Как ставить столбы для забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ap7, 02.09.09.
  1. ap7
    ap7
    ap7
    Друзья, посоветуйте плз.
    Надо быстренько 200 м забора поставить типа "ранчо" (столбы с тремя попереченами между ними). Думаю металлические столбики сделать (труба), которые потом обить доской (внешне под брус будет, но долговечнее).
    Вопрос вот какой: обязательно ли их бетонировать (устанавливать буду на глубину 1,2 м) и если да, то достаточно ли будет залить бетоном только нижнюю половину ямы? Стоит ли к земельным работам привлекать фирму с ямобуром?
  2. mon
    mon
    mon
    Харьков
    1. Бетонировать обязательно, масса примеров на форуме, когда столбы без бетонирования расшатывались
    2. Если нет бура - привлекайте, иначе намахаетесь копать да и бетона уйдет раза в 3 больше.
    Есть еще способ - бетонируется 2 швелера дырками навстречу на высоту 20-30 см из земли, брус зажимается между ними болтами. Красиво и долговечно!
  3. ap7
    ap7
    ap7
    Mon, спасибо.
    Позвонил пока в одну компанию, за одну яму ямобуром берут 300 руб.
    Но вот какую странность сказали: мол можно пол ямы засыпать щебнем, потом поставить столб и остальное забетонировать (для экономии). Странно как-то. Если уж бетонировать, то целиком?
  4. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Совершенно верно - сэкономите полведра бетона, а проблем наживете на мешалку :)
  5. spv
    spv
    spv
    К выдору мет.столбиков повнимательней отнеситель, я недосмотрел- привезли настолько тонкостенные, что проминались при ударе друг об друга:(
    в итоге продолжил столбиками из асбестоцемента 100 мм.
    Да, и ручной бур стоит весь 300 рублей. Ну или около того. Только берите побрутальнее- мои таджыки отломали-таки ему лопасти (но надо отдать должное-глина)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AltMike
    AltMike
    AltMike
    А можно поподробнее про ручной бур? Насверлил дырок на 1,2 метра - что дальше?
    В наличие трубы 50 мм круглые толстостенные. Забор будет- сетка рабица.
  8. spv
    spv
    spv
    ну ручной бур садовый. есть составные, можно метра полтора бурить, есть метровые, но Вам под легкий забор и не надо больше.
    Насверлили дырок по шнурочке- и столбы в них вмуровали
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Сам продаю столбы и рабицу.И советы раздаю покупателям (бесплатные).Так вот-столб под рабицу 1,5м длиной 2,30,т.е 80см в землю.Этого-за глаза хватит.Бетонировать - по желанию.Можно 2-3 лопаты цементного раствора сверху кинуть.Я не делал,и так стоят.Главное не меньше 2,5м между столбами,тогда и проволока для подвешивания сетки не нужна.Бурил рыбацким буром(когда то ходил на рыбалку,теперь нашлось применение).Вещь я вам скажу,корни деревьев срезает только так,главное чтобы камней не было.
    1 лунка за 2-3 минуты.
  10. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Кто имеет опыт установки забора у неглубокой канавы с крутыми еще не осыпавшимися бортами? Забор хочется поставить поближе к ней , что бы не сьедать собственную площадь участка. Канавка дренажная , грунт песок , высокие грунтовые воды. Можно ли устанавливать забор прямо в канаве, енсли глубина 30-40см? Посоветуйте, как делать. Забор будет сетка-рабица.
  11. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Либо бетонировать, все либо низ. И уж лучше вообще не бетонировать чем делать нашлепку бетонную сверху, а то зимой за эту нашлепку цементную столб будет выдергивать промерзшей землей
    Если столб совсем рядом с канавой то столб желательно заглубить больше остальных на глубину самой канавы.
    Если высокие грунтовые воды и не хотите чтобы забор постоянно стоял в воде то зачем устанавливать его в дренажную канаву??
  12. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    мы забили кувалдой столбы на 80см привемерно.. почва глина.. стоят и ниче вроде.. только где ворота забетоировали
    Забор провлист и сварной с трубок квадратного сечения.
  13. ap7
    ap7
    ap7
    А еще тут предложение поступило, что если яму цементировать, то столб можно воткнуть не на всю ее глубину, а вполне хватить и 0,5 м, тем самым съэкономив на трубах для столбов. Кто что думает по этому поводу?
  14. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    ну если ткнуть арматурины во всю глубинуямы то можно на трубах так и сэкономить, только кто будет держать эти столбы чтобы они не утанули на всю глубину пока бетон не застынет??
    хотя можно куски арматур к низу столба подварить, и тогда держать не придется
  15. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Купите бур "Тисэ", и не надо вам никакого ямобура. ( Стоит около 3000 руб.)
    Пробурите своими руками. 1 отверстие бурится примерно 15 минут.
  16. Anton78
    Anton78
    Anton78
    Не меньше или не больше ??
