1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Может прижать обратку на выходе из смесительного узла в СО?
    Может, щель проклятую не так ориентирую (по верхнему "зубу" на корпусе). В середине темы есть буржуйское видео, там в отличие от часто приводившихся картинок, рекомендуется выставлять ноль по просечке-риске на корпусе, а не по верхнему "зубу"
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Понятнее не стало. Расхода узлу не хватает - почему ? балансировка, разным путями. Где-то что-то прижать или открыть, заменить и тд. Всю СО надо рассматривать в целом
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Что значит расхода? - имеете в виду, почему слабый подмес горячей воды?
    Если же про ротаметры, то на высоких скоростях насоса тарелки падают в максимум. К сожалению, одновременно падает и температура в контурах.
    Буду пробовать прижимать радиаторы 1-го этажа, обратку из смесительного узла в СО. Правильно?
    Вытащу, посмотрю термоклапан, может там от 70 градусов резинка сварилась-покоробилась как у одного товарища в теме.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любая СО состоит из контуров, одни первичные, другие - вторичные, по отношению к друг другу. У контура есть количественная хар-ка - расход, и качественная - температура, их совокупность - мощность. Первичный контур любой СО - теплогенератор, это алгоритм работы в общих чертах.
    Что у вас конкретно в СО - я не знаю, точнее поэтому советовать нечего.
  5. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Согласен, для каких-либо решений надо видеть всю систему глазами, как вижу ее я на месте.
    Тогда "сверну" свой вопрос обратно: как будет работать СУ, если из Тима 1036 выкинуть байпасную гильзу и поставить в торец заглушку?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читайте мануал, представляйте, как он работает, я слаб в подобных узлах потому, что их не пользую, но, раз у вас частотник - зачем вообще этот байпас ? наверняка подмес подачи в обрат, что снижает мощность узла.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Свою СО надо знать, каждый винтик, где слабые места, как и что ходит по ней .
  8. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Нельзя ли это передать другими словами?
    вот в чем собака зарыта, то-то ветка топчется уже 80 страниц вокруг этого ТИМа
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Суля по схеме там наоборот, большой подмес обратки в подачу. Напрашивается почти полное перекрытие байпаса. Я такие узлы не применяю, поэтому точнее сказать не могу.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем обратку мешать в подачу ?
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Разобрал этот байпас, убедился: значение циферок (0-5) нужно выставлять по риске на корпусе, а вовсе не по верхнему зубу-приливу, как полагает большинство.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну вот, когда почитаешь мануал или покрутишь этот регулятор и придет понимание, где максимум а где минимум.
    у китайцев свои риски.
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Когда включен один из двух контуров ТП, температура подымается почти до 40 (опять таки, не более). Стоит открыть второй контур, температура на глазах падает до 30. Насос на 3 скорости, 40 Вт (частотник). Ротаметры на обоих контурах показывают максимальный расход.
    О чем может говорить такое поведение НСУ?
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    еще бы них были нормальные мануалы...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не хватает тепла с котла, качественного или количественного.
