Как сделать канализацию из цокольного этажа без насоса
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Частноедело, 08.08.17.
  1. Частноедело
    Частноедело
    Частноедело
    Уровень залегания пола в цоколе 1.7 метра. Как сделать слив в канал. колодец без электрических насосов?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Частноедело, установить сантехприборы выше уровня канализационного выпуска из дома.
    Например, на постаменте. :)
  3. Частноедело
    Частноедело
    Частноедело
    Типа унитаз из цокольного этажа установить на верхнем этаже? а что идея, я както об этом не подумал :)
  4. Частноедело
    Частноедело
    Частноедело
    Неее... серьезно. это что копать колодец метров на 4?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сообщающиеся сосуды. Физика. 6 класс.
  6. Частноедело
    Частноедело
    Частноедело
    Ну так по любому уровень в колодце должен быть ниже чем 1.7м
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так и тяните трассу с этой отметки.
  8. Частноедело
    Частноедело
    Частноедело
    Я понимаю что труба должнабыть ниже унитаза, и слив должен быть ниже трубы. Колодцы вообще ктото роет по 4 метра глубиной, а эначе как?
  9. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Вопрос в том что тогда дренажный колодец септика получается в
    Глине! И не будет вода из дренажого колодца уходить!
    Вот в чем проблема глубоких котлованов
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А если песок до центра Земли на участке?
  11. hello_polet
    hello_polet
    hello_polet
  12. РоманЛьвов
    РоманЛьвов
    РоманЛьвов
    Подскажите, как проложить канализацию под цокольным этажем по всей длине дома, под фундаментной плитой?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @РоманЛьвов, поясните "фундаментая плита" существует или она только планируется/проектируется?
    Если "фундаментая плита" существует, то можно применить установку горизонтального бурения, а в самой плите сверху организовать отверстия или проемы в местах, где предполагается выходы в помещения с сантехприборами.
    Если "фундаментая плита" еще только в проекте, то сначала укладываем трубопровод в подушку плиты (материковый грунт) и организуем выходы в нужном месте.
