HELP ! волны на подкладочном ковре. нужен совет
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ивановичч, 04.08.17.
как быть:
  1. переделывать все, убирать дюймовку, стелить ОСП и новый ковер
    3 голосов
    21,4%
  2. монтировать черепицу, все укроет, неровностей не будет видно
    9 голосов
    64,3%
  3. монтировать металочерепицу и не мучаться
    2 голосов
    14,3%
  1. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    Основанием для мягкой черепицы является доска-дюймовка (так получилось). подкладочный ковер самоклеящийся. укладывали не в жару. горизонтально с нахлестом в 10 см. прибивали гвоздями через 40 см. Кровля 2х скатная, угол наклона 21 гр.
    при определенном угле солнечных лучей с одной стороны на подкладочном ковре обозначаются неровности и волны. примерно так это безобразие выглядит:
    можно ли на такое укладывать мч? или демонтировать ПК?
    при другом угле солнечных лучей ничего не видно. к примеру вот фото другого ската в это же время.
    прошу отозваться тех кто имеет дело с кровлями. нужно определиться демонтировать все или на уложенной м. черепице волн не будет заметно.
  2. flexmass_ekb
    flexmass_ekb
    flexmass_ekb
    Ты же фигня, хотим знать)
  3. Pap05
    Pap05
    Pap05
    Владивосток
    Если под металлочерепицу, то можно не волноваться и укладывать. Свою задачу под металлом ковер выполнять будет, а именно убирать конденсат. Если идет речь о укладке гибкой черепицы, то может быть чревато. А вообще образование волн в данном случае могло произойти из-за влажного пилмата
  4. vertikate
    vertikate
    vertikate
    Какой подкладочный ковер смонтировали?
  5. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    Смонтировали гибкую черепицу.
    подкладочный ковер Тегола, самоклеящийся.
    волны на одном из скатов пошли вернее всего из за того, что монтировали ковер на этом скате уже под вечер, когда похолодало. а может и из за влажного пиломатериала, так как сейчас эта дюймовка усохла и изнутри видно щели стали между досок более полсантиметра, а было все вплотную)
    Черепицу первоначально заказали одну, более бюджетную, в итоге из за волн побоялись и заказали мч более толстую. выбор пал (по рекомендации продавца) на Теголу Норланд, цвет дерево, серия Аляска.
    монтировали так же сами, в первый раз. всего около 100кв.м. вся крыша. резултатом остались довольны. волны на подкладочном ковре некоторые прибивали кровельными гвоздиками, одну волну разрезали и приклеили края ковра по новой.
    после укладки черепицы ни одной волны не просматривается. крыша ровная.
    попозже выложу фото.
  6. Marat Imaev
    Marat Imaev
    Marat Imaev
    Если продолжите монтаж гибкой черепицы, то только снимать и стелить ОСБ. Гибкая черепица примет форму того на чем лежит. Доски и дальше будет вести и будут разрывы.
  7. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    как показала практика, монтаж мягкой черепицы был возможен на основание из доски-дюймовки.
    прочитайте пост выше. результат превзошел ожидания. на след. неделе я буду на объекте и постараюсь сделать фотографии для наглядности.
  8. Marat Imaev
    Marat Imaev
    Marat Imaev
    Фото то будет?
  9. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    Фото издалека. фотографировал на старый сотик.
