Нужен ли вибратор при заливке бетона?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DKT, 01.09.09.
  1. DKT
    DKT
    Екатерина
    DKT
    Екатерина
    Товарищи, кто знает подскажите?!
    Нужен ли вибратор при заливке бетона для небольшого дома 7х8?
    Ширина ленты 40 см, высота ленты 1 м. Бетон планирую взять м300 или м350?
    Насколько критично его не использовать? И действительно ли в случае использования вибратора нужна какая-то усиленная опалубка?!
    Или вибраторы применяются при более массивных сооружениях?
  2. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Если бетон качественный, подвижность П4, заливать из миксера и гнать лопатами, то мне кажется можно и без вибратора, проштыковать только и нормально будет. С вибратором опалубку может разорвать если перестораться вебрировать, также говорят может и бетон расслаиваться.
  3. DKT
    DKT
    Екатерина
    DKT
    Екатерина
    Так в итоге надо настаивать на этом вибраторе или фиг с ним?!?!?!
  4. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Вибратор желателен, конечно, но не критичен для небольших фундаментов. Однако бывают такие железо-бетонные изделия, в которых по технологии обязательно применение вибратора - это изготовление железо-бетонных плит и других железо-бетонных изделий на специализированных предприятиях. Там при помощи вибраторов разгоняют бетонную смесь по фигурным металлическим формам. Потом (тоже по технологии) эти наполненные формы посылают в специальные паровые камеры, где изделия пропариваются и сушатся в течении 8-24 часов. Эти изделия стоят в серёзных конструкциях, типа мостов или каркасов зданий, где неиспользование вибратора черевато банальным браком и серьёзными последствиями для всей конструкции.
  5. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    100% нужен. Где-то на форуме даж видео было.
    О! Нашел:)]
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бетон П3-П5 и без вибратора уже такой же жидкий.
  7. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Раньше вообще про вибраторы не слышали лопатами и штыками управлялись.
    Когда монолитное строительсво стало разиваться они и стали широко применятся в том числе и в быту. Сами представьте залить монолитную стену 3 - 4 м высотой там ни лопатой ни штыком не достать. А на практике если сами будите заливать или за рабочими следить при заливке то можно и без него, главное хорошо проштыковать. Пока он (бетон) по всей ленте растечется сам все шели да каверны заполнит.
  8. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Шестами доставали.
  9. NAV
    NAV
    NAV
    Я собираюсь делать ленточный фундамент 4,5х3 м. высотой 700 мм ширина 300 мм. Цемент м500.Заливать буду сам,бетоно мешалка рулит:)
    А теперь 2 вопроса:
    1)Можно ли перфаратором по апалубке вибрировать?
    Одни говорят,что можно.Другие что нельзя,типа когда я буду вибрировать вокруг арматуры в бетоне будет образовываться воздушное пространство.
    2)Стоит ли вообще вибрировать?
  10. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Возьмите арматурину на всю глубину фундамента да проведите несколько раз в доль опалубки по бетону по мере его заполнения, или лопатой вверх вниз поштыкуйте возле стенок. Тем более, что скорость заливки из бетоно мешалки у вас будет маленькая, времени все хорошо проштыковать предостаточно.
  11. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Маленькая бетономешалка не рулит.
  12. NAV
    NAV
    NAV
    За неимением другого,она рулит:)]
    Евгений741
    А перфаратор лучше не трогать вообще?
  13. hort
    hort
    hort
    Чем ниже подвижность бетонной смеси (меньше воды), чем выше прочность получившегося бетона, но тем сложнее эту смесь укладывать (больше незаполненных пустот). Поэтому использование вибратора при правильно приготовленной смеси является несомненным плюсом.
    А разопрет или нет опалубку зависит от самой опалубки.
  14. deniace
    deniace
    deniace
    Вибратор использовать обязательно!! Бетон, если прийдёт малоподвижный, водой не разбавлять, ну если только чуть-чуть.
    Если разбавите водой до жидкого состояния, да еще и лопатами разгоните (расслоите мелкий и крупный заполнители), до боюсь прочность бетона значительно снизится относительно проектной.
  15. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Перфоратор надо трогать для замеса бетона.:)]
