет нагель,фиксируйте их скобами от степлера-проблем не будет
