Вопрос: возможно ли изготовить деревянные окна в таких размерах?
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем IgorNNS, 06.08.17.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @ДимаБанк, Не будем забывать, что это штульп.
  2. ДимаБанк
    ДимаБанк
    ДимаБанк
    Минск
    Да, штульповое. Я даже не рассматривал усиленные петли. Вот вариант в 78ом профиле. Все ок.
    Площадь 3.71 м²
    Масса окна 175.6кг
    А можно использовать и усиленные петли Power Hinge. Можно и дверные ввертные петли
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А в чем ок ? В том, что программа пропустила? Так ее люди пишут и никто не говорит, о том что изготовить нельзя. Гораздо будет лучше изготовить меньших размеров. Если вам так удобнее, то это - совет, человеку который с этим будет жить и пользоваться.
  4. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    В схеме одна створка предполагается более-менее активно использоваться летом. Вторая створка подавляющее большинство времени будет закрыта, т. к. нужна лишь для заноса/выноса мебели и "в торжественных моментах" (не спрашивайте меня, что такое торжественный момент - сам не понимаю). Вот вторую, узкую створку можно хоть на винтовые прижимные запоры посадить, как на подводной лодке. Дробить вертикальную разбивку рам не хотелось бы. Потому и выбрал дерево, что нет таких ограничений по высоте стеклопакетов.
    Надеюсь, что высота 2,4 м для створки не убьёт петли и фурнитуру при среднеактивной эксплуатации.
  5. ДимаБанк
    ДимаБанк
    ДимаБанк
    Минск
    По теме "возможно ли изготовить деревянные окна в таких размерах?" Мой Ответ:"можно" Никаких последствий из-за размера створки не будет ни при парадном использовании, ни при ежедневном. Программа пропустила, в этом даже сомнений не было, это не тот вес (размер створки) чтобы перестраховываться. Единственное, можно добавить внизу створки добрусок для ее усиления. На практике: довольно часто делаются такие большие конструкции. Позже пример скину
  6. ДимаБанк
    ДимаБанк
    ДимаБанк
    Минск
    Из недавнего. Дверь в оконном профиле из лиственницы, толщина профиля 90мм. Стеклопакет с триплексом.
  7. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Подскажите пожалуйста, сколько весит погонный метр рамы деревянного окна? Для ПВХ Рехау Генео масса пакета профилей (профиль створки + армирование + штапик + фурнитура) в кг на метр длины от 3,7 до 5,5 кг за метр длины. Для дерева такой цифры не попалось.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Andrey2000, Вам какую древесину взвесить?
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Лиственницу. Там кроме дерева еще фурнитура и наверно еще что нибуть внутри окна. А вопрос задан в связи с выбором размера створки. Я полагал что окна ПВХ легче дерева, меня поправили - тяжелее. Хотел понять насколько?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Andrey2000, Квадратный метр окна в сборе из лиственницы весит - 35 кг. Туда входит рама, створка, фурнитура, двухкамерный стеклопакет.
    ПВХ - однозначно легче.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сейчас прикинул по программе. Пвх 70ка 1 м2-37 кг.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это программа, а я вживую взвешивал.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Разница программа плюс минус 5 кг не даст.
    И пвх и дерево примерно одинаково весят.
