Гидроизол под шифер
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем JohnyNes, 07.08.17.
  1. JohnyNes
    JohnyNes
    JohnyNes
    Гидроизол под шифер
    Хочу крыть крышу шифером, угол где-то 45°, стоит ли класть гидроизол под шифер, дом используется только летом. Сколько будет стоит квадратный метр таких работ ?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обязательно. Любой рулонный битумный материал. Можно прям на обрешетку, а сверху шифер.
    Если в обозримом будущем собираетесь сменить кровельное покрытие, или утеплить ваш чердак, превратив его в мансарду, то лучше сразу по стропилам гидроизоляционную пленку, или (если утеплитель планируется между стропил) мембрану супердиффузионную. Потом контробрешетку и обрешетку, а на нее шифер. Иначе очень многое переделывать придется.
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Не лучше ли Изоспан D. Гидроизол не подъемный, зачем он на стропильной системе? Он для плоских кровель и гидроизоляции фундамента.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Полимерную пленку нельзя протыкать гвоздями. Она расползется в этом месте и гидроизоляция будет нарушена. А как вы шифер крепить будете?
    Полимерную применяют только с контробрешеткой, когда места крепления зажаты между двух брусков. Да еще и желательно ленту специальную между пленкой и контробрешеткой проложить.
    Так что в конкретном случае лучше рулонный битумный материал. Битум затягивает стержень гвоздя.
  5. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Гидроизол если он не приклеен на скатной кровле со временем от жары течь начнет и оголится до стекловолокна.
  6. ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    На 45 градусов смысла нет, шифре и без гидроизола ничего не пропустит.
