УШП 97м2 для дома из арболита, Новосибирск
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ktylhy, 07.08.17.
  1. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Вторник:
    Ночью рисовал карты раскроя ЭППС и задумал хитрость чтоб сэкономить день работы.
    С утра загрузил в делику 2 куба и рванул через весь город к друзьям - мебельщикам.
    "Но финт ушами не прошел" - пила плавит ЭППС =(
    А так то идея была знатная - распилить на форматнике с 3 линейками, наклонами и точностью полмиллиметра... И быстрее чем на струне в 15 раз...
    В итоге еще 2 часа в пробках путь назад и тупо 2/3 дня и настроение в никакашку...
    Но собрался с духом и пошел копать траншеи под воду и под силовую электрику...
    шестой по счету способ копать подушку из отсева - мне понравился. Ножи стоят под правильным углом. Рекомендую!
    Стоило только отвернуться - и как кроты покопали) ЗАкладные будут из ПНД50 технической.
    Заодно готовимся облагородить септик (ставил не я, достался такой).
    Завтра в планах закопать закладные и начать собирать станок под резку пенопласта. Вечером пробью нивелиром перепады подушки и буду править. До раскопок было выведено в +/- 1 см
  2. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Вспомнил - очень большая ошибка была в том, что когда собирал основные части канальи - сразу не начертил габариты траншей под нее. С правильными стыками и углами схождения. Были только расчетные точки выхода канальи из плиты.
    Когда работал талиб - я в спешке чертил траншеи и таскал куски канальи... Предыдущую разметку талиб забросал отсевом в первую очередь... весело в общем. Начертил и дал задание на глаз...
    Глаз - алмаз как потом выяснилось, но все равно немного пришлось править.
    Так что сразу чертите мелом разметку или ставьте шнурки!
  3. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Дело движется, закапывать в отсев трудоемко, местами шло 4 трубы пнд 50...
    Вкопал входную группу (канал на калитку), ввод воды, ввод электричества, вывод воды и электричества на баню/гараж/котельную/сауну.
    Копал приямок под воду... Дождь мешает (
    Сегодня собрал станок для резки, настроил и нарезал ребра для L-блоков.
    С габаритами не мельчил, незачем =)
    Пружину поставил длинную - во первых равномерней работает, во вторых - удобно перенастраивать.
    Словил "автоколебания", для устранения привернул жердь, куда потом ввернул 2 дополнительных направляющих самореза (длинные, с гладкой частью). Позже при работе довернул третий - для ограничения продольного хода струны, так чтоб упирался в шляпку.
    В нижнее отверстие вставил гильзу, иначе струна жгла дерево и рвалась
    Питал от самодельного зарядника, отдает 14,5-15 вольт. Перемещением зажима подачи тока по кончику - "остатку" нихромовой проволоки подобрал температуру и ток.
    По току - на 2.3 ампера струна рвалась часто, убавил до 2 ампер - стало работать нормально. Амперметр очень удобен - подбирать длину после обрыва...
    Диаметр струны измерю на днях.
    А вот и ночь наступила... Но за меня никто не сделает, и так затянул (
    PS залил на сутки каналью - а она герметичная... каналья!
  4. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    По резке пенопласта:
    1. скорость подачи подбирается по опыту, у меня на полный цикл в 2 пила по длине (ребра 2,36 *0,197) ушло 12 минут. Включая: взять лист из пачки, убрать в другую пачку.
    2. По натяжению пружины легко регулировать скорость подачи - если быстро подаешь - она растягивается. Держал среднее положение. Пил ровный.
    3 Тщательно ловить вертикаль и углы струны относительно стола.
  5. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Вкратце: сделал забор, завел и закопал воду в колодец горводоканала, отровнял подушку в пределах сантиметра.
    Клювик на ребре резал также проволокой.
    Для сборки L-блоков собрал шаблон.
    Четыре упора для ребра и доска под основной лист, все по уровням - углам.
    Встает плотно, в распор.
    С края листа снимал глянец металлической щеткой.
    Клей или пена.
    Сверлами не вариант оказался, дырявил длинной отверткой на всю глубину.
    Дырку пропенивал, вначале монтажной пеной, потом технониколевским клеем.
    Разницу посмотрю при сборке.
    2,4 метра на 5 грибах 10х160.
    Держит более чем, похоже намертво - даже до момента схватывания клея.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Ktylhy Вы до морозов успеете залиться?
  7. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Да, успеваю. Сегодня армсетку привез часть и чинил машины...
    Был ПХД день
  8. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Кроме фундамента параллельные работы идут: септик, вода и прочие работы по участку.
  9. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Решил трубу ТП взять ТАЕН pert 16... 21 р/метр.
    Компайп от 41р/метр, какая именно не помню.
    Ждать со столицы некогда...
    Решаю / считаю якорить или сеткой+хомуты кинуть.
    Смог купить сетку d6 145*145, но только 10 карт + остатки экстраармирования.
    Познакомился с продавцом - парень в 4 руки 2 месяца летом делал УШП, внутренняя 120 м2, площадь застройки 200 м2. Ушло около 800 тр... Сейчас каркас ставит.
    Сетка d6 пойдет на эксраармирование, основную площадь закрою 4.8 110*110, по совету https://www.forumhouse.ru/members/1505420/
    От d4 50*50 отказался по его же совету. Спасибо!
    Завтра арматура, сетка, "стул для ТП", труба тп, 5м3 ПСБ ... ибо ливни на весь день ожидаются.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я УШП делал и мы вообще от сетки отказались. Трубки крепили прямо к арматурному каркасу.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Чем вызван перезаклад на арматуре?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У заказчика друг проектировщик. Регулярно был на объекте. Все сделано точно по его расчетам. Никакой самодеятельности.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Арматура d10?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    D12 с шагом 200 мм
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Бетон там был лишним:aga:
