Вогнутая крыша
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Lyona, 06.08.17.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    https://www.hallmarkchannel.com/home-and-family/how-to/diy-hobbit-hole-playhouse
    по ссылке похожий домик, там видео, не знаю как вставить по другому. Вдруг кому ещё пригодится
    И ещё все конструкции, которые я смогла найти по теме
    0ddc66d6754cfb57692f37e1fbde9a5b.jpg 3bb7cf56a30437e71855cfd354b98bb0.jpg 4e387ea0b113a623ae76f48f934fae3a.jpg 9b848c7216def0c0c4f31c3679484b2f.jpg 43a575a0d58110c05e534c3fc4d77538.jpg 87e690f60dca1ce90c54d66625592f6a.jpg 09243adb419b0d9210122d9d50b313e6.jpg bfdb09ea33b55b013f9b2cafb3e2f686.jpg
    ушла рисовать макет)
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Вопрос появился. Делается каркас, прибивается передняя и задняя стенки (чем-то можно защитить фанеру, чтоб её от сырости не повело или лучше OSB?) и уже к этим стенкам по изгибу прикручиваются планки обрешетки. Дальше, как я поняла, они не используют никакого дополнительного покрытия, сразу черепица или искусственный газон. В качестве черепицы я решила купить готовый гонт (если найду, где купить маленькую партию), под него можно ничего больше не стелить кроме обрешетки. А под газон? Он же протекает. Гидрозащита справится или лучше плёнку для теплиц?
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Габариты: онование 3000х1500, высота в коньке 1500. Ровный полукруг в общем. Устойчиво так будет? Обрешетку не нарисовала, не знаю из какой доски лучше. Может для жесткости часть крыши на которой будет лежать искусственный газон обшить фанерой? Или нет смысла особого?
    Раскрой листов фанеры или осп не знаю как тут лучше сделать, жаль, что таких больших цельных нет...
    Пол не рисую, решила снять слой грунта, постелить геотекстиль и засыпай подушку из гравия. И потом поднять ещё слой гравия на 50мм между брусом фундамента, чтоб не спотыкаться о планку посреди пола. И ещё надо как-то в земле закрепить домик, чтоб ветром не унесло.
    Вот так я примерно хочу чтоб в итоге было. Впереди это у меня пруд в форме восьмёрки (уже выкопан). Слева делаю подпорную стенку невысокую (пока в процессе), если вплотную к ней поставить домик, то можно в ту сторону сделать плавно уходящий газон с крыши.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Ищите "финскую" фанеру, ей от сырости ничего не делается, но стоит она дороже. Ещё есть гидрофобизаторы - отталкивают воду.
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Помогите, пожалуйста, с оптимизацией раскладки осп-плит. На одной части я сделала сама из 3х частей, это лицевая, там будут двери и окошко, там больше вертикальных брусков на которых можно стыковать. А на задней стенке одно окошко и хочется как можно меньше бруса использовать и как можно меньше пилить, чтоб была жесткость. Что-то я застряла. А стандартный размер фанеры какой? Не больше, чем осп?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1520х1520 мм. Но лучше сходить в свои "стройлабазы".
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    почитала, что размеры или такие как вы написали квадратные или практически сравнимы с осп-плитами. ОСП уже купила, так что буду из него пытаться собрать.
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Ламинированная фвнера идет 1500*3000мм
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    она же тонкая вроде? Я правильно поняла, это которая в шкафах на задней стенке используется, или нет?
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Разной толщины бывает. используется для опалубки на монолите в основном.
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    значит не про ту подумала. Не видела её у нас на обычном стройрынке. Может для больших строек откуда-то привозят
  12. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Lyona, фанера фк- 1525*1525, фанера влагостойкая фсф-1220*2440. если память не изменяет
  13. armina99
    armina99
    armina99
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Срочный вопрос - Сделала сегодня раскладку лицевой стороны, завтра планирую всё скреплять и вырезать полукруг. Но только сейчас поняла, что непонятно как ко всему этому должна круглая дверь крепиться. Вроде бы на этой картинке она не всем кругом открывается, а справа видны петли. Т. е. правая четверть двери закреплена как-то. Как это лучше сделать? Не вырезать круг под дверцу, а сделать усеченный круг? Но она тогда будет как бы наложена сверху. Хотя круглый наличник тоже планируется, но пока не решила, будет он из дерева или из фанеры или из камня/гипса (имитация кирпича) может
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    На картинке полотно двери не диск, а сегмент. петли соосны хорде. так что дверь как дверь. так - сильно сопряженный прямоугольник...
