Обвязка ТТК + ТА + ТЭН
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем maximvit, 08.08.17.
  1. maximvit
    maximvit
    maximvit
    Покритикуйте схему обвязки ТТК с ТА на 700 л и ТЭНом на 4 кВт. ТЭН используется как резервный источник.
    Обвязка ТТК - ТА - стальные трубы. ТА - СО - полипропилен.
    Будет ли в данной схеме нормально работать ЕЦ ТТК-ТА в случае отключения электричества?
    Какие трехходовые клапаны и обратные клапаны лучше использовать?
  2. maximvit
    maximvit
    maximvit
    По клапанам подобрал следующее:
    Байпас - Клапан обратный лепестковый 1 1/4“ для гравитационных систем
    ТТК-ТА Трехходовой термостатический смесительный клапан VT. MR02N 1“
    ТА-СО Трехходовой термостатический смесительный клапан VT. MR03N 1“
    Есть ли этим компонентам какие-то замечания?
  3. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    А в ТА разве тена нет? Мне кажется грязевик нужно ставить перед трёхходовым клапаном, причём на обоих входящих ветках. А какой у вас термостат на выхлопе стоять будет?
  4. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Я конечно не специалист, но мне кажется трёхходовой клапан не подайдёт
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    ТЭН поместить в ТА экономичнее. ЕЦ будет если ТА поставить выше котла.
  6. rusy13
    rusy13
    rusy13
    Здравствуйте, может ошибаюсь, но тэн после клапана не правильно, при холодной системе циркуляция будет идти через ТА.
