СКУД на калитку
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем ShyLion, 07.08.17.
  1. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    СКУД на калитку
    Добрый день.
    Насоветуйте кодовую панель с EM считывателем для управления электромеханическим замком.
    Пока нашел вот такое:
    https://www.aliexpress.com/item/Silver-IP65-waterproof-access-control-machine-metal-RFID-125KHz-card-reader-for-electric-door-lock-system/32793009831.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.9CweYG
    Судя по внешнему виду и описанию это аналог Tantos TS-KBD-EM-WP. Не исключено что вообще на том-же китайском заводе сделано, только в два раза дешевле.
    Пока не купил, может кто еще подскажет что-то другое? В китайце смущает отсутствие какой либо гарантии.
    Еще что смущает, так это то, что висит это все на улице снаружи и вскрыв можно тупо замкнуть нужные контакты и открыть. Хотя с другой стороны можно и через забор перелезть или вообще профлист открутить и зайти.
    Замок уже купил Полис 11М-01. Тоже интересует опыт по этому замку.
    Какие будут мысли/собственный опыт?
  2. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Хотя сейчас посмотрел повнимательней, у китайца нет поддержки Wiegand-26.
    Хотя мне без надобности.
  3. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Вот присмотрел такой вариант: Proline K100MW-EM.
    Судя по описанию и сравнивая описание от других производителей, в том числе и китайских - они все на одной элементной и программной базе сделаны, набор функций и характеристик 1 в 1.
    Этот конкретный вариант лучше алишного только наличием гарантии.
  4. Sancho_pancho
    Sancho_pancho
    Sancho_pancho
    Добрый день. Посмотрел ваш вариант.
    Нет. не только наличием гарантии он хорош (хотя сказать честно, очень внешне похож)
    У него полная влагозазащита IP68 внутрь залит специальный состав, которые защищает плату от попадания влаги. А значит его хоть на улицу вешайте. :super: да и до контактов там не доберешься. Ну а что касается вариантов "перелесть через забор" "вскрыть профлист, их еше можно и битой металлической разбить) наш народ может все.
    Ну и наличие встроенного контроллера, позволяет избавиться от покупки контроллера отдельно и потом его еще прятать где нибудь:) (да и фото на али как то внешне различаются. На одном он узкий и вытянутый, а на другом прямоугольный).
    В целом вещи что вы сравниваете идентичны. Но во втором варианте будет хотябы гарантия и техническая поддержка (подглядел на сайте продавца)
    Он поддерживает wegand-26 маленький + в его сторону.
    Ну и если говорить о вскрытии. Вот прям о вскрытии. То это еще до платы докопаться нужно!) а они как я вижу металлические. Да и вся петрушка (кабеля), я думаю вы не на виду висеть оставите.)
    Отличий не много, но все же есть.
    Надеюсь помог вам, приятного дня! :hello:
  5. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Спасибо.
    А вот какой кабель выбрать, чтобы переход с забора на калитку сделать? У нас -40 бывает.
  6. Sancho_pancho
    Sancho_pancho
    Sancho_pancho
    Здесь вопрос в расстоянии для протяжки. Сами понимаете, чем выше сечение кабеля, тем дальше протяните. А так можно рассмотреть вариант с квк-п-2х0,75, это уличный кабель. Должен выдержать (ну и в гофру коречно спрячьте).
  7. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Вы не поняли вопроса. Замок закреплен на двери, соответственно кабель, при переходе с неподвижного забора на подвижную калитку ежедневно сгибается-разгибается-крутится. Сам уже купил и поставил КГ-ХЛ 2х1.5, вот так:
    Контроллер таки купил Proline K100MW-EM.
    Единственный его минус, который обнаружил слишком поздно - очень короткий пин-код на открытие, всего 4 цифры. Хотелось бы побольше, но теперь уже поздно.
    Само устройство - 100% безымянный китай, на который "отечественный производитель" налепил сзади бумажную наклейку (наклейка с распиновкой нормальная, пластиковая). Такую-же бумажку наклеили на коробку, а инструкция - английский перевод с китайского. Хорошо, что я по английски нормально понимаю, остальным не завидую.
  8. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @ShyLion, такое не устроит? Гибким переходом в народе кличат.
  9. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Я про Фому, Вы про Ерёму.
    На Вашем фото полая труба, а вопрос был про _выбор кабеля_.
  10. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Если в этом смысле, то у меня уже пятый год трудится на сгибе к калитке ПВС 2х1,5. 2х1 мм2 тоже пойдет.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    ПВС, ШВВП... любой многожильный.
  12. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    У нас неделю-две в году бывает -40. Что-то я побоялся такой ставить, поставил КГ-ХЛ.
  13. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @ShyLion, наверное, при сильных морозах КГ будет получше. Но, думаю, ПВС или ШВВП тоже отработают нормально.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    С точки зрения ломания кабеля, как меди, так и изоляции, значительно лучше гибкий переход ставить не U образно, а как торсион.
  15. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Я и так кабель пропустил через 16мм металлопластиковую трубу и закреплен он далеко от места сгиба, при открывании двери и крутится и разгибается слегка.
