РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Задача провести трубу водопровода в подполе, в нем же установлена насосная станция. Под саму станцию выкопан приямок, в нем же подключение к скважине, сам приямок глубиной 0,6 м. Размеры подпола 2,4м х 2,0м х 1,5м. Никак не могу придумать, как защитить трубы от промерзания и насосную станцию. Есть идея поставить туда обогреватель и включать его по заданной температуре, но может, подскажите еще варианты? Забыл, подпол будет утепленный.
Нормальное решение. Только вместо обогревателя бывает достаточно обычной лампочки накаливания (ватт на100). Она все равно 90% (ватт) отдает "чисто в тепло". Больше обычно не и требуется. (Если не перегорит) .
Есть кабель для прогрева, который сам температуру поддерживает определенную вот такой комплект готовый есть - Греющий кабель AGW-16 CR или на отрез продается, самому можно сколько нужно собрать. Тут вот написано, что температура 65 градусов у него - кабель для обогрева труб SRL 16-2. Я себе комплект брал на времянку водопровод, только 5 лет назад он стоил как самолет, сейчас на отрез вообще копейки получается.
Подскажите как сделать чтобы кабель обогревающий трубу с наружи дома сам включался когда наступает минусовая температура?
