Фото реальной покраски через несколько лет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 07.08.17.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Может антирейтинг сделаем ? У меня конкретно Пинотекс ультра через 4 года покраски отлетел весь. Вся история.
    Первая покраска сразу после сборки коробки, как положено втирали кистями. Года через три начал лупится с юго-западной стороны. Ветра преобладающие у нас с этой стороны, стенке и достается.
    Перекрасил, через 4 года результат на фото. У этого покрытия полностью высохло связующее, краска стала хрупкой, а так как она лежит на подвижном основании (дерево от влажности меняет ширину) краска потрескалась и отвалилась. Отваливалась постепенно, дерево успело посереть и заветреться. Причем приобрело как бы брашированый вид. Что бы отшлифовать до желтого пришлось бы снимать около 0,5 мм. На стене высотой 8 метров дикие трудозатраты. Поэтому решил красить укрывистой краской, благо пинотекс отлетает очень легко
    Видео с подробностями.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @TTJ, красил грунт +2 слоя?
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Просто два слоя, на банке про грунт ни слова. Да и на три слоя она бы вообще золотая бы была .
  4. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Как бэ имхо, конечно, но надо было грунтануть сначала.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Может быть, но наличие или отсутствие грунта не влияет на пластичность покрытия, а оно в пыль рассыпается под руками .
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Лечим потихоньку
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Какой-то повальный бзик покрывать деревянные фасады тонирующими составами. Все прозрачные пропитки неизбежно через несколько лет уступают давлению ультрафиолета и дождя и обращаются в труху.
    Есть картинки, которыми прельщаются многие из строящих деревянные дома, и есть суровая реальность, которую не отменишь. Хочется побаловаться, кройте новый дом тонирующей пропиткой, нужного оттенка, но не затягивайте и максимум через три года используйте её как грунт для укрывной краски.
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Все, набалывался, из-за разрушения ЛКП дерево заветрилось и посерело. Перешлифовка нереальна, надо снимать около 0,2 - 0,3 мм. Поэтому только укрывистая краска.
    Эксперименты задорого мне больше не нужны, поэтому, как обещал в ролике, покрасил краской ПФ, эта стена готова, вечером выложу результат .
  9. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А что это такое краска ПФ?
    А маслом не пробовали красить? Оно говорят эластичное и не шелушится, как все пропитки с лаком в составе... Тоже стою перед покраской фасада (пока погода)... нужно срочно что-то выбрать...
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Старая добрая советская масляная краска, которую хрен отдерешь даже со стекла когда это очень надо :). Стоит копейки .
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Пф красил бытовку, обновлял старое лессирующее покрытие, прям поверх старой. Хватило на 2 года, южная сторона в шелуху.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Я все старое покрытие ободрал до чистого дерева .
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Вот именно этого процесса (обдирания до дерева) и хотелось бы избежать в будущем... Посему хочется выбрать нормальную краску/масло/ пропитку... что бы потом подмазать/обновить сверху и всё...
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Самое поганое в полупрозрачных материалах это то что облазят они постепенно. На солнце облезло, под свесами крыши еще хорошо держится, а драть надо все, локальный ремонт не возможен, будут пятна, так как дерево даже под покрытием меняет цвет. Получается что старые слои темнее, а новые, тем более шлифованые, светлее, стена получается пятнистая. Поэтому, если начало облазить, шлифуем стену всю. На вот эту стену, даже учитывая что краска слетала от пристального взгляда, у меня ушло две недели по вечерам и выходным. Поэтому дальше только укрывистая краска, хоть появится возможность локального ремонта .
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Господа, получается из Вашей логики, что с прозрачной пропиткой (будь то пинотекс, белинка, тиккурилла и т. п.) результат будет один...(
    А укрывистой тогда какой лучше красить, что б через 3-4 года не ползти со шлифмашинкой по фасаду кляня всё и вся...
