Круглое отверстие в металле 3-4мм. "растянуть" в овальное
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем SamMan, 08.08.17.
  1. SamMan
    SamMan
    SamMan
    Итак - есть въездные ворота, а на них приварены обычные проушины под навесной замок. Проушина = пластина металла толщиной 3-4мм + круглое отверстие мм. около 15-ти. Суть проблемы (опускаю часть "а зачем?", это не суть :)]): нужно сделать это отверстие не круглым, а овальным, с размерами что-то типа 30-35x15мм. Собственно - как? По идее нужно что-то типа сверла по металлу, только что бы основная режущая поверхность была не кончик сверла, а как-раз "боковинка" сверла - есть такие? Тогда по идее, все не сложно, хотя и долго, подозреваю. Ну да и операция разовая.
    P. S. Вообще-то, в идеале, можно/нужно существующие петли "отварить" и приварить на их место П-образные пластины. Растягивание в овал это немного колхоз, хоть и дающий требуемый результат. Но пока все же попробую найти решение не требующее сварщика, пусть и не столь красивое.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Круглый напильник по металлу :)
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Фреза, хотя не сильно удобно фрезеровать "с рук".
    Шарошка, по предварительно просверленным отверстиям.
    Ну и классика жанра крупный
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @SamMan, из за двух отверстий шарошку можно не покупать, напильником обойтись можно. Помню в детстве на уроке труда молотки делали при помощи ножовки и напильника это было потруднее.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Круглый/трехгранный напильник, зажатый в дрель?
  6. SamMan
    SamMan
    SamMan
    Хм... Красиво! Вот только вопрос - не опасно ли? :nono: Даже на мин. оборотах дрели... Все же напильник это не совсем то, что изначально предназначено к зажиму в патрон.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @SamMan, Два отверстия а между ними пропил болгаркой.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Достаточно опасно. Напильник (круглый, о трехгранном даже речи не веду) не отцентрирован, и ручка имеет неправильное сечение. Биение жуткое. Прилично зажать в патроне не получается. При работе "боковой" поверхностью, просто вываливается из патрона.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    нет тут проблемы. сверлите второе отверстие, в пространстве между двумя большими отверстиями сверлятся отверстия сверлом 2-3мм, чтоб соединить их в одно овальное. Так будет меньше напилинга.
