Крепление столбов лестницы к полу
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем bergamot, 07.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно нарастить столб через толстый шкант. Геморно конечно, но вполне реально.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Диаметр 30, черенок лопаты? И его в тетиву. Но её толщина 45. есть ещё 20, котрые пр постройке сруба используются. Сам столб 94/94 сечение имеет.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Вит1959, здравствуйте. ПОСМОТРЕЛ что имеется в наличиитруба ВГП D=21.5 мм или берёзовый шкант 24 мм. Длина, в косоуре 100 мм заглубление, в слолбе, можно 200. Что выбрать? Использоваться будет на улице. И если металл, то на какой клей посадить? Поскольку такие глубина нужна строгая вертикаль, придётся заказать Сверло Левиса, специально. Есть перки, на все диаметры, но они не точно сверлят в массиве дерева-будут болтаться. Я прав?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А если его посадить на сантехшпильку, с резьбой М 10 по моему, как на рис? Боюсь длины маловато для жёсткости столб то забежной. По сути. Балясин нет.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Двадцатого, особенно если он березовый вполне хватит. Вы еще имейте ввиду сверло которым будете засверливать.
    П. С. Только сейчас досмотрел. Наращивать надо сам столб внизу, и потом уже все это крепить к торцу тетивы.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    собирал каркас и стропилку на веранде из бруса и пятидесятки без клея .. на шканты из периодички. Диаметр сверла - в размер шканта 10 мм. Забивал кувалдой .. да же не скрипит. Так понравилось, что так же собирал пол .. кто то на форуме назвал такой пол - армированный
    10-ка если одной точкой .. ваш вариант - не будет достаточно жесткой на изгиб при большом рычаге, а если увеличить диаметр? В конце концов ни что не мешает провести эксперимент .. и будет ясен итог .. ни что не мешает длину шканта выбрать по мах
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Фактически шкант диаметром 24 мм. к нему ещё сверло Левиса покупать нужно! А чем хуже вариант которыйна рисунке из шпильки М10, 200мм длина. 100в тетиве и 100 в столбе? И сам столб опирается на ступень
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Шкант и в сборе подступеньки.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    последнюю что делал так же на три ступени .. на вашем фото :) белым
    Ширина тетивы вполне позволяет крепить балясины перил. Ступени врезал без доп упора т. к. тетива 50 мм вполне позволяет.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Из сети картинка .. столб крепиться врезкой в вертикальный срез тетивы .. за счет этого и будет достойная жесткость
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Еще хороший вариант
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Спасибо всем. Но мой столб короткий и опирается на ступень. Косур. Балясин нет как таковых. Есть поручень. См чертёж выше.
  13. Shiko_krr
    Shiko_krr
    Shiko_krr
    Всем доброго дня!
    Понимаю, времени много прошло с начала этой темы, но. Имею вариант полностью аналогичный варианту автора. Не думал, что могут возникнуть такие проблемы с продольным качением. Как обычно, знал бы, где упадёшь, поставил бы опорный столб до верха, а потом бы потолок делал. Ну, что сделано, то сделано, уже поздно пить баржоми.
    Сама балюстрада: буквой Г - три столба 80х80, между ними, по полу, клееный брус 80х80, к которому будет подходить нижняя часть балясин (по хорошему бы балясины врезать в этот брус, но это или искать мортизный станок, чтоб сделали аккуратные квадратные отверстия, или наоборот, искать токарный станок, "округлять" нижнюю часть балясин, в брусе делать круглые отверстия. Этим, придастся дополнительная жёсткость всей конструкции.) Столбы крепятся к брусу с торцов (поднимать их ещё на 80 мм от пола - неэстетично и бессмысленно). Вся конструкция крепится к бетонному основанию на крепёж типа винт-шуруп и глухарь. Сам брус с балясинами, в трёх точках - на глухари (думаю на М10Х140 или х160) с последующим закрытием отверстий заглушками. А вот столбы...
    Отсюда вопрос. Я сидел, думал-думал и вот что придумал. Кусочек балюстрады с "проблемным" столбом, на фотографии левый. Маленькой боковушки балюстрады на фото нет, но смысл, я думаю, понятен.
    Если я правильно понимаю, проблема возникает с левым столбом, если нет, собственно, продолжения вниз. Тогда столб начинает "гулять" в одной плоскости. А что если в эту плоскость добавить ДВА крепления "из пола"? Например, два крепежа типа винт-шуруп М12 на 300 мм. У этого крепежа в бетон "уходит" 100 мм, соответственно, в самом столбе будет 200 мм., а т. к. он у нас гуляет лишь в одной плоскости, то именно в этой плоскости поставить два крепления! Кроме того, между этими винт-шурупами, в столб, вертикально вкрутить два глухаря М10х160, котррые войдут в продольный брус на 100 мм. сам же брус, в зоне глухарей (слева и справа), прикрутить к полу двумя глухарями м10х160, ну, а дальше прикрутить брус к полу глухарями М10х160, строго посередине бруса. Брус, скорее всего, по всей площади дополнительно приклеить к бетонному основанию.(на что? ПВА?). Получится ли жёсткая конструкция, как думаете? Схему монтажа прикладываю. Схема немного перегружена пояснениями, но это для понимания. Что скажете? И да, столбы (1 и 2 на рисунке), тоже посадить на винт-шуруп М12х250. Крайний, который возле стены, в верхней точке дополнительно задюбелить к стене.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А оно должно быть.
    И да, лучше иметь напольную панель к которой все это крепится, а уже потом собственно саму панель к полу.
  15. Shiko_krr
    Shiko_krr
    Shiko_krr
    Будет, это просто пока примерка "на местности". Как думаете, схема рабочая или придётся крутить четвёртый столб, как у автора? И вопрос с клеем в силе - стоит всю плоскость сборкиприклеивать к основанию или ограничиться только столбами? Так то только у столбов пятно контакта небольшое есть ли смысл. И вчера возникла ещё одна мысль - что если сами столбы в четырёх точках, "по квадрату", дополнительно на шкант 12х80 посадить?
