Самостоятельно отремонтировал стиральную машину
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем gartenriger, 02.09.09.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если на машинке не гудит, это значит на него энергия не подается/не доходит или что? Контакты и провода нормальные?
  2. oss
    oss
    oss
    Контакты, провода нормальные.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Возможно на него не подается питание от мозгов. Или где провод в обрыве.
  4. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    или же - другой узел не дает подать напругу на клапан.
    или что-то - в другом узле.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    контакт закрытия двери, пресостат, напряжение в сети (ниже 195) и тд
  6. oss
    oss
    oss
    Прессостат - отказ устранил.
    Загорается ли красная лампочка неисправности при отказе в контакте люка и падении напряжения а сети?
  7. oss
    oss
    oss
    Какой узел не дает подать напругу на клапан не зажигая красную лампочку неисправности?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я не видел красную лампочку.
    Но машинка пишет ошибку и отказывается стирать.
    На всякий случай измерейте напряжение в розетке.
  9. oss
    oss
    oss
    Я уже писал, что при создании давления воздуха на прессостат, машинка начинает крутить барабан, стирать.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Значит, машинка таки думает, что подает сигнал на налив воды.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
  12. oss
    oss
    oss
    Я уже писал, что когда подал "давление" на прессостат, она начала "стирать", типа с водой.
    Т. е. напряжения ей хватает.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    тогда, проверить симмистор на плате
  14. oss
    oss
    oss
    Могу ли я проверить наличие управляющего сигнала на выпускном клапане, путем присоединения к разъёму лампочки 220В вместо катушки клапана?
  15. oss
    oss
    oss
    Aant78, вы были правы!
    При рабочем состоянии и диагностике в снятом положении, клапан отрабатывал свои функции, но на машинке дал сбой.
    Выяснил это путем перекидывания штекера питания с первого на второй клапан.
    Машинка подала управляющий сигнал на набор воды на второй клапан и начала набирать воду.
    Единственное, клапан по цене минимум в три раза дороже.
    Но видать, криво поставил тэн. Пошла вода через уплотнитель. Зря его снимал, исправный. Придется снять и поставить на герметик.
