Расчет балки над оконным проемом, помогите
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем DarkHamster, 06.08.17.
  1. DarkHamster
    DarkHamster
    DarkHamster
    Юг Моск. обл.
    Здравствуйте друзья, помогите советом. Собираюсь в своем доме заменить и расширить окно. Установить два ПВХ оконных блока и дверь посередине.
    Проем планирую расширить до 4 метров, в качестве балки использовать два уголка 100х100х8 и поставить две колонны из ст. профильной трубы 100х100х3 (что есть у нас на базах в городе).
    Дом одноэтажный крыша двускатная угон наклона градусов 30-35, южная сторона. Сущ. стена выполнена из советского пеноблока, но довольно плотного.
    Начертил как вижу, но я не строитель, по этому не смейтесь долго над чертежом.
    Гляньте, пройдет оно или нет?
    Существующее решение:
    Проектируемое:
  2. DarkHamster
    DarkHamster
    DarkHamster
    Юг Моск. обл.
    Пожалуй таким путем и буду строить коль общественность не против.
  3. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    @DarkHamster, холодновато будет со стальной трубой то между окнами.
  4. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Я советую залит монолитную балку. Арматура 10 четыре прутка по длине и прямоугольники внутри гнутые через 50см связать проволкой, поставить опалубку, в бетон добавить добавку кт трон 51. Балку сделать по толщине с расчетом эппс 50мм с внешней стороны. Так будет надежно и проще.
  5. DarkHamster
    DarkHamster
    DarkHamster
    Юг Моск. обл.
    Трубу планировалось утеплить ЭППСом снаружи и сендвичем изнутри, сейчас планирую трубы поставить снаружи, немного сместив их из центра, а внутри поставить окна с дверью вплотную.
    Монолитная балка рассматривалась, но т. к. у меня очень мало места, то что бы ее реализовать придется ломать полностью весь верх стены и разбирать край кровли, а это чревато большими затратами.
