1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Псевдокаменный фасад. Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем МожАндрей, 08.08.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, монолит очень медленный вариант и дешевым не получается. У меня на 75 м3 с опалубкой и заливкой почти месяц ушел. Плюсом монолита является возможность сделать более низкую прочность и соответственно более низкую теплопроводность и все. Других плюсов нет.
    Если вам удобно делать блоками, то я бы делал блоками.
  2. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Монолит прошлогодний, блок свежий.
  3. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Полагаю, что при общей толщине в 50 см и наличии между рядами блоков прослойки в 10 см из арбомонолита, и "теплота", и прочность стены должны быть достаточными.
  4. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Вот так теперь выглядит нижний уровень пристройки с выведенной чуть выше уровня перекрытия стеной. Наружние блоки над оконным проемом выставлены на опалубке. По внутренней части стены на третий ряд блоков я буду поднимать арбомонолитный пояс, на который будет заливаться плита перекрытия. Этот пояс будет держать блоки над окном, а сам он в этом месте повиснет на залитой на нем плите перекрытия, которая также частично будет держать и указанные блоки через диффузию в фактуру блоков плюс через вкрученные в блоки и монолитный арбопояс саморезы.
    Единственное сомнение, достаточно ли будет толщины в блок на ребро от улицы до плиты перекрытия или все-таки для спокойствия пустить по периметру хотя бы небольшой толщины ЭППС, например 20 мм?
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    ЭППС не помешал бы, как мне кажется.
  6. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Учитывая, что в продаже распространены U-образные арболитовые блоки для армопоясов и перемычек, в которых толщина стенки, в самом лучшем случае, 10 см достигает, то у Вас же блок (если не подводит память) близко к 20 см. Промерзания не будет - 100%! А вот по поводу дополнительного утепления - это уже к уменьшению теплопотерь через данный технологический узел.
    Стенка смотрится очень даже симпатично. Только не запускайте надолго заделку углов, отдельно стоящие стены при нарастании высоты могут (и с большой долей вероятности будут) покачиваться. Хотя железобетонное перекрытие этот фактор немного нивелирует.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, зачем армопояс при наличии монолитного перекрытия?
    Я бы 20 мм. ЭППС между амопоясом и стеной кинул. Уменьшить на 20 мм. толщину армопояса не проблема, зато снаружи будет доп. гарантия.
  8. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Это не армопояс в прямом его назначении. Это необходимость вывести внутренний ряд блоков под уровень перекрытия. Не пилить же для этого вдоль полсотни блоков?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, ясно.
    А у вас высота внешних и внутренних блоков получается одинаковой, только в зоне перекрытия с внешней стороны будет еще один блок? Если да, то почему не хотите залить перекрытие по высоте внутреннего блока или там чистовая высота этажа получается меньше, чем хотелось?
  10. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Когда делал начальный арболитовый пояс на бетонный фундамент, рассчитал его высоту, чтобы на облицовку от отмостки получилось два ряда плиток. Дальше вверх уже как пошло, так пошло.
    Перекрытие должно лечь на стенки бассейна, выведенного по верхней части чаши вровень с уровнем первого этажа. Поэтому высота перекрытия изначально задана и приходится подгонять под него внутренний ряд арбомонолитом.
  11. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Через два ряда я провожу замоноличивание междурядья, в том числе углов. По моим представлениям, это уже должно быть достаточно надежной связкой сопредельных стен для их дополнительной устойчивости. Высвободится время, домоноличу и наружную часть углов.
  12. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    В процессе производства продолжаю размышлять над способами достижения устойчивости верхнего слоя фактуры к внешней среде, в первую очередь - к размытию красителя влагой. Не хотелось бы, чтобы впоследствии на фасаде образовались потеки, подобные тем, которые я демонстрировал ранее.
    Сейчас я после распалубки блока покрываю поверхность фактуры гидрофобизатором "Типром У" и через пару минут (времени, обычно, в обрез) - акриловым лаком, который сразу заполировываю.
    Не уверен, что гидрофобизатор за это время успевает достаточно впитаться в слой фактуры. Да, и на лак особо не уповаю, может, он весь истирается при полировании.
    Вот, думаю, не попробовать ли добавлять гидрофобизатор в процессе приготовления смеси? Будет ли он при этом работать по назначению, сколько его нужно по объему и не дорого ли это выйдет?
    Может, кто что подскажет?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, я бы подсказал, на счет гидрофобизатора, если бы знал. :hello:Но на allbeton куча народу, которая в курсе этого вопроса, т. к. там и директора, и главные технологи бетонных заводов, а также предприятий, которые производят блоки.
  14. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Закинул вопрос на указанный форум, может, прояснят ситуацию.
  15. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    В воскресенье сделан рывок по возведению внешних стен пристройки. Теперь предстоит работа по замоноличиванию межблокового пространства, устройству перемычек над 4-мя оконными проемами и балки над воротами гаража и мастерской.
    Строительный сезон скоротечен, а, хочется сделать как можно больше. Свободного времени недостаточно, чтобы без посторонней помощи заниматься производством блоков в достаточном количестве. Но, поручить такую ответственную работу абы кому с неизвестным конечным результатом слишком рискованно - сам никак не выйду на приемлемую технологию.
    Внешний вид офактуренной стены из блоков на ребро меня вполне удовлетворяет. Остается только найти решение по защите окраса облицовки от внешнего воздействия окружающей среды. Как говаривал в известном фильме Семен Семенович Горбунков - "будем искать".
